Beiträge von sebi
    morgen,
    ja decke haben wir auch dabei, und rauchmelder der regemläßig beim kochen amok läuft, besoderst amüsant, wenn abends um 21h auf dem ruhigen stellplatz, unser mobil doppelten alamschlägt, rauchmelder und gaswarner, aber ein guter schuss metaxa als soßen grundlage muss schon sein :) ... das interessante dabei, genau wie wenn eine Alarmanlage los geht, es interessiert irgendwie niemanden.
    Hallo Schorsch,
    soweit iich das verstanden haben warmwasser mit gas.
    es gibt aber interessante möglichkeiten eine Dieslheitzung noch paralell zu betreiben, ichhab da bei den offroad leuten einiges gesehen und gelesen, hab ich bei mir wegen gewicht, und dann doch übertreiben wieder verworfen.
    morgen,
    das ist so deutsch, da fällt mir nichts mehr dazu ein.
    und wenn ich einem das Menschen erstehilfe leiste als Fußgänger, habe ich da auch immer einen Verbandskasten und 2 Masken dabei?
    Und werde ich dann später Verklagt weil ich einem Menschen das Leben gerettet habe und im Adrenalinstress der Situation vergessen habe die Maske aufzuziehen? was wenn sie bei der Herzmassage herunterrutscht? höre ich dann auf um die Maske geradezurücken
    Verantwortung und gesunder Menschenverstand werden wohl überhaupt nicht mehr vorausgesetzt,
    wennich weiter aushole bekomme ich bestimmt einen shitstorm ...
    Hallo Chraly,
    Nimm doch nen Keramik Heizlüfter mit zur Unterstützung ... ich hatte auch schon mal so ne +überlegung, mit dem L+gfter war mein problem mit 50€ im Baumarkt gelöst.
    zur Truma E, soweit ich weiß kommt die Volle leistung nur in Kombination mit Gas, ließ dir mal ausführlich die Tecs durch.
    Hallo Christian,
    du kannst die beiden Varianten nicht auf gleicher Ebene bewerten.
    Fachlich halte ich pers. von der "reinklebelösung" Wagner nichts, daher habe ich den andern weg gewählt.
    Wenn die Wagner lösung so prima ist, stellt sich mir die Frage warum es den Laden nicht mehr gibt. Man munket einiges dazu werde ich aber keone komentare abgeben oder stellung beziehen.
    Die fachliche Lösung von der Firma die du verlinkt hast ist quasi das was Fromm macht, ich kann mir aber nicht vortellen das die viel günstiger sind.
    Fakt ist: du kannst so viele Originalwannen einbauen wie du wilst, sie wird immer wieder kaput gehen.
    Hallo Heinz,
    ich hab irgendwo damals bidler gepostet von dem Fromm Upgrade bei mir, wenns dir hilft mach ich noch mal neue, finde die in meinem Datenchaos nicht auf die schnelle. ...
    In meinen Augen, als pragmatischer Handwerker, die einzige vernünftige Lösung, und nicht mit Wagner zu vergleichen, weder qualitativ noch preislich, beides auf völlig anderm Niveau, aber wer kein geld hat sollte lieber einmal richtig investieren ... ...
    wenn du spezifische Fragen dazu hast, frage.
    Mahlzeit passt ja als Gruß gut zu dem Thema ;)
    bei den Cadac s bin ich aber der Meinugn das das Grillen rein technisch gesehen ehr ein Braten ist ... das ist auch der Grund warum wir de als Außenherd verweden, es ist ja eine Flamme und je nach dem was man oben drafstellt ist es, Topf, Pfanne oder eben diese Teflonbeschichtete "riffel platte" mit alibi löchern.
    habe noch einen Weber GoAnywere Gasgrill, den wir aber momentan nciht im Womo haben, hat sich gezeigt das wir ihn zuwenig benutzt haben, kann sich ja aber wieder ändern.
    Hallo Max,
    bitte dran denken, beim Transit in de r2ten Eben sind auch ein paar sicherungen die man nicht rausziehen darf!!! sonst brauchst du ne Ford Werkstatt mit Ford Computer ....
    .Ich finde Gas- und Elektrogrills nicht so schön, da es wie aus dem Backofen schmeckt und nicht wie vom offenen Feuer.
    das will ich so nicht unterschreiben, der Lotus ist nicht groß anderes als ein Gasgrill. Elektro ist keiner diskussion würdig klar, beim gasgrill muss die leistung passen, wenn der nur vor sich hin funzelt ist das nix.
    Ich hab zuhause viel den Gasgrill im einsatz und finde den unterschied marginalst zur kohle.
    Hallo Dirk,
    das ist mal ein Thema!
    Omni hab ich mal versucht, ist mir aber zu "lahm" ... ich verwende einen DuchOven. Sehr empfehlenswert, Lasagne aus dem DuchOven, mit viel Oberhitze, dh wenig kohlen unten viele oben wird das gigantisch.
    vom Gasgrill bin ich eigentlich weg untweregs, ich verende das unterteil vom Cadac als außenherd, für Kochgerücke die ich nciht drinnhaben will die da wären Fisch und Sauerkraut.
    Gegrilltes Gemüse ect und T-Bonesteak ect ... eigentlich fahr ich ja nur zum in ruhe kochen weg ;)
    nach deiner Wetterbeschreibung könnte das wasser auch durch die Weißen Lüftungsgitter gekommen sein, ehr unwarscheinlich aber möglich. ...
    Wie sind deine Wasseranschlüsse zum Hahn? hab deinen Grundriss nciht vor Augen, aber Wasser kommt nicht nur von außen rein
    nAbend,
    irgendwas hab ich verpasst ... die Aufkleber hab ich auf LKW´s schon gesehen, ehrlich gesagt weiter auch nicht hinterfragt oder nachgeschlagen ...
    ab welcher Fahrzeugklasse braucht man das wo?
    danke mal
