Beiträge von Kalle-1962
    Hallo Heinz-Günter,
    Danke für die Info.
    Das Ladegerät hat folgende Daten
    reicht dieses Gerät? Wenn nicht was muss man tun um die 2 Batterien voll zu kriegen?
    Gruß Kalle
    Hallo Ralf,
    könnte es sein das man den Spiegel abnehmen muss (vorsichtig natürlich, nehme an der ist geklebt)? Die LED's sind wohl hinten direkt aufgeklebt.
    Bei mir ist die Vitrine innen oben und unterhalb geschraubt.
    Gruß Kalle
    Hallo Franz und Conny,
    Fehler gefunden....
    Wäre schön wenn du mir mal eine Info (oder Bild) zukommen lässt.
    Bis dahin noch alles gute und eine angenehme Wartezeit ;)
    Gruss Kalle
    Hallo Herwig, hallo @All,
    also die Batterie hat folgende Daten:
    - Panther-Batterie mit innovativer VRLA-Technologie
    - Die Panther-AGM-Batterie mit neuester Glasfließtechnik ist die ideale Batterie für die verschiedensten Einsatzbereiche. Egal ob als Starterbatterie in
    - Ihrem PKW, LKW oder als Bordnetzbatterie im Boot und Wohnmobil. So universell wie die Panther AGM Batterien sind, so bestechen auch ihre Leistung und
    - Lebensdauer.
    - Die Panther-Qualitätsbatterie der neuesten Generation wird in einer der modernsten Akkumulatorenfabriken Nordwesteuropas unter dem Gesichtspunkt des
    - geringstmöglichen Umwelteinflusses hergestellt. Alle Produktbestandteile sind heute wiederverwendbar und werden dem Produktionskreislauf wieder zugeführt.
    - Vorteile:
    - neueste AGM-VRLA-Technologie
    - verschlossen und wartungsfrei
    - zyklenfest und tiefenentladesicher
    - Glasvliestechnik in Erstausrüsterqualität
    - geeignet für 14,8 Volt Ladespannung
    - integrierter Tragegriff
    - Pol-Abdeckklappen
    - Technische Daten:
    - Nennspannung: 12V; Kapazität K20: 90Ah; Kaltstartstrom (EN): 900A
    - Länge: 353mm; Breite: 175mm; Höhe: 190mm
    Diese hab ich mir mittlerweile als 2te. Aufbaubatterie gekauft (141,90€ incl. Versand)
    Ich will sie unter den Fahrersitz bauen ca. 1,5m Kabellänge(die erste ist unter dem Beifahrersitz).
    Querschnitt werde ich 35mm² wählen (muss ich die jetzigen Kabel ca. 25mm² wechseln?)
    Anschluss nch Plan.
    Was für Sicherungen sollte man einbauen?
    Wie wird die 2te Aufbaubatterie in das Hobby-CI-Panel eingegeben, gibt es da ein extra Kabel (eine Starterbatterie und eine AGM Batterie stehen schon drin)?
    Vielen Dank für die bisherigen Hinweise.
    Gruß Kalle
    Hallo an alle,
    Vielen DANK - Fehler habe ich gefunden :)
    @ Hartmut
    @ Heinz-Günter
    Als erstes habe ich die Batterie gemessen (Messgerät an die Batteriepole) und die Verbraucher betätigt. Trotz Auftreten des Fehlers blieb die Batterie konstant bei 12,7 V.
    Messung am EBL – Aufbaubatterie wiederholt => Spannungsabfall unter 5 V (die Elektronik geht bei unter 10 V in Störung).
    Es war ein Massefehler! Die Masse vom EBL zur Karosse hatte keinen Kontakt.
    Neben dem Massekontakt war eine 2te. achter Bohrung mit Gewinde, an dieser war dann der Massedurchgang da (der Händler hat eine Sat-Anlage eingebaut….??)
    System läuft jetzt einwandfrei :) :woohoo: :)
    Vielen Dank für die Unterstützung.
    Gruß Kalle
    Hallo Ihr lieben,
    co-as - Hallo Dieter danke für den Hinweis werde vorne mal auf die suche gehen, aber wie ist es hinten?
