bei unserem ist auf der langen Sitzbank eine Sperrholzplatte den man nur rüberzieht. Ob das Original ist kann ich aber nicht sagen. Funktioniert aber bestens.
Gruß Erik
Dem Syncromat sein HOBBY 550 AK
Eric,Du hast wohl den anderen Grundriss als wir.Du hast glaub ich noch ein "Sofa" gegenüber der Dinette,oder?
Und wieder eine Nervtötende Kleinigkeit ausgemerzt.Mein Scheibenwischer ging nur auf einer Stufe,und das Anfangs nur widerwillig.Auch blieb er beim Ausschalten da stehen,wo er gerade war.Da es schon ein anderer Motor war,wußte niemand so wirklich was es sein könnte.Ein neuer Wischermotor zum Test war mir zu teuer.Nun bekam ich recht Preiswert einen Motor mit funktionsgarantie.Den habe ich heute gleich eingebaut,und siehe da:Alles funktioniert wieder so,wie es sein soll.Mann hab ich mir einen Ast gefreut.Ich hätte nicht gedacht,das zwei Wischermotoren den selben defekt haben.Zumal der letzte deutlich Jünger war als der Ursprüngliche.Aber egal,nun weiß ich für den Fall erneuten ausfalls,das ich getrost einen neuen Wischermotor ordern kann.
Toller Bericht! :woohoo:
Tolle Arbeit die du da gemacht hast.
Wir besitzen seit ein paar Wochen auch einen 550AK auf Peugeot J5 Bj.92
So weit ich erkennen kann, hatte er zwar mal einen Wasserschaden, aber der scheint rechtzeitig behoben worden zu sein.
Aber irgend wann kommt bestimmt der Augenblick, wo ich dann auch mal was abschrauben muss und dann Näheres erfahre.
Bis das so weit ist, wollen wir aber etwas Spaß haben damit und nur bearbeiten, was sichtbar ist. So im Moment einen neuen Kessel in den Boiler einsetzen, Ersatz liegt schon da und neue Dichtung habe ich auch besorgt.
In dem Sinne,
Gruß Lothar -
Hallo Lothar,
dankeschön.Wenn dein Boiler annähernd so schön verbaut ist wie bei mir,hoffe ich für dich das Du recht Schlank und Biegsam bist.Wenn Du erstmal den Deckel abbekommen hast,ist das schon die halbe Miete.Viel erfolg. -
Ich habe ne Sitzbank gegenüber der Dinnette, da sitzt der so mal ganz locker und frei zugäbglich drin. Denke die Zugänglichkeit ist das kleinste Problem.
Schlimmer ist, dass der Vorbesitzer schon mal dran wollte und hat alle Kabel abgezwickt ... vom Prinzip kein Problem, bin Kfz-Mech und auch E-Fachkraft ... und hab Modellbau 1:87 mit Fernsteuerung gemacht. Kann also Farben bestimmen, löten und mit Schrumpfschlauch umgehen.
Aber ich finde die Kabel für den Fensterschalter nicht ... die sind abhanden gekommen.
Bis dato aber nur Theorie, weil ich mir das nur "angesehen" habe, ohne tatsächlich zu schrauben ... Frauchen gibt ja Fahrtermine vor und die wollen gehalten werden.
Arbeite auch Schicht, von da her kenne ich deine Probleme.
In dem Sinne,
Gruß Lothar -
Das dachte ich mir,das Du diesen Grundriss hast.Bei mir sitzt der Boiler hinten Rechts in der Ecke.Schön unter der Spüle im Schrank,war ein super Arbeiten.Was für Fensterschalter meinst Du?
Wo ich schon dabei bin,hab ich es Samstag endlich geschafft den Sportscraft Sitz einzubauen.Zwar war das recht einfach mit den Adaptern,aber Nacharbeiten mußte ich schon.Damit der Sitz nicht höher kommt,habe ich Adapter gewählt,die an die Originale Sitzschiene montiert werden.Das war ein klacks,stellte aber fest,das sich so der Sitz nicht verschieben läßt.Der Adapter versperrt den Hebel zum verstellen.Also wieder runter,und dabei sah ich Löcher in der Sitzschiene die auch passen sollten.Die mußte ich aber etwas aufbohren da sie zu klein waren.Dann hats gepaßt und er läßt sich auch verstellen.Bild kommt noch.
