Hallo Jürgen,
ich kann nicht sagen welcher Fahrradtraeger der passende sein
könnte, aber vielleicht ist dieser link ein Leitfaden.
Hallo Jürgen,
Wie wäre es mit diesem,
https://www.brunner-a.de/Fahrr…l-2-Fahrraeder::4991.html
müsste nur abgestimmt werden, ob das mit Anhängerkupplung machbar ist.
Hallo Andreas,
Wir haben diesen Anbieter, bitte nicht in Rot aussuchen, verblasst in der Sonne.
Schwarz/Silber in XXXL
Da wir das ganze Jahr im Wohnmobil unterwegs sind, benutzen wir 4 Jahreszeiten Bettdecken.
Sehr praktisch in den Jahreszeiten.
vortrefflich auf den Punkt gebracht.
leider sind normal übliche Umgangsformen in der Gesellschaft „auf dem Rückzug“. Wird uns selbst durch Politiker ja nun auch tagtäglich vorgelebt. Beschimpfungen, Erniedrigungen etc. sind an der Tagesordnung. Warum mit Höflichkeitsfloskeln aufhalten, wenn man mit „Gebrüll“ mehr Gehör findet.
Hallo Gerd,
damit lässt der Stromverbrauch ermitteln
Hallo Schorsch,
Der Unterschied von neu zu alt gab den Hinweis auf eine fehlende Dichtung.
Das war auf Fotos von Wynen nicht ersichtlich.
Hallo Paul,
vermutlich hat sich nichts verformt.
Lediglich die schwarze Dichtung (siehe Foto) ist abhanden gekommen.
Den Unterschied von neu zu alt gab den Hinweis auf eine fehlende Dichtung.
Somit war die Reparatur schnell erledigt.
Nun habe ich auch gleich wieder ein Ersatzteil. Könnte ja in Europa wieder etwas Defekt sein 😉.
Habe bei Wynen nachgefragt, diese Dichtung gibt es nicht einzeln.
Vielen lieben Dank für für die schnelle Rückmeldung.
Dann kann ich mich ja an die Arbeit machen. Material liegt nun auch vor, peer Express nach Frankreich gesendet.
An unserer fest verbauten Tankgasflasche Anlage gibt es einen Defekt.
An dem Aussenanschluss, auf dem die Tankpistole befestigt wird, ist vermutlich die Aufnahme verformt.
Wenn man den Tank Adapter aufschraubt und dann die Tankpistole befestigt, strömt Gas aus.
Habe das Prozedere mit 4 verschiedenen Tank Adaptern ausprobiert, die Gummidichtung kann es nicht sein.
Nun würde ich gerne die Aussenanschluss Dose wechseln.
Es befindet sich noch Gas in den Flaschen, wenn nun der Anschluß (siehe Foto) abgeschraubt wird, strömt das Gas aus?
Oder haben die Flaschen ein Rückhalte Ventil verbaut.
Ich könnte mir den Wechsel der Aussenanschluss Dose ersparen und nach Viersen zu Wynen fahren.
Doch im Moment sind wir in Lyon.
Habe ein wenig Zeit mit kramen verbracht , siehe da, Thema war schon einmal 😉.
Hallo Jens,
es ist niemals gut ein Wohnmobil Dach zu begehen. Die Holzdach Konstruktion ist dafür nicht gemacht.
Wenn es dir möglich sein sollte, dann lege eine Leiter an den Seiten an.
Gruß, Gregor
Moin Hartmut,
ich habe die überlesene Nachricht gelesen, danke noch mal für deinen Hinweis.
Nun läuft wieder alles wie gewohnt.
Entkommen kann mir ja nun auch nichts mehr 😉
Moin Hartmut,
huch, ich stehe ja mit meiner Mitteilung ganz schön unter Beobachtung ☺️😉.
OK, dann schau ich mal deine Nachricht an 🤗
Hallo Mann,
versuche doch mal da
https://www.camping-lager.de/dachhauben.shtml
anzufragen.
es könnte sein das sich im Kessel Truma, Schwebeteilchen abgelöst haben und den Warmwasser Abflussschlau h zugesetzt hat.
Es gibt eine schnelle Lösung zur Kontrolle.
Stammt nicht aus meiner Feder, habe ich kopiert. 🌚
Ob der Anschluss dicht ist kannst Du ganz einfach testen :
- Anlage drucklos machen
- oben am Boiler den Warmwasserschlauch abschrauben
- alle Wasserhähne schliessen
- Lappen, Handtücher etc. griffbereit halten
- ab jetzt zu Zweit arbeiten
- das abgebaute Ende es Warmwasserschlauch in einen Eimer halten
- Pumpenhauptschalter einschalten
- vor und unter den oberen Ausgang am Boiler Handtücher halten ( wollen das Mobil mal nicht unter Wasser setzten )
- sobald jetzt oben aus dem Boiler Wasser kommt, Pumpe sofort ausschalten und Entleerungshahn öffen, um die Anlage sofort wieder drucklos zu bekommen.
Wenn oben Wasser gekommen ist, ist der untere Zulauf OK. Falls nicht, Zulauf dichtgesetzt.
Wenn der Zulauf OK ist, Warmwasserschauch am Wasserhahn lösen ( jeweils nur an einem Hahn ) und von dort mit Druckluft die Leitung Richtung Boiler ( Schlauch natürlich noch nicht am Boiler anschliessen ) durchblasen. Max. 2,5 - 3 bar, das sonst die Abzweige und Schläuche beschädigt werden können.
hast du kontrolliert ob das Frostschutzventil geschlossen ist.
Erst dann läuft das Wasser in den Boiler und kann über die Truma zum erwärmen kommen.
Hallo Martin,
wir benutzen zur zusätzlichen Stabilität diese praktische Stange.
https://www.fritz-berger.de/ar…&partnerid=44D&xtor=SEC-9[500_Shopping_DE_in_Stock]-GOO-[Markisenzubehör]-[b]-S-[249250]&gclid=CjwKCAjwmNzoBRBOEiwAr2V27QtmCwlhOZDqrZeFRV-LrgdVDsfIArbvvPTixLjTMrsze2ytuncdOhoC4iQQAvD_BwE
Hallo Annika, hallo Daan,
Herzlich willkommen im Forum.
Da habt ihr euch ja ein tolles Fahrzeug ausgesucht. Diese Farbgebung sieht man nicht mehr sehr oft.
Aufteilung ist großzügig und sehr bequem.
Mit diesen Grundriss haben wir unsere ersten Wohnmobil Erfahrungen gemacht.
Wir wünschen euch mit diesem tollen Wohnmobil eine schöne Zeit.
Falls mal Problemchen anstehen,
hier im Forum gibt es gute Hilfe.
