Wer hat hier schon Erfahrung?
Wenn die SOG Entlüftung in der Toilettenklappe eingebaut wird, stinkt das den Leuten die dort Sitzen nicht?
Hat jemand die Entlüftung auf dem Dach oder im Boden?
Benötigt man wirklich keine Chemie mehr?
es stinkt nicht, da ein kohlefilter drin ist.
chemie nehme ich, aber viel weniger.
wir nutzen so etwas nicht - haben die (blaue) Chemie.
Nach vielen Aussagen der Nutzer soll es nur stinken, wenn der Aktivkohlefilter nicht regelmässig (jährlich) gewechselt wird.
bin bekennender SOG Gegner, weil es beim Entsorgen erst so richtig zur Sache geht. Da kann man genau riechen, wer SOG oder Chemie nimmt.
Ich benütze Chemie, aber weniger wie auf der Anleitung beschrieben ist, reich m.E. völlig aus. Desweiteren liegt mir ein Gutachten vor (von Fresenius), in dem bestätigt wird, dass die Thetford Produkte die Mikroorganismen in den Kläranlagen in keinster Weise in ihrer Wirkungsweise beeinträchtigen. Produkte mit Formaldehyd gibt es eigentlich nicht mehr.
Steve
wir haben in unserem alten Wagen ein SOG-System gehabt. Es hat sehr gut funktioniert, in keiner Weise gerochen - und wir haben deutlich weniger Chemie als derzeit benötigt. Die bauseitig in der Sphinx installierte Entlüftung ist nicht so effektiv. Beim Entleeren der Kassette habe ich gar keine Probleme, da ich eine schlechte Nase habe, andere werden immer ganz grün...
Horst
Horst
:laugh:
... schlechte Nase kann manchmal auch hilfreich sein ....
Einen schönen Abend
Ich muß mich auch einmal zu diesen Thema äußern, wen man WoMo Neuling ist wie ich es 2005 gewesen bin, dann glaubt man was man bei anderen sieht (grüne Chemie) muß man auch haben. Aber wenn ich ehrlich bin, es hat mit Chemie trotzdem stark gerochen (eher nach Chemie) und nicht natürlich, ein Grund das ich schon lange keine Chemie mehr verwende ist, man kann nicht überall entsorgen so ist meine Erfahrung. Wir haben das Entsorgungsproblem so gelöst, 1. ein wenig Schmierseife mit Abwasser vom Tank in die leere Kassette geben, 2. so bald sich eine Möglichkeit ergibt wird Entsorgt, egal wie voll die Kassette ist, 3. Die leere Kassette wird mit Abwasser vom Tank ein zweimal ausgespült und wird so auch wieder rein, und der Abwassertank leerer, nach jeder Tour wird mit WC Reiniger nachgereinigt. So kann ich überall Entsorgen Autobahn WC oder Öffentliches ohne schlechtes Gewissen zu haben.
Grüße aus dem eher kalten und leicht angezuckerten Triestingtal
Herwig
Hallo !
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass mit SOG schon allein die "Sitzung" angenehmer verläuft und auch wenn direkt danach jemand ins Bad will ist es angenehmer, schon allein deshalb sind wir bekennende SOG Anhänger.
Aber auch der gänzliche Verzicht auf Chemie ist sehr positiv. In unserem früheren Wohnwagen haben wir mit Chemie gearbeitet, aber der Geruch der Chemie war schon abstossend genug.
Das Entsorgungsprozedere ist so oder so unangenehm, mit oder ohne Chemie.
Aber jeder wie er will !
wir benutzen aus dem von Schwarzfahrer genannten Grund auch SOG und zusätzlich den Chemiezusatz. Ich wundere mich, dass viele über den Geruch des Zusatzes klagen. Ich benutze MultiSan Strong von Multiman, das nach Rosen duftet und alles außer feuchtes Toilettenpapier sehr gut zersetzt.
