Habe 2 Fragen
  • Kann man die Solarelemente auf dem Dach prüfen?
    Ich möchte eine AHK anbauen, ist eine Steckdose
    für die Elektrik Serie bei Hobby.Kannsie nicht finden. Vielen Dank
    die erste Frage kann ich Dir beantworten:
    Am einfachsten ist es, wenn Du das Panel einfach vom Regler abklemmst und ein Multimeter (Bereich ca. 24 V Gleichspannung einstellen) anklemmst. Das Panel sollte so im Leerlauf ca. 20 V erzeugen, auch wenn die Sonne nicht voll drauf scheint.
    Wenn Du dann das Multimeter auf Strommessung (Gleichstrom natürlich :) ) umsteckst, kannst Du auch dem Kurzschlußstrom messen, der gerade fließt. Das macht aber nur Sinn, wenn die Sonne im guten Winkel drauf scheint.
    Um einschätzen zu können, ob das Panel OK ist, müsste man natürlich die technischen Daten genau kennen und vergleichen.
    zur zweiten Frage,
    Bei unserem Siesta, Bj 2008, war die Steckdose mit Anschlußkabel dabei, und die Verkabelung unter dem Fz-Heck links vorbereitet. Mußte nur noch den Stecker abisolieren und mit dem Steckdosenkabel verbinden.
    Der Händler sollte eigentlich genaueres wissen.
