Ganzjahresreifen ohne „Alpinensymbol“
    wie geht ihr mit diesem Problem um:Ab Oktober 2024 dürfen Winter- oder Ganzjahresreifen nur noch mit dem so genannten „Alpinensymbol“ verwendet werden. Ich werde wohl Ende des Jahres neue Reifen brauchen. Der Michelin Agilis hat diese Symbol ja nicht.
    Hat sich schon jemand damit auseindersetzen müssen ?
    Gruß an Alle Kalle
  • Moin Kalle,
    M+S-Reifen ohne das alpinsymbol gelten nur bis produktionsjahr 2017 als Ganzjahresreifen
    Unsere also schon nicht mehr.
    Wenn du also im Winter bei entsprechenden Strassenverhältnissen unterwegs sein willst und deine Reifen ab dem 1.1.2018 hergestellt wurden, brauchst du sowieso auch jetzt schon andere Reifen, nämlich die mit dem alpin-symbol.
  • Hallo Rainer,
    wohl nicht so ganz. Da gibt es noch ne Frist
    -- Reifen, die nur die M+S-Markierung auf der Flanke tragen und bis zum 31. Dezember 2017 produziert wurden, sind bei Schnee und Eis noch bis Ende September 2024 zugelassen --
    Gruß Kalle
    Gruß an Alle
    Kalle
  • Klaro, das ist korrekt. Wann sind deine Reifen denn produziert, ist dein Auto nicht von 2018? Das ist doch gar nicht so viel älter als unsere Freya.
    Also zur klarstellung:
    Kalle hat recht, wenn die M+S-Reifen ohne das Alpinsymbol vor dem 01.01.2018 produziert wurden, dürfen diese noch bis 30.09.2024 in Deutschland als Ganzjahresreifen genutzt werden.
    Grundsätzlich sollten Reifen aber nicht Ewigkeiten gefahren werden, mit zunehmendem Alter gehen die Weichmacher raus und die Reifen verlieren ihren Grip.
    Bedenkt: es sind 4 postkartenkleine Stückchen Gummi, die euch mit der Strasse verbinden. Die übernehmen Vortrieb, Abbremsen, Seitenkräfte, Lenkkräfte. Viel Aufgaben bei kleiner Fläche.
  • Hallo Rainer,
    Januar 18 zugelassen. Somit Reifen aus 17 ;)
    Aber brauche eh neue in diesem Jahr..... und hätte gern schöne Alufelgen dazu ;)
    Gruß Kalle
    Gruß an Alle
    Kalle
    war das in DE nicht immer so das die Bereifung der Wettersituation entsprechen muss? oder hat sich das auch geändert?
  • Richtig, in D gibt es die an die Witterung angepasste Winterreifenpflicht.
    Heißt, du kannst den Winter durch mit fast abgefahrenen Sommerreifen fahren, solange du kein Eis und Schnee auf der Fahrbahn hast.
    Wenn du dein Womo also sowieso nur bei guten Straßenverhältnissen bewegst, kannst du die Michelin getrost drauf lassen. Leider produziert und verkauft Michelin die Reifen immer noch nur mit dem M+S Symbol.
    Es gibt die Agilis auch als Ganzjahresreifen mit dem Alpinsymbol.
    Warum beide erschließt sich nur Michelin oder aber es liegt an der Gesetzgebung in anderen Ländern.
    Hans
    Optima Ontour Edition V 65 GE
