vielen Dank für deine Antwort. Ja, die Lichtsteuerung sitzt unter dem Kühlschrank, bin da auch schon dran.
Ich habe jetzt den Stecker der Deckenbeleuchtung rausgezogen sonst geht es dauernd an und aus (unregelmäßiger Abstand mal 10sec mal 30 usw.)
Habe mal ein Bild angehängt sind die Stecker S30 und S31.
Habe auch mal Kontakt zu Toptron aufgenommen die ja Hersteller der Lichtsteuerung sind aber die haben mir nur eine Bedienungsanleitung geschickt.
Ich wollte eigentlich einen Schaltplan :).
Wahrscheinlich liegt irgendein Defekt an der Steuerung vor und ich brauche eine Neue.
Könnte natürlich auch an dem Bedienpanel liegen. Die ersten 2 Knöpfe funktionieren nicht mehr richtig. Das heißt glaube bei Hobby Ambiente Beleuchtung.
Was meinst du Hartmut?
Viele Grüße Thomas
Beiträge von klausi51
ich habe aktuell Probleme mit der Womo Innenbeleuchtung. Die Beleuchtung über dem Tisch (Premium Van 65HGE) schaltet sich von selbst an, ca. 2-10 sec., dann aus und wieder von vorne.
Ich habe das Dimmmodul in Verdacht aber wo ist das verbaut? Die Lichtsteuerung ist eine EL443 (Hobby # 6420510011).
Vielleicht hat jemand ähnliche Probleme und kann helfen.
Vielen Dank -
der Platz ist super.
Es bleibt doch noch beim Datum 16.-18.09.22 ?
Gruß an alle
Klaus -
Hallo Marko und Sandra,
wo Ihr her kommt bin ich geboren (Wittstock)
Herzlich willkommen
Klaus -
Da hätte ich mal eine Frage:
Wie wird diesmal abgerechnet, Vorkasse oder direkt vor Ort?
Danke im Voraus
Klaus51 -
Hallo.
wenn das die erste Batterie von 2003 ist, können sie die entsorgen.
Ich hatte schon 2 AGM von Exide getauscht.( ab 2015)
Nun habe ich eine LiFePo4 Batterie installiert.
Die sind zwar teuer und machen sich aber auf Dauer bezahlt.
Klaus -
leider ist das Fliegengitter defekt. (Premium Van hge Baujahr 2014)
Die waagerechten Verbindungsseile sind gerissen. Mein Sohn hat alles aus gebaut, (in Kroatien)
Meine Frage: Wo bekomme ich sowas her oder wo kann ich es neu installieren lassen.
viele liebe Grüße
Klaus -
Hallo
Aldi sagt ausverkauft.
Klaus -
ich habe mir bei einem einheimischen Schreinerbetrieb zwei Metall Fenstergriffe mit 7mm Vierkant Bolzen beschafft. Fenster haben 7mm Vierkant. Passt einwandfrei und seitdem habe ich keine Probleme mehr mit abgebrochen Türklinken.
Gruß an alle
Klaus -
es wäre schön wenn Ihr noch ein Plätzchen frei hättet.
Dann würden wir sehr gerne kommen
Klaus und Resi. -
auf der Autobahn fahre ich (wenn möglich) 110-120 km/h, ich möchte auch einen LKW zügig überholen können.
Sehe ich ein LKW Stau, fahre ich immer eine Spur nach links!!
Klaus -
Na ja immer hin ist das Auto 9 Jahre alt. Wenn du Markise, Sat-Anlage, Fahradständer und Automatische Gasflaschen-Umschaltung usw. nachrüsten willst bist du ruck zuck mit 10000 € dabei.
Versuche noch etwas zu handeln, 40000€ ist glaube ich ein guter Preis.
Klaus -
da mußt du ein bisschen genauer werden.
Wie Du oben sehen kannst fahre ich auch so einen.
Welcher Motor, wieviel PS, welche Batterien, Solar, Preis?
Klaus -
Habe es oben übersehen. Sorry
Da ich kein Klempner oder ähnliches bin habe ich keine Ahnung von Zoll Gewinde. Dieser Artikel wird in mehren Größen angeboten.
Welche ist die richtige?
Besten Dank im voraus
Gruß Klaus. -
Hallo Kurt
"Stromverbrauch Fahrzeug ohne Abzuschließen ca.3-5A."
das glaube ich aber nicht, werde es morgen testen.
Klaus -
Hallo Michael und Sabine
welchen Typ und Marke hat Ihr als Ablassventil ?
Ich habe auch eins aber der Querschnitt mußte verkleinert werden.
Dauert ein kleine Ewigheit bis der Tank leer ist.
Geht aber mit einer Fernbedienung.
Klaus -
Also zuerst eimal 2x Alu Gasflaschen, dann Radio,
eine Markise,
2x 100 W Solar.
automatische SAT Antenne
Rückfahrkamera
zweite Aufbaubatterie (Exide 90 AH)
TopTronic (Umschaltung der Gasflaschen)
Wechselrichter 1000 W
Ionen Aufbaubatterie 160 AH (die alten wurden entfernt)
Goldschmidt Luftfedern hinten,
Auflasten auf 4,0 Tonnen.
Garage Regalsystem mit Kasten (rausnehmbar)
sonst viel Kleinkrams und diverse Reparaturen (Hobby und Renault)
die besten Grüße
Klaus
Sind das denn getrennte Stromkreise🙄
Klaus -
Danke Ulf
Die Füllstandsanzeige geht.🙄
Klaus -
wer hat einen Tipp zur Toilette?
Der Lüfter geht nicht mehr und die Spülung.
Klaus