Moinsen,
in der Bedienungsanleitung zum Boiler steht:
Wichtige Bedienugshinweise:
Falls der Kamin in der Nähe bzw. direkt unterhalb eines zu öffnenden Fensters platziert wurde, muss das Gerät mit einer selbsttätigen Abschaltvorrichtung versehen sein, um einen Betrieb bei geöffnetem Fenster zu verhindern.Mein Boiler sitzt ja genau unter dem Seitenfenster ... und da ist auch ein alter Schalter dran, aber kein Kabel mehr.
Da muss ich beim anschließen noch mal kontrollieren, wo die einzelnen Kabel hin führen.
Neuer Topf ist eingebaut, Alles schön sauber gemacht, neue Dichtung drin. Morgen wird er wieder montiert und die Leitungen verbunden, dann schaun wir mal, ob er läuft.
In dem Sinne,
Gruß Lothar -
Aber dein Boiler sitzt doch in der Sitzecke,er hat einen Kamin und schaltet sich ab wenn nötig.Ich denke das ist überflüssig und deshalb sind die Kabel ab.Evtl.war das ja mal eine Alarmanlage.
Gestern und Heute war mal wieder viel Arbeit.Ich bekam günstig eine Dachklimaanlage,die kam über der Küche anstelle der Dachluke.Da ja vom Werk nichts vorbereitet ist,rechnete ich mit max.3 Stunden.Weit gefehlt,es wurden insgesamt gut 10 Stunden.Nachdem endlich das Stromkabel verlegt war,und in diesem Zuge noch 2 Steckdosen in der Küche einzogen,gings an den Anlagen einbau.Nachdem sie ausgerichtet lag wie sie soll,gings an die befestigung.Innenrahmen drunter und festschrauben.Vorne kein Problem,aber hinten war der Rahmen zu kurz.Er ging am Ausschnitt vorbei,somit wird die Anlage hinten nicht fest.Aber warum sind auch nur 3 Schrauben dabei,wenn 4 Gewinden vorhanden sind?Eine "Rahmenverlängerung" gebaut und weiter im Text.Ja eine Seite geht fest,aber die andere nicht.Der eingedrehte Stehbolzen rutsche wieder raus.So konnte das nicht bleiben,weil der Rahmen schräg hängt und eine Seite die Anlage auch nicht fest wird.Feierabend,22.30 Uhr,kein Bock mehr.Heute gings weiter:
Deckel auf dem Dach der Klima entfernt und auf den Stehbolzen eine Mutter draufgedreht.Unten den Rahmen festgeschraubt,paßt.Bedienteil dran,paßt nicht,weil das Bad eine Schräge Ecke ist.Okay,ein Stück vom Bedienteil ausgesägt,paßt.Sieht man nicht,ist von hinten.Nun ist die Badtür aber zu hoch,stößt ans Bedienteil.Tür etwas nach unten versetzt,Schloßfalle auch,jupp,paßt.Schön Kühl jetzt im Womo
War eine Scheißarbeit,aber hat sich gelohnt. -
Nachtrag zum Einbau der Klima:Auf die Badtür haben wir ja geachtet,aber dem Kleiderschrank schenkte niemand beachtung.Als ich zu Hause ankam,wollte meine Frau was aus dem Kleiderschrank holen,aber die Tür ging auch nicht unter der Klima durch.Kurzerhand den Akkuschrauber gezückt,und selbes Spiel wie mit der Badtür.Paßt.Dafür geht gegenüber die Tür des Schrankes über dem Kühlschrank nicht mehr ganz auf.Da hier kein absenken möglich ist,können wir damit leben,sie öffnet sich ja noch weit genug.In unserem jetzigen Urlaub hat sich die Klimaanlage schon bezahlt gemacht,vor allem für den Hund.Der lag sichtlich entspant im Külen Womo.
Und wieder hab ich mal Pech.Da die Tauchpumpe einfach zu schwach ist,sollte sie einer Shur flo weichen.Ein Exemplar bei ebay ersteigert und voila,die ist hin.Sie baut keinen Druck auf,zieht kein Wasser und ist lauter als Normal.Jetzt geht das Hickhack mit dem Verkäufer los,der nimmt sich da noch nix von an.Mein Schwiegervater hat noch die gleiche Pumpe in seinem Fundus gehabt,die aber undicht ist.Die haben wir dann mal probiert,und da kam auch gleich mal Wasser aus dem Hahn.Mal sehen wie die Sache ausgeht.
