Beiträge von Holzwurm519
    Hallo Franky
    Das selbe problem hatte ich leider auch ,auf meinem Goldwingtreffen
    Ich habe eine vollautomatische und die hat gesucht wie dumm.
    Da wir verschiedene Mechaniker auf so einem Treffen haben, hat man mir schnell geholfen.und zwar mit einem Fernsehertechniker der jeden tag damit zu tun hatte.
    Ich hatte Problem mit dem LMB ,von hinten alles aufgeschraubt und das LMB abgeschraubt vorsichtig die Fläche vom LMB mit etwas Spülmittel und einem Ohrstäbchen sauber gemacht alles wieder zusammen gebaut und siehe da volles Signal.
    Vielleicht hast du das selbe Problem wer weiß. Vorsichtig abnehmen des LMB,es ist ein O ring dazwischen.
    1. Hartmut - 2 Personen, 2 Hunde - 29.05. - 01.06.2014
    2. Womofreund - 2 Personen, 1 Hund 29.05 - 01.6.2014
    3. Heiner- 2 Personen, ohne Hund, 29.05-01.06.2014
    4. Tuschi - 2 Personen, Zeitraum 28.05.- 01.06.2014
    5. fexi99 Elfi und Frank - 2 Personen, 29.05. - 01.06.2014
    6. Der Zapfer - 2 Personen, 28.05. - 1.06.14
    7. Ahrens - 2 Personen, 1 Hund, 24.05. - 01.06.2014
    8. Herwig - 2 Personen, 28.05.2014 - 01.06.2014
    9. co-as - 2 Personen, 27.05 - 03.06.2014
    10. rso - 2 Personen, 29.5. -1.6.2014
    11. hgcumbre - 2 Personen, 29.5. - 01.06.2014
    12. Pego - 2 Personen, 29.05. - 01.06.2014
    13. HobbyCharly - 2 Personen, 28.05. - 01.06.2014
    14. HOBBY AK 770 EMC - 3 Personen, 2 Fellnasen, 28.05. - 01.06.2014
    15. Liara - 1 Person, 29.05. - 01.06.2014
    16. SoCo - 2 Personen, 29.05 bis 01.06.2014
    17. Akeley - 2 Personen, 1 Vierbeiner, 28.05. - 01.06.14
    18. Botzo - 2 Personen, 1 Hund, 28.05. - 01.06.2014
    19. Rainheinrich - 2 Personen, 27.05. - 01.06.2014
    20. marius_manja - 3 Personen, 29.05. - 01.06.2014
    21. aramata20 - 2 Personen, 28.05. - 01.06.2014
    22. bus911 - 2 Personen,24.05.2014 - 02.06.2014
    23. Heddagerd - 2 Personen von 27.05 - 01.06.2014
    24. Goldman - 2 Personen, 1 Hund, 29.05. - 01.06.2014
    25. Ostfriese - 2 Personen, 1 Hund, 29.05. - 01.06.2014
    26. Börni - 2 Personen, 29.05. - 01.06.2014
    27. Toledo56 - 2 Personen, 29.05.2014 bis 01.06.2014
    28. pauli29 - 2 Personen, 29.05. - 01.06.
    29. gringo743 - 2 Personen, 29.05. - 01.06.
    30. geronimo - 2 Personen, 29.5. - 01.6.14
    31. FRÄNKY - 2 Personen- 29.05.- 30.05
    32. HobbyManniHH - 2 Personen, 29.05. - 01.6.2014
    33. Max - 2 Personen, 1 Hund, 29.05. - 01.06.2014
    34. New Live - 2 Personen, 3 Hunde, 29.5.-1.6.2014
    35. Clemens - 2 Personen, 29.5.-1.6.2014
    36. Hobby700 - 2 Personen (Ralph + Claudia aus Meerbusch), 27.05.-02.06.2014
    37. Rainmaker - 2 Personen, 1 Hund, 29.5 bis 01.06.2014
    38. WoMo 407 - 2 Pesonen, 28.05. - 01.06.2014
    39. Biraru - 2 Personen, 28.5-1.6.2014
    40. HobbyPeter - 2 Personen (Peter und Marion aus dem Emsland), vom 29.5. - 1.6.2014
    41. togucio - 2 Personen, von 28.5.bis 1.6.
