Eröffnung! Die Winterreifen werden montiert.
  • Ja habe ich.
    Habe mir aber normale Schneeketten gekauft.
    Schon bei einer Trockenübung ausprobiert.
    Funktioniert!:)
  • Fakten Uwe, Fakten! :P
    Welcher Hersteller, welcher Typ und wieviel Muscheln mußtest Du dafür hinlegen? :laugh:
  • Klar, kommt hier:
    Kettentyp T2-Ringkette in der Kettengröße 230; Infos unter
    http://www.koenig-schneeketten…/LkwSchneekettenShop.html
    Haben 182 € incl. Versand gekostet.
    Waren sehr nett und hilfsbereit per mail.
  • Servus Udo,
    die aufgezeigten Ketten sind doch nur als Anfahrhilfe zu verwenden oder täusche ich mich da? Ich hab immer noch meine alten vom Ducato, ist die gleiche Größe und passt. Trockentraining erfolgreich durchgeführt. Am einfachsten mit dem inneren Rad auf den Keil, äußeres Rad bestücken und schon geht es los. (wenn man denn vorher ohne Kette auf den Keil kommt...) Bis jetzt (toi, toi, toi) war mit der Sphinx immer nur der Trockentest erforderlich. Bin überall hin- und weggekommen. 1 oder 2 x hat die Diff-Sperre dazugeholfen
    Heiner
    Heiner
  • Hallo Heiner,
    hoffe auch, diese niemals benutzen zu müssen. Aber in Österreich für WoMo`s über 3,5 to Pflicht:
    Laut Bundesgesetzblatt (BGBl. I Nr. 57/2006) müssen Fahrzeuge über 3,5 t vom 15.11. bis 15.3. Winterreifen montiert haben und Schneeketten mitführen.
  • Udo,
    man(n) lernt nie aus. Das hab ich nicht gewußt, danke.
    Heiner
  • Noch ein paar Infos dazu:
    Oder auch hier:
    http://www.adac.de/infotestrat…n/reiseregel/default.aspx
  • Hallo Uwe,
    eine Frage, stören die Ventildurchführungen nicht, wenn die Kette aufgelegt ist ?
  • Hallo Udo,
    nein.
    Der Blaue Ring geht nicht so tief zwischen die Reifen um an der Ventilverlängerung überhaupt hängen bleiben zu können.
    Es wird nur der Reifen (schwarzer Gummi) ummantelt und nicht dieFelge.
    Somit, kein Problem.
    http://www.koenig-schneeketten.q-c.de/Montageanleitung.html
  • Okay.
    Kläre gerade noch ab, ob Thule was im Angebot hat, die werden auch bei König produziert.
    Thule XS 16 -Typ 132, Preis beginnt inkl. Versand bei ca. 165,- €
    So sehen sie aus, sogar Pieper kann die liefern ;)
    http://www.pieper-shop.de/1000…sse-230.html?from=froogle
  • Hallo zusammen.
    Bei mir kann der Winter auch mit Schnee kommen.Habe die Winterreifen letzte Woche montieren lassen
    und am Freitag mir von Thule Schneeketten für meinen Ford mit Frontantrieb besorgt.Trockenübung ist auch schon erledigt.Habe bei den Schmutzfänger nur etwas verändert damit ich mehr Freiraum habe,beim Bild ist noch der Originalzustand zu sehen.
  • ... habs gerade ausgewischt, hoffe, Du hast nichts dagegen, weil Hartmut ist gerade nicht im Netz ... ;)
    Schönes Restwochenende.
  • Hallo Gerd,
    die Thule Schneeketten sehen ja super aus, zählen die auch als SCHNEEKETTEN od. nur als ANFAHRHILFEN (wichtig, wenn Schnekettenpflicht besteht), und der Preis?
  • Hallo Gaby & Oliver.
    Nach Aussage von Thule haben sie auch die Ö-Norm. Sind demnach Schneeketten.
    Für die Ketten habe ich 419 € hingelegt.Sind mir die Ketten auch wert,da der Ford schon bei nasser Fahrbahn durchdreht.Beim Schnee und dann auch noch bergan habe ich schlechte Karten.
  • Hallo Gerd,
    danke, hatten mit unserem Siesta mit ASR noch keine Probleme beim Anfahren.
    Haben uns im Internet für 80,- Euro Tranporterketten gekauft, allerdings noch nicht gebraucht.
    Wollen dises Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr ins Allgäu/Isny, mal schaun ob wir sie dann brauchen, und ob sie was taugen.
