Beiträge von Kuddel
    Hallo Heinz Günter
    Trennen der geklebter Gegenstände geht super mit einem Cuttermesser und säubern der Teile auch mit dem Messer oder Flächen mit einen Ceranfeldschaber .
    Hallo Axel
    Hast du vielleicht in deinen Unterlagen Technischen Angaben über den Motor der Fahrradträgers , Ich habe nur eine Anbauanleitung mit kurzer Bedienungsanleitung , mich würde die Leistung des Motors interessieren
    Schönes Wochenende
    Hallo Günni
    Um noch mal auf dein Thema zurück zu kommen , ich habe mir letztes Jahr das Medion digital Sat Set (Aldi)geholt . Montiert habe ich die Schüssel hinten an der Leiter mit einem Steckmast der bis über die Dachkante reicht , so habe ich rundherum Empfang .
    Der Clou am dieses Set ist das das LNB klick hiereinen intregierten Satfinder hat , die Schüssel grob ausrichten und dann genau reindrehen , das LNB hat hinten am Gehäuse kleine Led's in den Farben rot gelb grün . Funktioniert sehr sauber und schnell .
    Hallo Axel
    Vielen Dank , jetzt bin ich schon mal nee Ecke schlauer , bei uns sitzt ja da auch die Heizung , mal schauen nach einer Verteilerdose , man kann ja noch einen Ein-Aus Schalter in den Stauraum setzen um drausen den Taster am Motor bei nichtgebrauch Stromlos zu schalten .
    Hallo Axel
    achja jetzt wo du es sagtst , das wäre klasse wenn du mal schauen würdest .
    Ist dein Betriebsschalter auch aussen am Motorgehäuse und kannst du im Wohnmobil den Strom abstellen .
    bis dann und schöne Grüsse
    Hallo
    Ich habe sehr günstig einen Fahradträger Omnibike Lift mit 12Volt Motor bekommen . Da der Anbau eines Fahradträgers an unserem 650 nur eine sehr hohe Montage zulässt (Heckfenster) ist das eine enorme Erleichterung mit einem Lift-Fahradträger .
    Hat jemand eine Idee wo man die 12V abgreifen könnte für den Betrieb des Trägers ?
    Hallo Uwe
    Nicht weit öffnen , die Kurbelhaube 5cm öffnen das die warme feuchte luft entweichen kann , die frischluft holt sich das Wohnmobil über die Zwangsbelüftungen an den Fenstern (ausser man hat sie nachträglich abgedichtet).
    Ich hatte auch schon einige Beiträge hier im Forum gelesen das in den Garagen auch Schwitzwasser entsteht , das wird weniger wenn man für eine Belüftung sorgt und weißt darauf hin das der Raum rundherum zu dicht ist , klar ist eine Heizung in der Garage nicht schlecht , dann muß aber auch für einen Luftaustausch gesorgt werden.
    Hallo Uwe
    Im Bereich Wohnmobil habe ich wenig mit soviel Feuchtigkeit zu tun da wir auch nur zwei Personen sind (aber ein kleineres Wohnmobil) .
    Wo wir relativ viel Feuchtigkeit hatten war an der Windschutzscheibe , das haben wir jetzt sehr gut mit der Kantop Aussenisolierung in den Griff bekommen.
    Das Problem ist bei einem Wohnmobil der Taupunkt , der sitzt im Winter ziemlich nah an der Innenwand und dort ensteht dann das Schwitzwasser .
    Aus meiner Berufserfahrung (Zimmerer und Trockenbau) im Hausbau kann ich nur sagen das da die Probleme dann und wann auch auftreten wenn die Bewohner Ihr Haus noch nicht kennengelernt haben und nicht wissen wie es funktioniert .
    Bei Feuchtigkeit durch Kontensat kann man immer nur wieder sagen : lüften am besten mit heitzen .
    Hallo Herwig
    Vielen Dank das du meine Frage nochmals beantwortet hast . Nicht das Du denkst das ich gegen "nachtanken" bin und weiß schon das man es darf wenn die Flasche fest verbaut ist .
    War nur eine spontane Frage weil in mich gefragt habe was denn sonst kaputt gehen sollte ausser der Brenner wenn das Gas wirklich verunreinigt sein sollte.
    da ich mit meinen Verbrauchern bis jetzt kein Problem hatte. Das Problem beim Kühlschrank ist ja auf den Brenner zurückzuführen, wenn es noch Fragen diesbezüglich gibt? Bitte Fragen, werde sie soweit es mir möglich ist diese Beantworten.
    Herwig
    Hallo Herwig
    Wodurch ist dein Brenner am Kühlschrank dann defekt gegangen ? Wenn nicht der Brenner was schädigt dann deiner Meinung nach verunreinigtes Gas ?
    Hallo
    Wir haben uns letzte Woche den Tablet PC von Aldi geholt und sind schlichtweg begeistert , für das mobile ein Schritt nach vorne.
    Wollen dann zur Saison online den Stick/Sim-Karte von Pro Sieben nutzen .
    Hallo
    Ja was glaubt ihr denn was ein Wohnmobil kosten würde wenn es ausschließlich von Fachleuten (die 14-17 Euro die Stunden verdienen müssen)gefertigt wird .
    Da ich aus der Nähe vom Hobbywerk komme kenne ich da ein paar Pfeiffen die dort arbeiten . Den traut man nicht zu das sie ein Schraubzwinge richtig betätigen können , aber das ist bestimmt nicht nur bei Hobby so .
    Hallo
    Ich benutze seit zwei Jahren Nano Gloss mit Nano Technologie klick hier
    Ich glaube das ist alles das gleiche Zeug genau wie diese Flüssigkeiten die auf den Märkten angeboten werden .
    Ich bin zufrieden damit , wichtig ist nach meiner Meinung das es mit einem groben Microfasertuch (im Set enthalten)aufgetragen / eingerieben wird und sobald die oberfläche des Tuches vollgesaugt ist muß man die Fläche auf dem Tuch wechseln .
