Hallo zusammen, ich habe heute mal das Brett im Kleiderschrank entfernt und mir die Kabellage angesehen.
Das Stromkabel ist auf die benötigte Länge gekürzt. Ein 2. Sat-Kabel ist aufgewickelt verstaut.
Ich habe dann mal die Sat-Kabelverbindung gelöst und wieder verbunden. Danach funktioniert
die Antenne auf einmal wieder.
Ich vermute deshalb, daẞ es sich nicht um ein Spannungsproblem handelt.
Wir sind noch mehr als eine Woche unterwegs und ich werde mich zwischenzeitlich nochmal melden.
Gruss Christian
Beiträge von Mach3a
Hallo zusammen, da ich meistens hier nur mitlese, stelle ich mich kurz nochmal vor: Marianne und ich (Christian) habe einen Optima Ontour Edition 2019 und kommen aus Soest in Westfalen.
Nach mehr als 3 Jahren haben wir jetzt auch das Problem mit der Kathrein Antenne.
Letztes Jahr fing es an, aber die Antenne konnte noch ausgefahren und ausgerichtet werden, jetzt ist es vorbei.
Sie fährt noch hoch, lässt sich aber nicht mehr ausrichten. Ständig bekomme ich die Meldung, dass die Verbindung zur Antenne fehlt.
Da die Antenne fast 2 Jahre funktioniert hat, stelle ich mir die Frage, ob hier wirklich ein Stromversorgungsproblem vorliegt.
Ich habe die Vermutung, dass durch Korrosion, ausgelöst durch Schwitzwasser, innerhalb des Antennenkörpers auf dem Dach Kontaktprobleme entstehen.
Wie es in der Antenne aussieht, weiß ich nicht. Ich stelle mir vor, dass ein Schleifring verbaut ist, der in der Parkposition korrodiert ist.
Eventuell hat schon mal einer in dieser Richtung nachgeforscht. Über eine Antwort würden wir uns sehr freuen.
Gruss Christian -
Wir haben uns auch für die Spannbettücher nach Maß entschieden. Klar, etwas teurer aber super in Qualität und Verarbeitung.
Viele Grüße Marianne -
Hallo Hosc,
das ist bei uns genauso.
Wenn Du Dir den Optima mal anschaust siehst Du das er sehr kopflastig ist.
Durch die, zum Dach, parallele Montage kommt es zu den Höhenunterschieden.
Gruß Christian -
Hallo Fitti,
ich habe die breite Ausführung ungekürzt eingebaut. Liegt sehr gut auf dem Dach auf. Der Sealing Rubber kam als Rollenware ohne Prägung von Thule.
Bestellt habe ich ihn bei CW.
Gruß Christian -
Hallo Jutta,
wir haben bei Bettwaren-Shop.de bestellt und sind super zufrieden mit der Ware.
Marianne -
Guten Morgen Hartmut,
ich gebe Dir da vollkommen Recht.
Das Fahrzeug hat noch weitere Mängel und geht deshalb zum Händler und zu Hobby. Ich bin dann mal gespannt wie sich die Geschichte mit dem Bettkasten entwickelt.
Sollte sich keiner dafür verantwortlich fühlen werde ich die Reparatur selbst ausführen. Einen Anwalt oder ähnliches werde ich hierfür sicherlich nicht einsetzen.
Grundsätzlich ärgert mich einfach nur die Antwort von Hobby in der uns Dummheit in Form eines Benutzerfehlers unterstellt wird und ein andere Ursache gar in Frage kommt.Weiterhin schönes Restwochenende
Gruss Christian -
Hallo und Danke für Eure Antworten.
Wir haben Mitte Juni einen Termin bei unserem Händler und bei Hobby.
Ich werde über das Ergebnis berichten.
Gruss und schönes Wochenende.
Gruss Christian -
Hallo Wolfgang,
bei mir geht die Markise weiter nach rechts.
Ein vollständiges Öffnen bei eingebautem Seitenteil wäre allerdings auch nicht möglich.