    @ hgcumbre - Hallo Heinz-Günter,
    das Erstaunt mich auch Hobby schreibt eine Gel Batterie ist eingebaut. Der Händler sagt Hobby liefert die Batterie nicht mit (da hat der Händler wohl das eingebaut was er da hatte??).
    Ich hab Kfz.-Mechaniker gelernt, also erweiterte Grundkenntnisse.
    Aber bevor ich das Thema 2te-Bordbatterie angehe sind erst einmal andere Schwierigkeiten aufgetaucht.....
    Im 12V Bordbatteriebetrieb bricht der Stromkreis beim einschalten der Verbraucher ein. So ab -2,5A wird das Licht reduziert und das Hobby Panel Schaltet ab. Anschließend fängt die Spanungsanzeige an zu Blinken und ein Relais klackert. Batterie hat 12,7V. Mit einer anderen Batterie geprüft => das gleiche.
    Im 220V Betrieb läuft alles normal.
    :unsure: :unsure: Händler ist eingebunden..... bisher keine Lösung :S :S
    Gruß Kalle
    Danke für die lieben Glückwünsche :) !!
    Als nächstes möchte ich mir eine 2te Bordbatterie einbauen kann mir jemand Hinweise geben wie das Erfolgen muss?
    Es ist eine AGM 90 - 90Ah, 900A - VRLA Technologie eingebaut und auf den Hinweis von "Camperfan" habe ich mir diese als 2te bestellt.
    Das WoMo hat eine "Rückfahrkamera Vorbereitung" kann mir jemand sagen was das Heist, sind da wie bei der Radio Vorbereitung schon Anschlüsse vorhanden?
    Viele Grüsse Kalle
    Hallo und Willkommen im Forum.
    Wir sind auch "Neu" und fühlen uns hier sehr wohl :)
    Hab gerade unser Neues WoMo abgeholt und weiß wie das Warten ist. Ich hoffe für Euch das die Wartezeit schnell vorüber geht.
    Viele Grüße und dann Allzeit gute Fahrt (und natürlich auch gutes "wohnen")
    von Bianka und Kalle
    Viele Grüße und Allzeit gute Fahrt (und natürlich auch gutes "wohnen"
    Hallo liebe Hobbyaner,
    ich bin mal hier her gewechselt um euch über mein Neues WoMo zu berichten (erste Eindrücke und weiter Entwicklung)
    Nun endlich der 25.04.14 - ABHOLTAG :woohoo:
    Nach ca. 3,5 h fahrt in Groß Mackenstedt bei der Fa. Brandl angekommen. Freundliche Begrüßung durch den Junior Chef (meine Frau hat sogar einen Blumenstrauß bekommen :) )
    Aber bevor ich weitererzähle noch einmal einen Tag zurück.....
    Ca. 18 Uhr klingelt mein Handy (war aber nicht schnell genug), also zurück gerufen - Anschluss besetzt (Nummer war mir auf die schnelle nicht bekannt).
    Dann meldete sich der AB vom Mobiltelefon..... "Herr Brandl bittet dringend um Rückruf" :ohmy: :( :huh:
    Dann hatte ich Herrn Brandl am Hdy....... (Sinngemäße Wiedergabe):
    "Hallo Herr Heinemann danke für den Rückruf. Sie haben ja Morgen ihren Abholtermin, alles soweit i.O. Wir liefern Morgen 2 gleiche Fzg. aus und der andere Kunde hat eine Sat-Anlage und einen TV-Halter mitbestellt (ja dachte ich o.k. ????). Vor der Montage sind die Fzg. verwechselt worden.... Ja und diese Anlage ist nun in Ihr Fzg. eingebaut worden..... "
    Meine Reaktion = :ohmy: :ohmy: :ohmy: ???? :unsure: :angry: - na ich war erst einmal Sprachlos.
    Nun hatte ich für uns entschieden eine Sat-Anlage kommt als letztes dran.... wegen Budget und so.... was nu???
