Fiamma safe door
Moin Kalle,
ich habe dieses Schloss verbaut und bin sehr zufrieden.
https://www.obelink.de/thule-d…ck-single-turschloss.html
Ich habe die "Grundplatte" mit Dekalin MS5 aufgeklebt und das Schloss wie auf dem Bild mit Schrauben im Türrahmen befestigt. Anfangs habe ich mit Heosafe liebäugelt, da ich aber kein Loch in den Aufbau oder die Tür bohren wollte, bin ich bei dem Thule Schloss geblieben. Nicht bereut bisher, allerdings muss man beim Schließen der Tür etwas auf die Türdichtung achtgeben.
Vom Fiamma Schloss habe ich Abstand genommen, da ich zu dem Schloss mit diesem Rundschlüssel kein Vertrauen habe.
Gruß Karsten
Hallo Karsten,
so sehe ich das auch. Heosafe habe ich vorne. Ein Loch in der Seitentür möchte ich auch vermeiden.
Und mit dem Fiamma Schlüssel habe ich auch so mein Problem..... -
Hallo Kalle,
wir haben das Schloss seit ca 2,5 Jahren, es funktioniert prima.
Ich habe das Schloss nur verklebt, ohne Schrauben. Es hat schon einem Einbruchversuch widerstanden.
Allerdings beginnt nach 2,5 Jahren Feuchtigkeit unter die Lackierung zu wandern.Ich würde das Teil aber immer wieder einbauen,
Viele Grüße vom Stellplatz Poseidon in Süssau/Ostsee
Stefan -
Hallo Stefan,
meinst du Feuchtigkeit am Schloß ?
Hast du Thule oder Fiamma ?
Wie ist das mit der Dichtung an der Tür ?LG aus Spanien
Hallo Stefan,
danke für die Info. Werde mir bei Obelink das Teil von Thule bestellen.
Der Schießmechaaismus gefällt mir bei Thule besser. -
Wir haben das Fiamma Safe Door auch an der Aufbautür angebracht und ich bin sehr zufrieden mit dem Schloss. Rundschlüssel hat das Schloss allerdings nicht oder nicht mehr, es besteht ja aus eloxiertem Aluminium ohne Kunststoffteile, ist somit absolut Wetterfest. Die Türdichtung im Bereich des Anschraubwinkels sollte man aber beim Schließen der Tür immer im Auge behalten, viel Spiel ist da nicht.
Eine einfache und günstige Türschlosslösung, leicht anzubringen mit dem Effekt, etwas mehr Sicherheits(gefühl) zu haben.