Die Garagentür ist ebenfalls verdeckt.Wie breit ist den Deine Markise?
Gruss Christian
Hallo Schorsch,
das war mit zwei Schrauben ( siehe Foto ) original so befestigt.
Ich vermute, das durch die Belastung des zusammengeschobenen Dämpfers und Bewegungen während der Fahrt die Löcher ausgerissen sind.
Ich benutze den Stauraum unter dem Bett nicht und habe das festgestellt als ich das Fahrzeug mal wieder komplett von innen gereinigt habe.
Übrigens Antwort von Hobby nach Anfrage über unseren Händler: Garantie abgelehnt, da hier ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen ist. Passiert nur, wenn falsch angehoben wird.Gruss und schönes Wochenende
Christian -
Guten Morgen zusammen,
nach einer Ausfahrt mit unserem Optima habe ich festgestellt, das der Dämpfer im Bettkasten unter der Matratze ausgerissen ist.
Wir habe den Bettkasten nicht benutzt.
Hat jemand von Euch das gleiche Problem?Danke für Eure Antworten
Gruss Christian -
Hallo Wolfgang, die Leuchten im Schlafbereich werden über den Schalter in der Mitte geschaltet. Sind dann bei ausgeschalteter Leuchte die USB Steckdosen überhaupt aktiv? Gruß Christian
Hallo Adolfo,
ich hatte vergessen zu erwähnen das bei der Auslieferung meines Wohnmobils ein kurzes Stück Abwasseschlauch dabei war.
Gruss Christian -
Hallo Adolfo,
der Anschluss passt bei mir.
Auf dem Deckel an meinem Abwassertank steht ebenfalls Valterra.
Ich habe mir das genannte Set 2 mal besorgt und kann dadurch auch einige Meter entfernt von der Ensorungsstelle stehen und entsorgen.Gruss Christian
Hallo Adolfo,
ich habe mir bei Camping Wagner das Valterra Kupplungsverbindungsset und den Abwasser-Spiralschlauch valterra 520 cm besorgt.
Gruss Christian -
Hallo Wolfgang,
meine Stützen sind angekommen.
Bei mir war die Montage etwas einfacher, da ich die Originalbefestigungen von Hobby benutzen konnte. (Lagen dem Wohnmobil bei)
Ich musste lediglich in den Winkeln der Stützen neue Löcher bohren.
Danke für Deine Fotos und schöne Osterfeiertage.
Gruß Christian -
Danke für die Fotos.
Habe jetzt schon mal eine Vorstellung.
Wenn meine Stützen da sind werde ich sehen, wie es bei mir funktioniert.Danke und Gruss
Christian -
Danke trotzdem, ich habe die Stützen jetzt bestellt.
Ich werde dann sehen wie die Montage funktioniert.
Christian -
Hallo Wolfgang,
ich interessiere mich auch für die Stützen.
Könntes Du bei Gelegenheit vielleicht ein Foto einstellen, an dem ich
sehe kann wie Du die Stützen montiert hast?
Danke und Gruß
Christian -
Hallo Christoph, ich kann Dein Foto leider nicht öffnen deshalb versuche ich es so:
2 schwarze Eisenteile - vermutlich Hubstützenbefestigungen
1 Eisenteil metalic - zum lösen der Deckel am Wassertank, oben ist eine Mutter aufgeschweisst hierzu gibt es noch einen passenden Maulschlüssel
2m Kabel weiß und schwarz - für die Klimaanlage
1 Kunststoffbecher - gehört ins Armaturenbrett
1 Schwarzes Kunststoffteil mit Deckeln - Hilfe zum Motoröl einfüllen
1 Schwarzes Kunststoffteil 25 x 18 ist mir nicht bekannt
80 cm Heizungsrohr - Abwasserschlauch, hierzu gibt es noch eine Kupplung
Der Inhalt der Verpackung zur Omnistor ist mir nicht bekannt, bis auf die Halterungen für die Kurbel.
Ich hoffe ich konnte helfen.
Gruss Christian
