Beiträge von Lyssi
    Hallo an Alle,
    vielen Dank für eure Antworten.
    Ich hatte zwischenzeitlich auch noch die Redaktion von Promobil um Rat gefragt.
    Auch von denen hab ich heute die Aussage erhalten, das es erlaubt ist, sofern alle anderen Daten passen.
    Gestern war ich noch bei ATU, der Mitarbeiter war bemüht, trotz Ahnungslosigkeit. Er rief dann in der Zentrale, bei einem Reifeneinkäufer an, aber der hatte dann auch keinen Plan. Er behauptete, das ich nur CP Reifen fahren dürfte.
    Ende vom Lied, auch die Fachleute haben nicht unbedingt Ahnung.
    Ich werde mir die C Reifen holen und dann bin ich mal gespannt, was der TÜV nächstes Jahr dazu sagt.
    COC werde ich dann auch mal in Kopie mit ins Fahrzeug legen.
    Oliver
    Hallo Frodo,
    vielen Dank für deine Antwort.
    im COC sind auch die 225/75R16 CP 116 und die 225/75R16 C 116 eingetragen.
    Somit ist das Problem gelöst.
    Aber eine Frage hätte ich trotzdem noch zu dem Thema Reifen.
    Darf ich die C und CP Achsweise auf einem Fahrzeug fahren, also hinten C und vorne die CP Reifen zum Beispiel.
    Die Traglast der C Reifen wäre sogar höher.
    Wenn nicht, wo steht das?
    Ich hab beim TÜV angerufen, da hat der Prüfer bis vor kurzem nicht mal gewusst, das es CP Reifen gibt. Das stärkt natürlich ungemein das Vertrauen in den Verein.
    Ich hoffe, es gibt jemanden der mir da helfen kann.
    ich hab da ein Verständnisproblem was die Reifen angeht.
    Laut Fzg-Schein ist folgende Größe angegen:
    215/70 R15 CP 107/109
    Ausgeliefert wurde das Fzg aber mit:
    225/75 R16 CP 116 auf Stahlfelge.
    FZG ist aufgelastet auf 3850 Kg durch Zusatzluftfederung an der HA.
    Soweit ich weiß, müsste sich doch die Reifen Höhe verringern, wenn die Felge größer wird. Ansonsten haut das doch mit dem Tacho nicht hin.
    Auch die Traglast ist ja mit 1250 kg pro Reifen etwas übertrieben.
    Abgesehen davon, darf ich doch eigentlich keine Reifen fahren, die nicht eingetragen sind.
    Wenn das Fzg so ausgeliefert worden ist von Hobby , hätten die doch auch die Reifen mit angeben müssen, oder irre ich mich da.
    Kann ich jetzt auf einer Achse auch die Traglast verringern? Und was ist mit der Bezeichnung CP, kann ich da auch nur C nehmen, wenn die Traglast stimmt. Wie hoch sollte die Traglast sein?
    Was sagt der TÜV zu nicht eingetragen Reifen ?
    Fragen über Fragen, ich hoffe es gibt hier jemanden, der mir das alles erklären und beantworten kann und will.
    Vielen lieben Dank schon mal im voraus.
    LG Oliver
    ich bräuchte mal wenn möglich eine Auskunft über die Breite des Lattenrostes bei dem neuen Model. Da meine Lattenroste als Garantiefall ausgetauscht werden können, würde ich gerne die neuen mit den Kunststoff Leisten nehmen anstatt der alten aus Holz. Problematisch ist, das mein Händler keine Auskunft darüber von Hobby erhält. Selber weiß er aber auch nichts darüber, da er kein neues Model zur Verfügung hat.
    Also wenn jemand Zugriff auf ein neues Model hat, wäre es super, wenn ich die Masse bekommen könnte.
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
    LG Oliver
    Hallo MArkus,
    bei unserem Abwassertank sind hinter diesen Blenden die Revisionsöffnungen.
    Bei mir gibts davon 2 Stück. Die haben einen Schraubdeckel, wie der Frischwassertank.
    Vielleicht hat sich ja der Deckel gelöst.
    10er Schlüssel und hoffen, das die Schraube raus geht. Denn die Mutter sitzt in der
    grauen Abwassertankverkleidung. Wenn das alles etwas angerostet ist, dreht die Mutter durch.
    Viel Spaß beim probieren.
    Elke und Oliver
    Hallo Charly,
    mal zu deinen Problemen meine Erfahrungen.
