Moin in die Runde, das Thema LiFePo4 und Ladebooster ist hier ja in vielen Fassetten ausführlich erklärt worden.Allerdings habe ich mir Gedanken gemacht, wie es sich bei der Überwinterung, mit der Erhaltungsladung der beiden Batterien verhält.Angeschlossen wird der Ladebooster ja zwischen der Starter Batterie und der EBL Eingang Batt1.Das Ladegerät hängt an der Lifepo4. Ich habe meine BMS so eingestellt, dass der Akku nur bis 13,6V geladen wird.Jetzt habe ich gelesen, dass die EBL aber erst bei 14,4V die Spannung zur Starterbatterie durchschaltet.Außerdem sitzt in der Verbindung mein Ladebooster, der sowieso trennt.Bedeutet das, dass meine Starterbatterie nicht mehr vom Ladegerät versorgt wird?Muss ich das Ladegerät anders anschließen?Sollte ich die EBL rauslassen und ein Ladegerät mit zwei Ausgängen kaufen.Wer hat den Durchblick und kann Licht ins Dunkel bringen?
Ladern von LiFePo4 und Starterbatterie beim überwintern des Womo
Moin Jörg,
welchen Booster hast Du verbaut?
Moin Hartmut,
den Victron Orion-Tr Smart 12/12-30A. -
Hallo Jörg,
da der Orion keinen Rückladezweig hat, ist die Starterbatterie in der Tat bei 13,6 V Bordspannung von der Bordbatterie getrennt.
Aber das Ladegerät selbst legt doch eine höhere Spannung an den EBL, wenn der Hauptschalter geschlossen ist. Somit sollte der EBL eigentlich durchschalten.
Das kannst Du ja ganz leicht testen, indem Du die Spannung an den Polen der Starterbatterie misst (einmal ohne Landstrom und einmal mit) -
Moin Hartmut, danke für die Info. Werde ich ausprobieren.
