Hallo Dirk,
das Einzelmaß beträgt bei meinen Modulen 132,5 x 54 x6,5 cm
Hier ein Luftbild:
https://www.hobby-wohnmobilfor…ima-ontour-edition-v65-ge
Beiträge von Jambo48
Hallo Matthias,
ich bin mit meinem Sinus Wechselrichter von Solartronics mit 1500/3000 Watt sehr zufrieden.
Bei uns läuft damit eine Nespresso und der Föhn meiner Holden.
https://www.hobby-wohnmobilfor…tion-v65-ge?start=0#68299 -
Vielleicht ist langfristig dies eine Alternative:
https://www.hobby-wohnmobilfor…ion-v65-ge?start=50#72368 -
Ich war mal wieder am basteln
Nachdem Abstandswarner und Zusatz Kamerasverbaut waren, ging es im Mai auf Tour.
Dabei ist mir das Blaupunkt Navi sowas auf den Sack gegangen, dass es jetzt rausgeflogen ist.
Was mich am meisten geärgert hat, waren die Ansagen „biegen sie jetzt ab“, keine akustische Vorwarnung, Ansage kam eindeutig zu spät – oder war ich zu schnell?
Nun welche Alternativen eröffnen sich?
Zenec, da gibt’s was für 800 und mehr
Alpine – UVP 1600
Oder ein Chinaböller für unter 300.
Nach Rücksprache beim örtlichen ACR Händler (vertreibt Zenec) blieb der China-Böller übrig.
Ich hatte die Anforderung, alternative Offline Navigation (Osmand) zu installieren, das war auf den anderen beiden nicht möglich, diese über Apple Carplay zu nutzen ginge wohl auch nicht.
Somit wurde es ein chinesischer Kürbis (Pumpkin) für 288€
Dies Gerät zeichnet aus, dass ich das 10.1“ Display in der Höhe verschieben kann und es zum Fahrer oder Beifahrer neigen kann, Drehregler für Lautstärke, Mini SD und USB von vorn erreichbar. Notfalls kann das Display werkzeuglos demontiert werden (Diebstahlschutz).
Für den DAB+ Empfang wurden nochmal 43€ fällig
Da ich mit der Folienantenne keinen Empfang bekam, hab ich mir noch ein paar DAB Antennenadapter besorgt um die im Außenspiegel verbaute Antenne an den obige Antennenbox anzuschließen 9€
Um das Gerät voll auszunutzen brauchte es noch ein
LTE Surfstick 45€
Ein OBD Y Kabel (für mein HUD und einen OBD Bluetooth Adapter) 11€
OBD Bluetooth Adapter 12€
Was soll ich sagen, für rund 400€ bin ich glücklich damit!
Das Ding zeigt mir alle Fahrzeugdaten, spielt alle Mediendaten ab, ich kann zur Zeit zwischen 3 Navigationen incl. Google Maps wählen, verteilt im WOMO das eigene Wlan über den Surfstick.
Ich kann Apps wie Park4Night, Promobil Stellplatzradar, WetterOnline, VLC und vieles mehr, darauf wie auf einem Tablet nutzen.
Schweizer Taschenmesser war mal, das ist das neue chinesische Taschenmesser!
Der Blaupunkt Einbaurahmen passte übrigens, die schwarze Blende musste mit dem Dremel um 2 mm bearbeitet werden (Innenbreite)
Nachfolgend ein paar Bilder:
Schade, hätte so einfach sein können.
Da die Serienproduktion erst im Juli begann, sollte Deiner zu den ersten gehöhren, die gebaut wurden.
Offenbar hat Hobby erst danach festgestellt, dass eine längere Markise erforderlich ist
Meine ragt auch weiter nach hinten und ist somit länger.
Edit:
war grad mal messen: 4 Meter lang -
Hallo Wolfgang,
meine Markise geht wie bei Christian auch über die Aufbautüre hinaus.
Gebaut September 19, Auslieferung Oktober 19.
Von wann war Deiner?
PS:
könnte man die Befestigung der Markise lösen, selbige nach vorne schieben und wieder festziehen?
Damit wären die Problem vorn und hinten gelöst...... -
gern geschehen
Schau Dir mal das von shomann verlinkte PDF an
https://www.hobby-wohnmobilfor…an-elektrik-vantana#71419Ist also nur ein verlegtes Kabel, welches nicht angeschlossen ist
So, hab wieder etwas ergänzt:
PDC vorn und hinten
http://www.wish.com/product/5d9aef1b9c3c6750340ebcf6
Die Anzeige zeigt die Entfernung in Meter an (die Anzeige lässt sich nicht komplett fotografieren) und piept entsprechend.Einbau hinten war kein Problem, da die Löcher nur in "Plastik" gebohrt werden.
Vorn war es eine Herausforderung, da hinter dem Plastik ein stabiler Stahlträger ist.
Hier sind gute Schälbohrer erforderlich.Mit den Kabeln bin ich von hinten auf der linken Seite unter dem FZG nach vorn.
Das Steuergerät hab ich im Motorraum platziert.Um von hinten nach vorn zu kommen sind weitere Verlängerungen erforderlich:
https://www.amazon.de/gp/produ…tle_o09_s00?ie=UTF8&psc=1Die Kabel für Klemme 15, Rückwärtsgang, Bremslicht und das Display, hab ich hinter dem rechten Scheinwerfer ins Fahrzeug geführt.