Frank
moin moin
Ich hab keine Erfahrung mit der SOG.Ist es sehr aufwändig und kompliezirt die SOG nachzurüsten?
Hallo
Auch ich benutze seit vielen Jahren nur Schmierseife als Zusatz.Ich hasse Chemie in jeglicher Form,nur wenn es sich nicht vermeiden läßt muß ich klein beigeben.
Hallo Herwig,
Hallo Gerd,
Ich nehme an, Ihr habt beide das SOG System wenn ihr nicht mit Chemie arbeitet.:sick:
Wenn ihr die Kassette mit Abwasser spült habt ihr aber auch ganz schöne Wege zurück zu legen. Erst entleeren, dann zum Fahrzeug, dann wieder zum Entleeren etc..:unsure:
Hallo Uwe.
Ich habe nicht das SOG System.
An den Entsorgungsstationen ist normalerweie auch ein Anschluss da um die Kasette zu spülen. :laugh:
Damit hat sich das Laufen erledigt.
Hallo Uwe
Und alle anderen die sich angesprochen fühlen
Ich habe auch nicht das SOG System, ich weis nicht wie es gehandhabt wird wenn man das große Geschäft erledigen muß, manche lesen ja die Zeitung dabei, und da kann es schon vorkommen das da Düfte entweichen, (es sind aber unsere eigenen und keine fremden Düfte) aber zum lesen habe ich einen bequemeren Platz im Mobil. Wenn ich mein großes Geschäft erledige gehe ich wie folg vor, kurz den Spülknopf drücken, dann WC Papier hineinlegen, Geschäft verrichten, Spülknopf betätigen das alles fast mit Wasser bedeckt ist Schieber auf und Schieber zu, die WC Muschel ist mit dieser Version so weit rein das man wirklich nur selten mit einer Bürste nachreinigen muß. Vielleicht bin ich ein bißchen eigen, aber das sind wir ja alle auf irgendeine Weise ja. Wenn man aber beim offenen Schieber sein Geschäft verrichtet, dann wird es ohne den Duft der aus der Kassette entweicht nicht gehen. Eine andere frage zwingt sich hier auf, was macht Ihr eigentlich wen Ihr Blähungen habt? Da nützt das SOG System auch nichts, und wegen jeden Pfurz stehen bleiben ist doch sicher mühsam? Zur zurückgelegten Strecke beim Entsorgen das ist für mich kein Problem, da wir im Urlaub sind und nicht auf der Flucht, spielt Zeit eine untergeordnete Rolle bei uns.
Schöne Grüße aus dem Triestingtal von
Herwig
Hallo Zusammen,
wir haben bei unserem Van auch nachträglich SOG eingebaut. Im Sommer roch es sonst auf der Toilette wie aus einer öffentlichen Toilette. Allerdings muss man trotzdem etwas Chemie benutzen, ganz ohne geht es nicht.
Lg Gabi
Hallo Uwe und der Rest,
bei der Sphinx ist meines Wissens bereits ein Ablüfter mit Filter eingebaut. Zumindest bei mir. Damit hätte sich die Frage der zusätzliche Abluft erübrigt.
Ich will jetzt nicht auch nochmal den Ablaufplan der entsprechenden Tätigkeit hier auflisten, bei mir schaltet sich der Lüfter bei einem kurzen Druck auf den Schalter ein, Schieber natürlich geöffnet sonst bringt die Absaugung nichts. Und die Absaugung ist sehr wirkungsvoll, was im Raumbad auch so sein sollte. Ohne Chemie geht es m. E. im Sommer nicht ganz, wenn nicht täglich gelehrt wird. Meine Erfahrung ist : Neutralseife mit etwas Chemie noch dazu. So bin ich bis dto. sehr gut damit gefahren.
viele Grüße
Heiner
Hallo Herwig,
meine Ablauf ist ähnlich ![]()
Und das funzt seit Porta Potti im Westfalia Florida von 1992 bis jetzt.
"Generationen" können nicht irren B)
