  • Moin Gemeinde, ich beschäftige mich gerade mit dem Projekt Powerstation, bzw. deren Anschaffung mit einem entsprechenden Solar Panel. Gibt es bei euch dahingehend schon Erfahrungen oder Empfehlungen, alle Beiträge dazu sind willkommen.
  • Hallo nochmal, ich habe die dazu schon vorhanden Stellungnahmen vorab gelesen, ich würde mich freuen, wenn ich mehr über praktische Erfahrungen lesen könnte.
  • Hallo Erich, praktische Erfahrungen ? Schreib doch mal was du dir vorstellst ? Ich habe 200 Watt Solar auf dem Dach und kann noch ein Faltpanel von Ecoflow mit 220 Watt aufstellen in Verbindung mit einer Ecoflow Delta 2 ( Daten im Netz ) MfG. Rüdiger
  • Moin, ich habe auch 200 Solar auf dem Dach möchte aber keinen Wechselrichter einbauen, allerdings auch 230er Geräte nutzen, Fön, ggf. Elektrozusatzheizung und Kaffeemaschine, als auch Handys, Laptops laden, da erschien mir der Kauf einer Powerstation sinnvoller, da ich die auch unabhängiger gebrauchen und nutzen kann. Soll heißen, nicht unentwegt nutzen, sondern im Bedarfsfall zusätzlich anwenden, um noch unabhängiger zu sein.
    Ich habe eine Solix 1000 mit 200 Watt Solar
    In Erwägung gezogen.
  • Moin, so habe ich auch in etwa gedacht ! Nutze es auch zu Hause, im Duc. Tassimo,Eierkocher,Wasserkocher,Fön. Im Duc. noch eine Lifepo4 100 Ah Aufb. Am Victron -Lastausgang lade ich auch die Ecoflow über das Solar auf dem Dach ( 100 ) gleicht sich aus ! In der Garage kühlt noch eine Kompressor-Kühlbox ! Komme ich eigentlich gut mit klar ,und sonst habe ich ja noch das Faltpanel was wirklich gute Leistung bringt! Ob man das so haben muß da scheiden sich die Geister und die Meinungen ! ( die Lösung mit dem Lastausgang habe ich gemacht weil man dann ja nicht immer das F-Panel raus haben muß ! Gruß Rüdiger
  • Moin, das deckt sich im Großen und Ganzen mit meinen Vorstellungen, passt also.
    Wollte nur mal hören, ob ich da auf dem richtigen Weg bin, im übrigen muss ja jeder für sich selbst entscheiden, ob man braucht oder einfach haben möchte, genau da scheiden sich die Geister.
  • Hallo Erich,
    ich habe seit knapp 2 Jahren eine Powerstation.
    Wollte keinen Wechselrichter verbauen.
    Jetzt habe ich eine 150 AH Lithium Aufbaubatterie und einen 1485Wh Stromspeicher.
    Bin sehr zufrieden.
    Unsere Heissluftfriteuse, Fön und Kaffeemaschine werden damit betrieben.
    Zuhause kann ich ca. 3 Stunden meine Sandfilteranlage/Poolheizung mit dem Speicher betreiben.
    Marcel
  • Moin, vielen Dank für deine Nachricht, ich habe mich jetzt entschieden, genauso wie du es auch machst und werde jetzt mal ein wenig Preise ermitteln um dann zuzuschlagen
    Einen schönen Abend noch
  • Moin Powerstation-Erfahrene
    noch mal eine Frage an diejenigen die eine Powerstation Solix 1000 benutzen, und zwar hinsichtlich der Lautstärke.
    Ich meine des öfteren bei meinen Recherchen gelesen zu haben, das die Powerstation bei Vollast sehr laut sein soll,(es gibt zwar Schlimmeres wie Unkameradschaftlichkeit, Untreue oder Schulden etc. etc.) was immer das heissen soll.
    Des weiteren soll das nur bei Erstbenutzung so sein sein und dann bei weiteren Nutzungen an Lautstärke abnehmen, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen (habe ich aus einem YouTube Bericht)
    Klärt mich auf, ich habe gerade ein gutes Angebot am Start und möchte kaufen.
    Antworten sind natürlich wie immer bei mir willkommen
    In diesem Sinne grüßt aus dem Sauerland Erich
  • Hallo Erich,
    bisher hast du dich noch nicht zu einem Kauf durchgerungen?
    Ich habe Anmerkungen zu deiner Anforderung:
    - Fön, ggf. Elektrozusatzheizung und Kaffeemaschine
    Diese Geräte haben i.d.R. eine Leistungsaufnahme die deutlich über 1000 Watt betragen. Fallweise ist das beim Kaffee oder Fön noch in Ordnung, aber ich würde nicht damit heizen, das mach eigentlich keinen Sinn, weil der Akku nach weniger als einer Stunde leer sein wird.
    TIP: Es gibt Projekte, die sind im Netz zu finden, wo im Gerät eine Halbwelle entfernt wird, um auf die Hälfte der Leistung zu kommen. Das bedeutet das man auch mit einer kleinen Powerbank oder einem kleineren Wechselrichter nutzen kann. Aus 1200 Watt werden dann 600 Watt. Ich habe meine Kaffeepad Maschine umgebaut und kann das dann an einer kleinen Ecoflow benutzen.
    - auch Handys, Laptops laden
    Diese Geräte haben eine eher geringe Leistungsaufnahme. Dann muss man ein 230 Volt System nicht überdimensionieren, das kostet dann auch nicht so viel.
    - unabhängiger gebrauchen und nutzen kann. Soll heißen, nicht unentwegt
    Mal ehrlich, ist das wirklich ein sinnvoller Weg? Wenn du mit dem WoMo unterwegs bist, dann könntest du alle diese Szenarien mit deinem Wechselrichter abdecken. Zum Beispiel mit 1600VA. Das ist etwas knapp, könnte aber funktionieren.
    Wo willst du mobil mit 230 Volt Geräte versorgen?
    Am See beim Angeln? Sieht bestimmt komisch aus, wenn du dir das die Haare föhnst. ;) Je nachdem was man angelt könnte man sicherlich ins Wasser fallen.
    Du bist mit dem Fahrrad und der 30 Kilo Powerbank unterwegs und willst unterwegs dein Laptop laden?
    Ich finde die Dinger auch super und habe mir letztes eine Ecoflow gekauft. Das Ding steht nur rum und ich benutze es nicht (mehr). Im Sommer lade ich es mit der faltbaren Solarpanel auf. Das sind 20% pro Tag.
    Am besten du machst mal eine Liste wann du WIRKLICH unterwegs keinen Landstrom hast und dann auch eine mobile Versorgung zurückgreifen musst.
    Viele Grüße!
    Thomas
    Hobby Maxia Van ET
    Geht nicht, gibt´s nicht.