Hallo Frank,
ich findes es auch immer wieder schade, dass Verkäufer bei Ebay nach dem Verkauf einfach auf stur schalten..., aber die Bedingungen sind nun mal so :sick:
Hallo Frank,
nach dem „ist ja Wahnsinn“ gleich meinen [b]Glückwunsch zur geglückten Restauration[/b]. Den Aufwand und dein Durchhaltevermögen kann man nur Respekt zollen. Habe beim Lesen und betrachten deiner Bilder immer wieder die Luft angehalten und den Kopf geschüttelt, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen und wird euch hoffentlich viele schöne Reisekilometer bescheren, Glückwunsch.
Der Heckkoffer hat meine Interessiert geweckt, kannst du mir etwas Näheres darüber schreiben, wie befestigt, welcher Hersteller, Kunststoff oder Metall, Größe/ Gewicht.
http://www.hobby-wohnmobilforu…in-hobby-550-ak?start=270Gruß Martin
Nun,durch ist das Thema noch nicht,Paypal gibt ja angeblich Käuferschutz,mal sehen was wird.
@Maddin:Der "Heckkoffer" ist ein kleiner zweitüriger Kunststoffschrank.Gedacht für Gartenmöbel oder so.Er ist nicht so groß wie er auf den Bildern wirkt.Je nach Ausführung passen 2 Stühle und Tische rein,dann ist er voll.Gibt es mittlerweile aber etwas größer.Er wiegt nicht wirklich viel,ich schau mal ob ich den im Web finde.Ich habe an der Rückwand einen Fahrradträger,den hat der Vorbesitzer verbogen und somit passen da keine 3 Räder drauf.Ich habe dann die Schienen entfernt,und darauf den Schrank befestigt.Denn mein Hobby hat nicht ein einziges Staufach,und ich war es Leid,ewig Tische und Stühle im Alkoven zu transportieren.
Und DANKE für das Lob,leicht war der Weg nicht.Und fertig ist ja auch noch nicht,aber auf dem besten Weg
So etwas in der Art habe ich drauf.Heute sind sie wohl etwas besser verarbeitet und günstiger:
http://www.amazon.de/TradX-Kun…61&keywords=gartenschrank -
Hallo Frank,
sieht gut aus, aber bei dem Preis denke ich, dass das Material nicht Schlag/ Stoßfest ist. UV beständig sollte es auch sein, sonst wird es schnell spröde und brüchig und transportiert werden sollen Tisch, Stühle und einige Kleinteile.
Das mit den beiden Türöffnungen ist aber super, so etwas als Alubox wäre super.
Gruß Martin
Ich denke UV Beständig wird er sein,ist ja für draußen gedacht.Abdecken mußt das Teil sowieso,dicht ist der nicht 100%ig.Ich habe eine Hülle für Fahrräder drüber.Stoßfest ist relativ,nur vom ein und ausladen der Stühle etc.hauste da kein Loch rein.Da muß man schon etwas Gewalt wirken lassen.Etwas größer7breiter könnte er sein.Das soll absolut keine Werbung für das Teil sein,nur meine Persönlichen Erfahrungen.Ich habe den vor 2 Jahren für ca.80€ gekauft,(mußte schnell was her),die ist er aber nicht Wert.Da sind die jetzigen Preise akzeptabler.
So,nun ist auch das Thema Wasserpumpe geschafft.Mit dem Verkäufer auf eine Teilerstattung geeinigt und aus 2 Pumpen 1 funktionsfähige gemacht.Läuft!Die Ersatzteilpolitik von Shur flo ist aber mal richtig für'n Arsch.Eine einzelne Dichtung bekommt man nicht,nur den kompletten Membrankopf.Der liegt dann knapp 15€ unter einer Neuen Pumpe.Also hab ich kurzer Hand aus der Ebaypumpe den Membrankopf mit Dichtung rausgenommen,und in die undichte Pumpe vom Schwiegervater eingesetzt.Fertig war das gute Stück.