    - WC-Schieber lässt sich nicht ganz öffnen
    - WC: teilweise leuchtet nach Leerung und nächster Benutzung die Warnung Cassette nicht korrekt eingeschoben auf (schnelles,
    rotes Blinken)
    Also ich hatte so ein ähnliches Problem. Bei unserem WC sprang die Verzahnung immer über. Dadurch öffnete sich der Schieber nur zur Hälfte. Brachte uns 3 Besuche bei einem Thedfort Service Center ein. Erst wurde der Zahnkranz getauscht, ohne Erfolg. Dann wurde die kpl Toilette getauscht. Was auch keinen Erfolg brachte. Allerdings wurde dabei die Ursache gefunden. Irgendein Kabel oder Schlauch war hinter der Kassette nicht richtig verlegt. Dadurch kam es zu einer Verspannung und die Kassette saß auch nicht richtig drin. Folge war das Überspringen des Schiebers und eine teilweise unerklärliche Anzeige im Innenraum über den Füllstand. Denn der Nährungsschalter bekam durch den falschen Sitz der Kassette nicht immer das richtige Signal. Verlegung korriegiert und seitdem funktioniert die Toilette einwandfrei.
    - Anzeige der Außen-und Innentemperatur im Display teilweise unplausibel (z.B.: außen herrschender Frost wird mit +23°C
    gegenüber einer Innentemperatur von +18°C etc.)
    Problem habe ich auch. Laut einem Händler liegt das Problem an der Platzierung der Temperaturfühler. Aussenfühler liegt auf der rechten Seite kurz nach dem Vorderrad am Unterboden. Dummerweise liegt darüber die Heizung und es geht ein Warmluftrohr von dort am Unterboden von der Heizung an der Trittstufe vorbei Richtung Kühlschrank. Das Alles führt dazu, da es da unten verhältnismäßig warm wird. Gerade bei Heizungsbetrieb. Der Innenraumfühler ist oberhalb der Tür angebracht, was natürlich auch nicht unbedingt die richtige Innentemperatur anzeigt. Der sollte eigentlich mittig im Fahrzeug angebracht sein. Da hat man bei Hobby halt nen Meter Kabel gespart, bringt auf die Masse gesehen auch eine ordentliche Ersparnis.
    Laut dem Händler sollte man mit der Einstellung des Offsetswertes vorsichtig umgehen, da diese Einstellung Einfluß auf die Heizungssteuerung hat.
    - Führung Duschabtrennung: eine Schraube ausgerissen, eine schon lose
    Hab ich auch schon gehabt. Am besten die komplette Duschschiene abbauen und mit ordentlichem Wasserfesten Kleber und den Schrauben wieder montieren. Seitdem hält das Teil endlich.
    - ebenfalls Spalt zur Decke an beiden Verdunkelungsrahmen der Dachluken
    Die Rahmen mit dem Verdunklungs und Fliegengitter sind mit Klammern nur auf den eigentlichen Rahmen der Dachluken aufgesteckt.
    Ab und zu mal einen "liebevollen" Hieb von unten an die Rahmen. Dann sollte es wieder besser sein. Sollte das nicht helfen, könnte es daran liegen, das die Klammern mal etwas nachgebogen werden müssten.
    Es ist halt immer Bewegung in dem Auto, da kann das schon mal vorkommen
    Ich hoffe, ich konnte Dir etwas weiterhelfen.
    Oliver und Elke
    Hallo an Alle,
    vielen Dank für eure Bilder. Leider haben die mich doch mehr verwirrt als Klarheit gebracht. Irgendwie sieht es bei euch im Gaskasten anders aus als bei mir.
    Ich hab mal ein paar Bilder von meinem Gaskasten gemacht. Vielleicht kann mir da jemand sagen, wie und welche Duo Control da reinpassen soll.
    Zwischen Gasrohr und Halter ist da ja nicht wirklich viel Platz.
    VG
    Elke und Oliver
    Hallo an alle,
    wenn ich das richtig verstehe, kann ich also mit einem "normalen" Schlauch vom Gasrohr an die Duo Control.
    Würde die Sache natürlich wesentlich erleichtern. Bei mir geht das Gasrohr oben an der Decke vom Gaskasten lang. So ungefähr bis zur Mitte.
    Filter bin ich mir nicht sicher, ob ich die tatsächlich mit einbauen werde. Haben eigentlich im Moment nicht vor im Ausland Flaschen zu kaufen. Aber die kann man ja dann problemlos nachrüsten wenn sich unsere Bedürfnisse ändern.
    Das mit der neuen Duo Control hab ich auch schon gesehen. Liegt aber preislich ein ganzes Stück über der bisherigen, ca. 30-40 Euro mehr. Und das rechtfertigen die paar Gramm Gewichtsreduzierung nicht wirklich, meiner Meinung nach.
