Beiträge von pgeiger
    Hallo Fred Feuerstein,
    in der Zeit wo du lebst gibt es doch noch gar kein Strom oder bin ich da Falsch?
    Wenn doch dann hier: Ich habe an meiner Leuchte in der Garage eine Steckdose 12 Volt angeschlossen und betreibe damit die Dometic Kühltruhe mit 28 Liter Inhalt.
    War anfangs auch skeptisch wegen des Querschnitts den ich aber auch nicht nachmessen kann.
    Habe also einfach gebaut und dann getestet.
    Im Sommer bei extremer Temperatur auf MAX. Einstellung laufen gelassen und immer mal wieder überprüft ob die Kabel Warm werden.
    Dem war aber nicht so.
    Also weiter laufen lassen.
    Alles OK
    Paul
    Hallo Michael,
    stimme dir voll zu.
    Bei schweren Fahrzeugen ist Heckantrieb von Vorteil.
    Wenn man dann auch noch ein Sperrdifferenzial hat sollte es keine Probleme geben.
    Da bei Fiat und auch bei IVECO die Vorderachse gar nicht für Wohnmobile ausgelegt ist sind diese meist mehr belastet als zugelassen. Erst wenn man seine Garage vollpackt liegt man mit der Belastung evtl. richtig.
    Bei IVECO musste ja sogar die Vorderachse mit einer Zusatzluftfeder ertüchtigt werden und auch belastbarere Reifen aufgezogen werden.
    Paul
    Moin, auch wenn es Dir nicht weiterhilft, kann ich nur Fahrzeuge mit Heckantrieb und gebremsten Schlupf (oder Differenzialsperre) empfehlen… lieben Gruß aus der Sphinx ✌️
    Fahre auch eine Sphinx mit Sperrdifferenzial, habe aber auch immer 2 Sandbleche dabei und diese bei der Sphinx noch Nie gebraucht.
    Hat aber schon vielen mitcampern aus dem Sand herausgeholfen.
    Schlammprobleme hatte ich noch nicht.
    Paul
    auch mal eine Kleinigkeit zu Goldschmidt.
    Ich hatte dort neue Reifen, insgesamt 6 Stück angefragt und wollte bei der Gelegenheit auch die Luftfederung der Vorderachse überprüft bekommen da diese etwas Luft verliert, so 1 Bar in 24 Std.
    Die 225 er Reifen für die Vorderachse wurden mir nach ca. 2 Wochen angeboten. Ich hatte dann nachgefragt wo das Angebot mit den 4 Stück 195 er Hinterreifen bleibt.
    Nach einer Woche kam e- Mail dass dies noch durch einen Mitarbeiter abgeklärt erden muss.
    Nach weiteren 3 Wochen kam dann eine E- Mail, dass die Hinterreifen nicht geliefert werden können.
    Was ein Armutszeugnis.
    Ich Glaube seit Goldschmidt zur Hymer Gruppe gehört ist da nichts mehr so wie es einmal war.
    Habe dann hier im Ort bei einer kleinen Firma angefragt die mir die Reifen binnen 2 Tagen besorgt haben. Der Preis war auch OK.
    Da diese Firma keine Hebebühne für so schwere Fahrzeuge hat , auch keine Grube und das Tor zu nieder, wurden mir die Reifen vor dem Gebäude auf der Straße gewechselt.
    Bei dieser Firma bin ich sonst immer nur mit meinem PKW.
    Paul Geiger
    war am 20.11.2023 bei km stand 98951 zur Wartung meines IVECO 800,- Euro.
    Danach direkt in die Halle zum überwintern.
    Letzte Woche dann aus dem Winterschlaf aufgeweckt und zum Reifenwechseln gebracht da Reifen 10 Jahre Alt.
    Beim Abholen am 20. 02.2024 aus der Reifenwerkstatt Großer Alarm Rote EOD Leuchte, Text: Motor kontrollieren lassen, Motor defekt und Fehler Nr. 139.
    Dies bei Km Stand 98 990. Also seit Wartung gerade mal 39 Km gefahren.
    Das Fahrzeug lief einwandfrei doch das ständige nervende Piepsen hat nicht aufgehört.
    Bin wieder in die überwinterungshalle gefahren zwischendurch mal angehalten Motor abgestellt und nach einer weile wieder gestartet, weiterhin Großer Alarm.
    Fahrzeug in Halle gestellt und auf Besserung gewartet, Zeit heilt ja bekanntlich alle Wunden.
    Gestern 24.02.2024 also 4Tage später habe ich dann den Motor mal wieder gestartet und wollte mit dem OBD Stecker den Fehler auslesen aber oh Wunder kein Alarm mehr vorhanden.
    Habe dann 60 Km Probefahrt gemach ohne Alarmmeldung.
    Die kleinen grünen IVECO Männchen mit den Zipfelmützen hatten mal wieder ganze Arbeit geleistet.
    Paul
    das mit dem Stift zum öffnen der Kugel kann ich nicht nachvollziehen.
    Habe erstens da noch nie einen Stift gesehen und zweitens wenn ich eine Verlängerung und dann erst den Adapter aufschraube funktioniert das ganze doch auch.
    Wie lange sollte da denn der Stift sein.
    Wenn ich die Zapfpistole aufschraube und verriegele hört man gleich mal den Rest aus dem Schlauch in die Flasche Strömen ich den ke da ist nix mit Saugen.
    Aber ich lasse mich gerne belehren wenn dies fundiert ist.
    Paul
    Also bei mir ist auch direkt am Füllstutzen ein Rückschlagventil.
    Auch an der Flasche muss ein Rückschlagventil sein.
    Bei mir war mal folgendes:
    Nach Tankende und abnehmen der Tankpistole ist aus dem Füllstutzen noch flüssiges Gas ausgetreten, also war wohl das RV nicht dicht.
    Bin dann sofort von der Tanksäule weg gefahren ins abseits und habe da einige Zeit abgewartet bis keine Flüssigkeit mehr kam. Habe dann erst bezahlt.
    Flasche war Voll, Füllschlauch wohl Leer.
    Habe dann alles erneuert.
    Paul
    das was du Thermostat nennst ist das Thermoelement.
    Dies ist zuständig die Gaszufuhr offen zu halten.
    Wenn das Thermoelement abkühlt erzeugt es kein Strom mehr, dadurch fällt dann das Magnet ab und die Gaszufuhr wird geschlossen.
    Dass es sich bewegen lässt ist kein Problem. Es ist wichtig, dass es in die Flamme reinragt.
    Paul
    Hallo
    die Spitze an dem Porzelanteil ist die Zündspitze wo der Zündfunke überspringt also der Piezo Zünder. Das erforderliche Thermoelement sehe ich hier gar nicht.
    Pauli
    entschuldige aber das Sch.. Wort war natürlich als Spaß gemeint.
    Wenn wir uns mal treffen zum Rauchen halte für mich eine Schokoladenzigarette bereit, bin Nichtraucher seit 75 Jahren.
    Paul
