Fahrzeugbatterie
    wir haben folgendes Problem an unserem Optima On Tour Edition V 65 GE, Baujahr 2021, im März beim Händler abgeholt.
    Wenn das WoMo am Stellplatz steht und an den Strom angeschlossen ist, entleert sich die Fahrzeugbatterie.
    Nach 2 - 3 Wochen ist sie halb leer, nach 6 Wochen springt das WoMo nicht mehr an.
    Das kann doch nicht sein, kann uns jemand einen Tipp geben, was es sein könnte.
    Vielen Dank im vorraus
    Holger und Gundi
  • Moin
    Sich bei landstrom entleerende Batterie: Beim Händler reklamieren.
    Darf nicht sein, bei landstrom-anbindung sollte, das Ladegerät für volle Batterien (Aufbau + Motor) sorgen.
    Leuchtet denn im zentraldisplay die Kontroll-leuchte für landstrom wenn du am Kabel hängst?
  • Guten Morgen,
    deine Fahrzeugbatterie wird, bei Landstrom über den Rückladezweig,
    nur mit ca.1 - 2A nachgeladen. Das auch nur wenn deine Aufbaubatterie einigermaßen voll ist
    da diese Vorrang hat. Solltest du einen stärkeren Verbraucher AN haben, wird der Ladestrom nicht reichen
    und deine Batterie entleeren.
    Es muss gar kein Verbraucher sein den man absichtlich einschaltet, es reicht schon das Fahrzeug
    nicht über die Zentralverriegelung abzuschließen. Stromverbrauch Fahrzeug ohne Abzuschließen ca.3-5A.
    Gruß Kurt
  • Hallo Kurt
    "Stromverbrauch Fahrzeug ohne Abzuschließen ca.3-5A."
    das glaube ich aber nicht, werde es morgen testen.
    Klaus
    Hobby Premium Van 65 HGE
  • Hallo Klaus,
    natürlich werden die 3 - 5A nicht durchgängig gezogen. Bei unserem Polo liegen 3,2A für ca 30 Minuten dann
    werden die Geräte vom LIN Bus runtergefahren. Wenn man den Schlüssel im Schloss lässt dauert es noch länger.
    Unser Womo zeigt tatsächlich unterschiedliche Werte nach dem Abschalten.
    Ich sehe auf dem Display aber immer mind 30Min 3A.
    Wenn der Wert dann sinkt und man öffnet dann eine Tür, geht das ganze wieder von vorn los.
    Ist ja auch irgendwie logisch. Immerhin besteht das Auto fast nur aus Steuergeräten die sich im Standby
    befinden müssen damit sie arbeiten können.
    Ein zusätzlicher Faktor für den Stromverbrauch kann auch das Radio sein.
    Schaltet man bei uns das Radio ganz normal am Knopf an wird der Strom von der Fahrzeugbatterie genommen,
    wenn aber am TFT-Display das Radio eingeschaltet wir kommt der Strom von der Aufbaubatterie.
    Es gibt noch einige weiter Möglichkeiten warum beim dem Kollegen die Batterie entladen wird,
    das war ja nur eine davon.
    Gruß Kurt
