Truma läuft nicht mehr und meldet W255H
    wenige Tage vor Urlaubsstart hat sich leider soeben die Truma verabschiedet. Einfach so, ohne dass ich irgendwas angestartet oder sonst irgendwas "elektrisches" gemacht habe, poppt im CP Plus Display die Fehlermeldung W255H auf. D.h. kurz vorher kam erst eine andere Meldung, die ich nicht mehr genau weiß, es ging um den Temperaturfühler. Aber diese Meldung kam nur einmal. Danach ständig W255H.
    Reset war nicht möglich, Stromabschaltung hat auch nichts gebracht.
    Laut Internet soll das eine Kommunikationsstörung des Bedienteils mit der Truma sein. Das entsprechende Kabel steckt sowohl im Bedienteil als auch an der Truma korrekt drin. Ich habe es auch mal gezogen und wieder gesteckt. Hat nichts gebracht.
    Weitere Fehlersuche: die Sicherungen S1 und S2 am EBL - waren ok.
    An der Truma habe ich nur eine Glassicherung gefunden - war auch ok.
    Hat jemand eine Idee, was ich noch machen könnte?
  • So einen Reset habe ich noch nicht versucht - mache ich gleich mal.
    Danke.
  • Reset hat nichts verändert.
    Ich werde jetzt mal ein neues Bedienteil bestellen, weil ich nicht glaube, dass das Kabel einfach so von jetzt auf gleich defekt wird.
    Allerdings ist mir nicht klar, welches ich brauche. Es gibt mehrere Versionen. Sehen alle gleich aus, haben aber unterschiedliche Teile-Nummern. Dummerweise steht die Teilenummer nicht auf dem Bedienteil drauf (habe es gerade ausgebaut). Es gibt die Teile-Nummern 36023-01 und 34020-00374. Welches brauche ich denn wohl?
  • Ich habe jetzt das 34020-00374 bestellt. Das wird mir vorgeschlagen, wenn ich auf der Truma Service-Seite den Ablauf für die o.g. Fehlermeldung eingebe.
