elektrische Eingangsstufe
    hatte schon jemand von Euch das Problem mit der Eingangsstufe
    (Omnistor, serienmässig bei Van Exclusive):
    Fährt nur mehr bis zur Hälfte raus, per Hand lässt sie sich leicht
    und ohne erkennbaren Widerstand ganz herausziehen :(
    Einfahren tut sie ohne Probleme aber ganz.
    Muss man da irgendwo schmieren oder ölen?
  • Hallo Giovanni,
    gut schmieren hilft,
    natürlich erstmal die
    Schiene reinigen. Hatte
    das Problem auch schon.
  • Servus Giovanni,
    hatte das Problem auch.
    Ich habe dann von unten ordentlich Fett aufgetragen, seitdem geht die Stufe wie geschmiert. Fett ist hier weit aus besser als Öl.
    Thomas
  • Hallo Giovanni,
    das Problem war mir auch bekannt. Ich habe alles gut gereinigt und dann mein "Universalhelfer" in solchen Dingen eingesetzt: WD40.
    Hat wunderbar funktioniert. Der Vorteil ist, dass du beim Sprühe in die hintersten Ecken kommst.
    Gruß Helmut
  • Hi,
    das Problem hatte ich an unserem AK 605 auch.
    Reinigen und dann regelmässig (1 -2 Mal im Monat) mit Silokonspray / WD 40 einnebeln hat geholfen.
    Es kann sein, dass die Stufe schief ein- oder ausfährt.
    vielen Dank erstmal für Eure Tipps. Dadurch bin ich schon etwas beruhigter. Dachte schon die Elektrik usw. :unsure:
    Ich werde erst am Wochenede zum "fetten" bzw. "sprayen" kommen und dann Info zurück geben.
    nach einer gründlichen Reinigung und genug Schmiermittel,
    funktioniert alles wieder wie geschmiert ;)
