Überlauf Grauwassertank
  • Hallo in die Runde,
    Weiß jemand, ob es beim Grauwassertank eines On Tour Edition V65GE einen Überlauf gibt ? Oder steht die Suppe dann in der Dusche?
    Die Gebrauchsanweisung gibt nichts her...
    Viele Grüße Wolfgang
  • Hallo Wolfgang,
    unser T70GE hat einen.
    Schau doch einfach unter das Fahrzeug, sollte dort ggf. zu sehen sein.
    Gruß an Alle
    Kalle
  • Hallo Wolfgang,
    frag doch mal bei Camper Stolz nach. Auf deren Seite habe ich Stopfen für Duschen gesehen HIER ,vielleicht hat er eine Lösung parat.
    Falls dein Abwassertank keinen Überlauf hat, besteht die berechtigte Sorge, dass bei einem Rückstau die „Suppe“ über die Leitung zurückläuft – möglicherweise bis in die Duschwanne.
    Wenn du gut an die Abwasserleitung herankommst, wäre es sinnvoll, ein Rückschlagventil nachzurüsten.
    Solche Ventile gibt es z. B. von Reich, etwa das HIER. Es verhindert zuverlässig, dass Abwasser zurückfließt und erfüllt sogar die strengen Trinkwasser- und Lebensmittelrichtlinien.
  • Hallo Zusammen,
    die Grauwassertanks haben oft eine Be-und Entlüftungsschlauch - bei unserem alten Hobby Van 600 GFSC ist das so - dieser Schlauch würde auch als "Überlauf" fungieren , ABER das ist weder geplant noch eine Sicherheit , denn je nach Einbausituation läuft trotzdem das Abwasser in Dusche zurück .
    Die einzige Lösung , rechtzeitig den Abwassertank entleeren, oder selber einen Überlauf nachrüsten !
    Bei uns ist der Schlauch unter dem Fahrzeug auf der Beifahrerseite , am vorderen Ende des Grauswassertanks zu sehen , es ist nur ein kurzes Schlauchende sichtbar.
    Liebe Grüße aus Leverkusen
    H.Joachim