    Michael: nur keinen Streß, kommt nicht auf ein paar Tage an. :)
    Heiner: ist doch kein Problem, wünschen euch noch eine angenehme Reise.
    FRODO: Danke für deine Erläuterung und die Bilder
    VG
    Elke und Oliver
    Hallo Silke und Dietmar,
    danke für die Bilder. Sieht ja ordentlich eng aus.:)
    Demnach ist das Gasrohr nach unten gebogen worden und dann mit einem Schlauch verlängert worden.
    Ist das auch ein Hochdruckschlauch? Und warum ist dann doch wieder mit einem Rohr gearbeitet worden?
    Hätte man da nicht gleich nur einen Schlauch nehmen können?
    Das Ihr kein Eis-Ex habt, versteh ich. Aber Fernanzeige wäre ja doch ganz nett.:)
    Ich hatte mal bei einem Händler nachgefragt Zwecks Einbau und der hat mir gesagt, das er nur noch mit Filter Einbaut zwecks der Gewährleistung. Aber wenn ich das auf euren Bildern sehe, würden die ja eh nicht mehr rein passen.
    VG
    Elke und Oliver
    Hallo an Alle,
    jetzt versteh ich gar nichts mehr. :s
    Ab Werk wird mit Zusatzwinkel horizontal eingebaut, andere bauen vertikal direkt an den Auszug an????
    Wie ist das denn mit dem Anschluß an das Gasrohr gemacht? Muss ja demnach ein relativ langer Schlauch sein, oder irre ich mich da?
    Habt Ihr die Filter auch mit verbaut?
    Michael: Bilder wäre super. Ich sag schon mal Danke.
    Selbstverständlich auch ein Danke an alle anderen die mir helfen.
    Elke und Oliver
    Hallo Dietmar und Silke,
    vielen lieben Dank für eure Bilder. Die sind echt hilfreich.
    Allerdings mussten wir feststellen, das uns die Stange für die Leiter fehlt.
    So ein blöder Händler. :angry:
    Na ja, was solls, irgendetwas wird mir schon einfallen, wie ich die Leiter einhängen kann.
    Elke und Oliver
    Halli Hallo an Alle,
    gibt es jemanden, der in seinem T70GE mit Gasflaschenauszug eine Du Conrol verbaut hat?
    Wenn ja, welche ist verbaut? Horizontal oder Vertikal? Am Auszug oder im Innenraum?
    Schon mal Danke für eure Antworten.
    Elke und Oliver
    Hallo liebe Gemeinde der Hobby Fahrer,
    ich brauch mal eure Hilfe.
    Nach nun mehr 9 Monaten haben wir endlich unser restlichen Teile für unsere Bettverbreiterung per Post bekommen.
    Das ganze ist aber ein Bausatz ohne Anleitung. :( Besteht aus einigen Bretten und einigen an Zubehör Teilen.
    Um das ganze irgendwie nun einbauen zukönnen, bräuchte nun aber mal ein paar Bilder, wie das ganze tatsächlich verbaut werden soll.
    Unser ist übrigens ein Modell aus 2018.
    Wäre Klasse wenn der ein oder andere mir da freudlicher Weise etwas zur Verfügung stellen könnte.
    Elke und Oliver
    Hallo an Alle,
    vielen lieben Dank für eure Antworten.
    Das mit dem Verlegen der Heizungsschläusche haben die bei Hobby leider wirklich nicht drauf.
    Wie leider auch so einiges andere beim Bau eines Wohnmobils.
    Fussraum Isolierung im Fahrerhaus ist wohl die nächste Baustelle. Thermoisolierung für aussen haben wir ja Gott sei Dank schon. Ich denke ich werde auch noch eine Isolierung von der Garage aus an die Sperrholzplatten der Betten machen.
    Elke und Oliver
    Hallo Julia, danke für deine Antwort. Das mit dem Dinkelkissen ist ein echt “heißer“ Tip. Wie lange legst du das dann in den Omnia?
    LG Elke und Oliver
    Das Fahrzeug ist gerade mal 9 Monate alt, da gehe ich doch mal davon aus das die Dichtungen noch dicht sind. Die Schlösser ziehen die Tür jedenfalls noch ordentlich ran. Das mit der Kälte an den Fenstern haben wir auch.
    Danke für deine Antwort.
    LG Elke und Oliver
    Hallo Heiner,
    danke für die Antwort.
    Gebläse läuft auf Eco Mode. Bei uns hält die Flasche ca. 4 Tage, wobei wir im Schnitt über Tage so 19-20° C eingetellt haben und in der Nacht auf ca. 16-17°C runtergehen.
    LG Elke und Oliver
