Felgengrößen bei der Sphinx
  • Hallo an alle Sphinxler,
    Habe gerade mal genau die Grössen und Abmessungen der Felgen und Reifen überprüft.
    Reserverad:
    Felge: 16H1 x 5J
    Reifen: 195/75 R 16 C, 107/105 R
    Reifen/Felgen hinten:
    analog Reserverad
    Reifen/Felgen vorne:
    Felge: 16H1 x 5,5 J
    Reifen: 195/75 R 16 C, 110/108 R
    Laut Gutachten von Goldschmitt werden die serienmässigen Stahlräder vorne beim Umbau auf Luftfeder, 5,5x16 H2 verwendet.
    Als erstes scheint serienmässig H1 bei den Felgen sein und nicht H2 und logischerweise der Lastindex bei den vorderen Reifen wird erhöht.
    Ist denn vor dem Umbau bei Goldschmitt vorne auch schon eine Felge 5,5x16 verwendet worden?
    Was passiert denn, wenn ich einen Platten habe? Kann ich dann das Reserverad überhaupt vorne montieren?
    Hat hier jemand Erfahrung?
  • Ic werde bei dem Treffen bei Goldschmitt darauf zurückkommen,
    1. auf die unterschiedlichen Felgengrößen, die bisher nicht in den papieren erwähnt sind, und
    2. die unterschiedlichen Reifengrößen bei Sommer- und Winterreifen.
    Aber kann sein, dass seit der neuen EU-Reform nichts mehr eingetragen werden muss (schulterzuck)
  • Servus,
    vorher waren die 5" vorne dran. Mit der Umrüstung kamen 5,5" auf 205er Reifen.
    Nach Auskunft von Goldschmitt kann das Reserverad vorne technisch montiert werden, natürlich gelten dann die Lasteinschränkungen und ein Dauerzustand darf das m.E. auch nicht sein, ich denke zur nächsten Werkstatt oder so. Aber da können wir sicher nochmals beim Treffen an der Quelle nachfragen.
    viele Grüße
    Heiner
  • Hallo Heiner,
    bei mir sind aber vorne keine 205er drauf sondern 195er die sich gegenüber den hinteren nur durch einen höheren Lastindex unterscheiden.
  • Ich habe beides :P
    Sommer 195er, Winter 205er ....
  • He Udo,
    mit 5,5"?
    Und warum Winter breiter als Sommer?
    Beim PKW sollte man es gerade umgekehrt machen.
  • Es gab keine 195er in der Größe mit dem Lastenindex als Winterreifen für die Vorderachse.
    Ich habe das so komplett von Goldschmitt bekommen (Januar 2010).
