Säulenhubtisch
  • Moin, bei unserem Säulenhubtisch in unserem Optima T65, Baujahr 2017, lässt sich die Bremse der Höhenverstellung nicht mehr feststellen, d.h. wenn mann sich etwas darauf stützt senkt er sich ab, und wenn er unten bleiben soll. z.B. wegen dem Hubbett lässt er sich dort nicht mehr feststellen. Kennt vielleicht jemand das Problem und hat eine Lösung?
    Gruß, Gerhard.
  • Hallo Gerhard,
    das funktioniert analog zu einem höhenverstellbaren Bürostuhl. Da gibt es an der Mechanik eine Klemmung, die Du mit dem entsprechenden Hebel öffnen und schließen kannst. Da hat etwas nachgegeben; im einfachsten Fall musst Du einfach nur die Schraube/Mutter etwas nachziehen.
    Grüßle
