Außendusche Firma Reich
  • Erst einmal allen ein frohes neues Jahr an alle. Habe die o.g. Dusche verbaut in der Garage. Leider ist vermutlich durch Frost mal wieder das Ventil defekt. In der Garage sah es natürlich aus wie im Hochwassergebiet. :)
    Kugelabsperrventile sind blöde einzubauen. Man käme hinterher schlecht dran. Hat jemand mit diesen Magnetventilen Erfahrung?
    https://www.campingplus.de/was…ventil-12-volt-bis-10-bar
    Die würde ich dann mit dem Ein/Ausschalter an für die Tauchpumpe von der Dusche verbinden. Dann hätte man eine Automatik und eine zusätzliche Absperrung falls das Teil von Reich mal wieder nicht verschließt. Ansonsten werden es doch Kugelventile.
    Detlev Borchert
  • Moin Detlef,
    ein frohes Neues Jahr. Ich hab einen Duschschalter und zusätzlich einen Wippschalter gesetzt. Strom habe ich vom Handwaschbecken geholt, da die Klemmen gut zugänglich sind. Den zusätzlichen Schalter habe ich gesetzt,weil das Duschmischventil mit dem Mikroschalter sehr leicht versehentlich betätigt werden kann. Den Duschschlauch habe ich mit einer 1/2" Chromkappe verschlossen um ungewolltes Auslaufen zu verhindern.. Die Aussendusche wird doch eher selten gebraucht.
    Gruß Schorsch
