Beiträge von Kuddel
    Hallo
    Wir sind wieder zu Hause angekommen , ist bei 25km Heimweg auch nicht schwer,
    Wir möchten uns auf diesem Wege nochmals für das super Treffen bedanken .
    Die sehr gute Organisation und das doch noch schöne Wetter hat es nach unserer Meinung zu einem Volltreffer gemacht .
    Vielen Dank an Alle , auch an die anderen Teilnehmer .
    Angela und Kurt
    Moin Frank
    Na das kann ich mir aber vorstellen , bestimmt nee schöne Maloche , sieht aber gut aus . Aber tue Dir selber ein gefallen , nimm die Gipskartonschraube aus der Strebenbefestigung , die gammelt in einem halben Jahr ab und dann zieht Dir wieder Feuchtigkeit in den neuen Boden , nehme eine Edelstahlschraube
    Hallo Uwe
    Wir haben uns jetzt von einem Polsterer je einen Klettstreifen rechts und links, unten an den Polstern aufnähen lassen.
    Das Gegenstück werde ich am Holz aufkleben und gleichzeitig Festtackern.
    Genauso habe ich es schon vor drei Jahren gemacht , da verrutscht nichts und hält bombig
    Hallo Frank, das Dichtmittel ( Dekalin)haertet auch nicht aus ' erst nach vielen Jahren wird das Zeug hart und dann werden die Fenster , Dachlucken oder Anbauteile undicht. Auf jeden Fall darauf achten Dekalin oder ähnliches zu verwenden , kein Silikon verwenden. Weiterhin viel Erfolg
    Moin Günni
    die sind auf die Aluleiste gerastet , vielleicht mit einem kleinen Schraubenzieher zwischen dem Verschluß und Aluleiste gehen und leicht angehebeln , das wirst du aber genauer sehen wenn du Dir erst die neuen anschaust . Vergleiche aber auf jedenfall vor der Bestellung die Grössen
    Hallo Günni
    Erstmal das einfache , die Klappenverschlüsse sind "Mini Latch" klick hier
    Nun zu deinen Rollos , erst mußt du mal schauen was für welche Fenster du hast (Stempel auf der Scheibe) , falls du Hartalfenster hast wirst du wohl pech haben , Hartal baut keine Fenster mehr und hat auch nichts auf Lager . Was ist denn mit deinen Rollos , ganz kaputt ? wenns um Fliegengitter geht das habe ich bei mir auch neu gemacht aus Meterware , zwar ordentliches gefummel aber es geht .
    Hallo Günni
    So wie ich das verstehe möchtes du die Dichtung im Hahn auswechseln , ich glaube nicht das du dafür Teile bekommst , wenn ja ist es wunderbar .
    Ich habe mal einen defekt am Wasserhahn der Spüle gekabt , der lies auch im Bereich der Drehknöpfe Wasser , keine Chance den zu reparieren .
    Die Knöpfe kann mann nur in einer bestimmten Stellung abziehen (mußt mal propieren)aber auf passen das dir der Miicroschalter nicht kaputt geht .
    Vorher aber die Sicherung für die Pumpe ausschalten.
    Wenn du einen neuen Hahn verbauen möchtest mußt du vor dem Neukauf den Alten ausbauen um die Einbautiefe (Plattenstärke) und Durchmesser zu messen .
    Vor dem Ausbau beachten , Sicherung Pumpe ausschalten , dann von unten Wasserschläuche und Kabel von Microschalter lösen und dann die große Verschraubung vom Wasserhahn . Beim Neukauf beachten das der Einbaudurchmesser und die Gewindelänge passt und er einen Microschalter hat .
    Hallo Lahnsteiner
    Versuche mal bei komplett geschlossener Zustand die Tür ganz nach oben in die Führung zu schieben so das man sie unten aus der Führung herausnehmen kann . So wird es oft im Möbelbau prakteziert .
