Hallo Martin.
.kommt das Fahrzeug aus der Pfalz?
Klaus
Beiträge von klausi51
Danke
nun hat es geklappt
Klaus -
Hallo Charly,
irgend wie funktioniert die Spenden Seite nicht. (oder ich bin zu blöd dafür)Gruß
Klaus -
den Platz kann ich nur empfehlen.
https://www.badfuessing.org/KurCampingMax
einfach alles super.
Klaus -
an solche Schutzhülle bin ich auch intresiert.
Habe sofort paar Fragen:
Wo bekommt man sowas? (HGE Premium Van)
Wieviel Euronen?
Kann man im Winter die Heizung auf kleinster Stufe laufen lassen?
Besten Dank im vorraus
Klaus -
die Autobahen sind seit Jahren die Lager der Unternehmen. Wenn 3 spurig LKW´s in 2KmH überhohlen und den Rest vom Verkehr lahm legen.Dann hat das wenig mit niedrig Wasser zu tun, oder?
Kllaus:dry: -
Hallo Katrin, Ulf und Wuff Bodo,
die Gegend kenne ich gut noch aus mein Berufsleben.
Bassano del Grappa ist da in der Nähe . Ein Grappa Laden neben den nächsten.Gruß
Klaus -
hallo Katrin,Ulf und wuff Bodo.
sorry ,
bin heute etwas verfahren.
ich meinte Lothar aus Dresden.
Klaus -
ich meine Julianadorp in NL
auf welchen Platz stehst du, das Foto ist ja super.
Klaus -
die Beschreibung ist sehr gut. Genauso habe ich es auch gemacht.Gruß
Klaus -
hallo zusammen,
genau das gleiche Problem hatte ich auch mal.
Das Kabel am Microschalter war ab. Wieder angelötet und OK.
Wie oben beschrieben kommst du dran.
Klaus -
Schönen Abend,
dem Staat freut es doch wenn die Steuern sprudeln, mit dem Spritpreis.
Wer ist der Staat ? Wir, also freut euch!:dry:
Klaus -
Hallo an alle Dieselpreis Geschädigten,
warum sind in Luxenburg die Preise im Schnitt 20-40 cent billiger?
Die haben auch Niedrigwasser.Gruß
Klaus -
Da habe ich mal eine blöde Frage:
Warum soll das Frostschutzventil ausgebaut und durch ein Kugelventil ersetzt werden? was brings?
Klaus
danke
HartmutGruß an alle im Norden
Klaus -
Hi
nach meiner Einschäzung ist die Sicherung hin. ( bei ca . 10A unwarscheinlich) P= U*I. ich würde die Sicherung trotzdem überprüfen um sicher zu gehen. Sonst sehe ich nur das Ladegerät mit den Umschaltfunktion als Fehler an.Gruß
Klaus
Ps. 50A finde ich ein wenig wenig. Auch auf den Leitungsquerschnitt, -
Hallo Ihr beiden,
bei mir sind die Sicherungen direkt in der Nähe Batterie.(spezial Streifen)
Mein Sohn hat auch mal eine zerschossen mit einem Fön.
Hast Du einen Wechselrichter eingebaut und einen starken 220V Verbraucher eingeschaltet? (mehr als 50A)Gruß
Klaus -
Hallo Chris,
ist auch meine Erfahrung, wie oben beschrieben.
Auch der Einbau einner zweiten Aufbau Batterie waren beide nach 3 Jahren hin. (sind ja auch nicht billg)
Wenn diese Batterien tiefentladen werden, sind sie nicht mehr leistungs fähig. (kaputt)
Abhilfe gibt es nur über Ionen Batterien. Mit Solar kann ich locker eine Woche frei stehen.(mit Fernsehen)
Die sind zwar Schweine teuer, aber es lohnt sich, sollen ja 10 Jahre halten. Fachmann ist da wohl der Hatmut.
Klaus