    42. LuckyLotte - 2 Personen, vom 29.5. bis 1.6.
    43. FRODO - 2 Personen, vom 29.05. bis 01.06.
    44. Zichiener - 2 Personen vom 29.05. bis 01.06.
    45. Kitom - 2 Personen (Silvia&Thomas) vom 29.05 - 01.06
    46. hr-mue-2 Per sonen (Kathrin & Hansruedi) 29 oder 30.05.2014 bis 01.06.2014
    47. pgeiger - 2 Personen Paul und Gabi ohne Haustiere 29.05.-01.06.2014
    48. wolfweltweit - 1 Person (Wolf) 29.05.-01.06.2014
    49. Holzwurm519 - 2Person Maria und Ludger 29.05 -01.06.2014
    98 Personen
    Hallo erst erst mal
    Ich werde es mal versuchen,da ich mir ein Pferdeanhänger umgebaut habe für meine Maschine versuche ich es zu beschreiben.
    Ich vermute mal dein Boden besteht aus Multi oder Tischlerplatte
    Was du machen könntest,Flachstahl 50 mmm breit damit du genug Fleisch hast, von einem Ende zum andern von unten und oben dran machen. Das heisst du brauchst 4 Flach, an den Enden bohrst du 1Loch von 8 bis 10 mm. Dann holst du dir passende Ösen die du in ein gutem Geschäft bekommst entweder m8 oder m10 das mußt du selber entscheiden, ich habe m10 genommen. Dann würde ich dir auch raten für das Hinterrad eine Spurleiste zu holen und für das Vorderrad eine Motoradwippe
    siehe hier da bekommst du die passenden Sachen. Das Motorrad sollte auf keinen Fall auf seinen eigenen Ständer stehen,das ist Grund verkehrt.Das Motorrad muß immer mitarbeiten können.So handhabe ich es auch. Und viele aus dem Goldwingforum machen es auch so,war schon einer unsere großen Themen.
    http://www.powerplustools.de/radklemmer-motorradwippe
    Hallo
    Herzlich willkommen hier im Forum , auch ich bin erst seit kurzem hier,im Forum.
    Ich fühle mich auch hier wohl, wie in einer großen Familie.
    Schöne Grüße aus dem Ruhrpott
    Hallo Uwe
    Ich habe den Philip 22PFl2978K/12 bei mir eingebaut den bekommst du bei Amazon als auch bei Saturn für 209€
    Ich bin sehr damit zufrieden. Habe mir ein schwenkbaren Arm dran gemacht so das ich auch vom Bett aus schauen kann
    Hier ein paar Bilder
    Hallo
    Vielleicht hilft dir das ein wenig, ich habe bei mir die Diesel Webasto Standheizung verbaut.Es ist aber auch dann ein größerer Tank von 135L eingebaut worden.Sie erwärmt gleichzeitig das Wasser mit. Es ist auch eine 2te Batterie dafür eingebaut worden. Der Preis beläuft sich auf ca 2300 nach meinen Unterlagen.Ich weiß jetzt nur nicht ob die Batterie auch gleichzeitig nachgeladen wird durch den Collector.Es sind bei mir 3 Batterien verbaut. Die Truma ist auch bei mir verbaut aber so wie ich es sehe ist die nur zuständig für warmes Wasser wenn die Webasto aus ist. Nähere Auskunft kann ich dir leider nicht geben da ich ich das Womo noch nicht so lange habe
    Ich habe auch schon viel darüber gelesen
    Ich kann mir vorstellen das der Rußpartikelfilter wesentlich sauberer bleibt und sich nicht so schnell zusetzt.
    Vor allem bei kurze Strecken da der filter sich ja erst bei 200 grad erst frei bläst. Ich werde mal Ende des Monat nachfragen bei Fiat da ich mir dann einen Filter einbauen lasse.Ab Juli ist schluss mit gelbe Plakette hier im Revier.