    Herr Brandl weiter: "Nun die Frage sollen wir sie ausbauen oder wollen Sie sie behalten, natürlich zu einem Sonderpreis??"
    Ihr könnt euch vorstellen das wir noch ne weile telefoniert haben, wobei ich meine Empfindungen zum Ausdruck gebracht habe :angry: .
    Aber um es abzukürzen.... ich habe die Sat-Anlage (natürlich zu meinen Gunsten) übernommen.
    Also ist mein WoMo jetzt mit einer vollautomatischen Caro HDTV Sat Anlage ausgerüstet (eine Solar-Anlage währe mir lieber gewesen, naja ist auch o.k.).
    So nun weiter zum Abholtag:
    Wir habe dann den Papier Kramm erledigt und dann ging es zum WoMo (es kam gerade aus der Wäsche).
    Als erstes habe ich mir natürlich das Dach angeschaut....
    Alles wurde ausführlich erklärt und vorgeführt, Fragen wurden fachmännisch Beantwortet, Nummernschilder angebracht, Alu-Gasflasche eingebaut (habe ich vor Ort gekauft und eine leere Stahlflasche in Zahlung gegeben).
    Bei der Durchsicht sind meiner Frau und mir folgende Dinge aufgefallen:
    - vorne im Lack waren Spuren und Klebereste = wurden durch polieren beseitigt,
    - der Übergang der Holzblende (Laderegler) und Schublade (unter dem Kühlschrank)war stark verschoben = wurde durch vorsetzen der Halteklemme i. O. gebracht,
    - das Holzunterteil des Ablagefaches unter dem Hubbett hatte kleine Kratzer = wurde mit Holzkitt ausgebessert (na ja sieht man kaum wenn man es nicht weis),
    - in der Ausziehplatte für die Erweiterung zum Doppelbett (hinten) fehlt eine Plastikbuchse, da wo die Leiter eingehängt wird = wird bestellt und zugesendet
    Ja... soweit alles Perfekt :woohoo: dann ging es los.... Zu meiner "Ersten Fahrt"
    Ich hatte ja in meiner Vorstellung berichte das ich vorher einen WoWa hatte, naja also die Geräuschkulisse ist im WoMo doch eine andere, aber ich denke da gewöhnt man sich dran.
    Insgesamt bin ich sehr zufrieden und es macht Spaß damit zu fahren :) :)
    Nach dem nun alle das Fahrzeug angeschaut hatten, habe ich mich an den Einbau des Radios (XOMAX XM-DTSBN918: 1DIN Autoradio mit Navigation und Bluetooth)
    Das Fahrzeug hatte ein Radiovorbereitung, damit war der Einbau (nach ein paar kleinen Anpassungsarbeiten) erledigt.
    So das war nun der "Erste Tag" , ich bin sehr zufrieden, wenn es was neues gibt werde ich berichten.
    Liebe Grüße Bianka und Kalle
    Hallo ich heiße Karl-Heinz (kurz Kalle) bin 51 Jahre jung und komme aus dem schönen Thüringen – Wartburgkreis.
    Seit 2007 bin ich Camper (bisher mit einem Wowa – Hobby de Luxe 560 Kmfe).
    Nach einer Tour durch Deutschland mit dem Wowa :( habe ich mich entschlossen auf ein Womo umzusteigen.
    Am 25.04.14 hole ich mein neues Womo ab (Bin natürlich schon aufgeregt :) :) ).
    Womo:
    Hobby Premium Drive 70 HGE - 2,3 l – 148 PS / 4,25 t
    Ich bin angenehm Überrascht das ich dieses tolle Forum gefunden habe.
    Ich freue mich auf interessante Beiträge, nette Gespräche und denke dass ich auch interessantes beitragen kann.
    Habe vor das Womo so nach und nach aufzurüsten (So wie es der Geldbeutel zulässt ;) ).
    Als erstes Radio mit Navi, dann eine Rückfahrkamera und eine AHK.
    Danach Solar und eine 2te Batterie. Mal schauen was dann noch so interessant ist.
    So nun erst einmal ein schönes Osterfest
    Viele Grüsse
    Kalle