Alle Anschlüsse sind hinter dem Radio erreichbar.War schon ein zeitlicher Aufwand, aber ich hoffe, dass mir dadurch "Feindkontakt " erspart bleibt
Du meinst den Beitrag:
Erweiterungen am Optima Ontour Edition V65 GE -
Hallo Jambo48,
Jetzt möchte ich noch die Heckgarage mit einer 220V Steckdose ausrüsten ...
WolfgangHallo Wolfgang,
Hab jetzt 2x 230 V in der Garage und ein 12V Verteilerblock (der gleiche https://www.hobby-wohnmobilfor…debooster_2019-11-10.jpeg wie unter dem Fahrersitz - siehe Anfang des Beitrags).
Ich bin ausgehend vom Kleiderschrank hinter dem Bad unten am Radkasten innen unten nach vorne gegangen.
Damit erreicht man den Bereich unter der Bodenabdeckung an der Toilettenkassette.
Dann hab ich erneut den Kasten unter dem Dinette Tisch demontiert (Fotos auch am Anfang des Treads https://www.hobby-wohnmobilfor…ments/3665/Ausstrmer.jpeg).
Von der Toilettenkassette kommt man gut dort hin.
Dort hab ich die 230V Leitung aufgetrennt und mit der Leitung nach hinten in einer Hohlwanddose verbunden.
Somit liegt dort entweder Landstrom oder 230 V vom Wechselrichter an.
Mit der 12 V Leitung bin auf den Verteilerblock unter meinem Fahrersitz gegangen.
Zurück zum Kleiderschrank, nun bin ich mit den Kabeln hinten an der Außenseite nach hinten gegangen und unter der Thruma Heizung raus gekommen.
Vom Fahrersitz bis dahin reichen 5m lange Leitungen exakt, diese hatte ich in Wellrohr verlegt.Das wichtigste Werkzeug zum ziehen der Kabel ist diese Einziehhilfe
Zum Ziehen der Kabel brauchts ne 2. Person.
Löcher hab ich nur in der Garage bohren müssen.viel Erfolg!
theoretisch möglich, aber praktisch ist dazwischen die Thruma Heizung.
Wird also nicht nutzbar sein. -
Hallo Christoph,
ist nicht böse gemeint, aber was hat Deine Reifenfrage mit dem Titel des Beitrags zu tun? -
Hallo Karin, hallo Hans Werner,
willkommen hier im Forum und viele Grüße ebenfalls aus der Autostadt.Vielleicht sieht man sich ja mal.
Alles anzeigen
Moin, Michael
das Vorhaben 230V in die Heckgarage verlegen schon durchgeführt und wenn ja wie?
Sicherung der Aufbautür auch erledigt?
Diese Vorhaben möchte ich auch noch an meinem " Balu " verwirklichen.
Wolfgang
Hallo Wolfgang,ja, ein wenig hab ich wieder gebastelt.
Für die 230V in der Garage war es mir wettertechnisch zu ungemütlich.In die Aufbautür hab ich das Heosafe Schloss verbaut
https://www.amazon.de/gp/produ…tle_o09_s00?ie=UTF8&psc=1Zum Einbau ist zuerst der Innengriff auszubauen, das geht selbsterklärend, wenn die beiden Schrauben raus sind.
Dann die schwarze Blende mit einem Kunstoffkeil abhebeln
Daraus ergibt sich auch schon die Position des Schlosses.
Zur Verriegelung muss etwas am hinteren Rahmen des Fliegengitters ausgedremelt werden.
So sieht es von innen aus. Ggf. passe ich noch eine Blende ein.
Weiterhin ist ein HUD verbaut:
https://www.amazon.de/gp/produ…tle_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
Eine Dashcam
https://www.wish.com/product/5c7e35f5ebac453be56c1ec2Ein Wasserablauf für den Truma Auspuff:
https://www.amazon.de/gp/produ…tle_o08_s00?ie=UTF8&psc=1Für die Dashcam und Stromversorgung Innenspiegelersatz, hab ich Steckdosen in der oberen Ablage verbaut.
Hierzu ist die umlaufende Leiste zu lösen. Die im Foto sichtbaren Schrauben gehen gut mit einem Bosch IXO mit Winkelaufsatz raus und wieder rein
https://www.amazon.de/Bosch-Akkuschrauber-Winkelaufsatz-Exzenteraufsatz-USB-Ladegerät/dp/B00TTZXWPW/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=ixu&qid=1582914422&sr=8-4
Hier sind die Klammern der Innleuchte zu sehen, falls die raus muss
Noch fertig zu stellen ist das Projekt Innenspiegelersatz:
https://www.amazon.de/gp/produ…tle_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
und PDC vorn und hinten
https://www.wish.com/product/5d9aef1b9c3c6750340ebcf6und natürlich die Stromversorgung Garage
PS:
Ich erhalte für die Links keine Vergütung, sie sollen lediglich die benutzen Teile zeigen. -
Sorry, aber das Thema Dusche und Abdichtung ist ganz schön off Topic.
Kann das nicht woanders weiter diskutiert werden?
Ich wähnte mich in einem anderen Treat.
Asche auf mein Haupt -
