Das Kabel geht in das Dometic Ladegerät.
Aber warum ist das so verschmort?
Beiträge von Marcel
ich wollte einen Victron Laderegler für eine Solartasche einbauen.
Bei der Demontage des Sitzes ist mir das verschmorte Kabel aufgefallen.
Weiß jemand wohin diese Leitung führt?
Ich habe einen Optima Ontour Edition V65 GE von 2020.Viele Grüße
Marcel -
Pardon!
EZ: Juni 2020
ich habe an meinen Optima Ontour Edition V65 GE auch Spannungsprobleme über 12 Volt beim Ausfahren der Antenne.
Die letzten Urlaube habe ich dann das mitgelieferte 230 Volt Netzteil angeschlossen, damit fährt diese sofort ohne zu meckern in Position.
Da ich keinen Wechselrichter habe, geht es bei mir nur über Landstrom.
Das Kabel tausche ich nach der Positionisierung einfach wieder auf 12 Volt. Damit ich das Kabel nicht rumliegen habe.
Das seltsame ist...in der Gewährleistungszeit gab es keine Probleme.
Das Fahrzeug ist von Juni 2022.Viele Grüße
Marcel -
ich habe das Kabel in einer Schlaufe doppelt liegen im Kabelkanal am Kopfende.
Mein Fahrzeug ist EZ 6/2020.
Ich hatte mich trotzdem für eine 2. Rückfahrkamera entschieden am Nummernschild.
Die Auflösung ist nicht so gut und leicht zeitversetzt.
Bin trotzdem zufrieden da die Rücksicht jetzt deutlich besser ist.Viele Grüße
Marcel -
Hallo Micha,
ist Dir im Kühlschrank evtl. einmal etwas ausgelaufen und an der Rückwand in den Kondenswasser Ablauf gelaufen?
Von außen könntest Du das untere Kunststoffgitter einmal vorsichtig abnehmen und nachsehen, ob das Auffanggefäß sauber ist.Gruß
Marcel -
ich stand im Februar in Udenbreth mit Winterreifen.
Über Nacht gab es 18 cm Neuschnee. Hat Spaß gemacht am nächsten Tag die Fahrzeuge mit Ganzjahresreifen rauszuschieben.
Man darf dann aber nicht der letzte sein
Auf den Räumdienst will ich nicht warten müssen, das kann Stunden dauern.
Zusätzlich hatte ich auch Schneeketten dabei, die ich aber nicht brauchte.
Unser Fahrzeug fuhr ohne durchdrehende Reifen sicher durch den hohen Schnee.
2 x Reifenwechsel und Einlagerung kosten in meiner Citroen Werkstatt 135€ im Jahr.Viele Grüße
Marcel -
ach ja...den Kopf haben wir uns natürlich auch schon einige male gestoßen.
Aber das war nicht schlimm.Marcel
wir (1,82m+1,67m) haben auch immer die beiden Mittelteile eingesetzt.
Die Zeit nehme ich mir einfach für den Auf -und Abbau.
Wenn ich auf dem Bauch liege, stoße ich mit den Zehen an die WC Rückwand. Dann lege ich mich halt etwas diagonal.
Das wußte ich vor dem Kauf und es stört mich nicht.
Wir haben zusätzlich auf den Eizelbetten je einen Topper von 5cm Höhe.
Damit schlafen wir viel besser.
Ich kann aber auch ohne die Mittelstücke einzusetzen gut schlafen.
Wir kommen sehr gut damit zurecht!Viele Grüße
Marcel -
ich habe die gleiche Gummiabdichtung mit Sikaflex am Fahrzeug festgeklebt.
Die Enden über Nacht mit Klebeband fixiert, das alles schön glatt aufliegt.
Der Nachteil wird bei meiner Lösung sein, das Kleberrückstände bei Demontage zurückbleiben.
Da ich aber nie mehr ohne Markise oder Abdichtung unterwegs sein werde, war es mir das wert.Schönes Wochenende!
Marcel -
wir waren vor 14 Tagen in Bayern. Die Nächte im Minusbereich und tagsüber schien die Sonne.
Auf der Sonnenseite hatten wir für wenige Stunden am Vormittag auch ca. 10x20cm beschlagene Scheiben.
Erstzulassung vom Fahrzeug ist Juni 2020.
Da es unsere 3. Wintertour in 2022 ist, hat es mich schon gewundert, das es uns erst jetzt aufgefallen ist.
Bei den ersten beiden Touren gab es allerdings keine Sonne. Vielleicht liegt das ja daran.Viele Grüße
Marcel -
wir hatten schon zweimal bei trockener Fahrt die gleichen Laufspuren wie Rainer in seinem Fahrzeug.
Der Auffangbehälter war sehr voll.
Ich werde auch den Schlauch verlängern. Sehr guter Tipp. Danke hierfür !!!
Lieber Laufspuren von außen am Fahrzeug als innen auf dem Boden
Marcel -
jetzt hat meine Frau es geschafft das Endstück (Führung) unten an der Fliegenschutztüre zu zerstören.
Nun steht es 1:1.....ich werde das Ersatzteil bestellen und selber einbauen. Nochmal wird mein Händler die Türe bestimmt nicht austauschen.
Marcel -
wir haben auch Probleme mit dem RDKS (erstmals nach ca. 3600 Km) und einen Termin zur Fehlerbehebung auf Gewährleistung bei Citroen.
Zwischenzeitlich habe ich mir zusätzlich ein Funk RDKS mit Solar Display eingebaut.
Ist kein schönes Gefühl auf der Autobahn ein Problem angezeigt zu bekommen wo keins ist.
Meine Frau macht mich dann ganz strubbelig
...hatte halt schon einmal einen Reifenplatzer (Transit) bei ca. 115 km/h auf der Autobahn (alleine im Fahrzeug).
Jetzt wird jeder Reifen einzeln mit Temperatur und Reifendruck angezeigt. Es läßt sich auch min/max einstellen mit einer Alarmmeldung.Viele Grüße
Marcel -
Hallo Andreas,
wir haben letzte Woche nach genau 4150 Km die erste Meldung im Display gehabt. Unser Fahrzeug ist identisch vom Motor wie Deiner und EZ Juni 2020.Werde die Tage auch auffüllen.
Mein Schwager fährt einen Fiat Automatik Motor und muß nach ca.3000 Km fast 10 Liter nachfüllen.
Das hat er jetzt 2 mal durchführen müssen. Ist auch EZ 2020.Viele Grüße
Marcel -
Hallo MC,
hatte auch im Unterschrank einige Tropfen Wassser nach dem Händewaschen.
Hatte den Verdacht, das ein Schlauch undicht wäre.
Mit einer Kamera konnte ich feststellen, das das Waschbecken nur Aufgesetzt wurde ohne Versiegelung.Das habe ich dann selber gemacht, bin nicht so Begeistert von den Abdichtarbeiten von Hobby.
Jetzt ist wieder alles Ok und ich habe mir die Fahrtkosten und Zeit
zum Händler gespart.Gruß
Marcel -
Hallo Matthias,
genau auf dieser Seite habe ich es auch gefunden.
Viel Erfolg beim Einbau!!!Im Juni habe ich die Zusage für den Austausch der Fliegentüre bekommen. Am 04.11. habe ich endlich den Montagetermin.
Nur 5 Monate Wartezeit.....da bekommen andere ihr neues Mobil
Marcel -
ich habe die Fliegengittertür auch unten an der Strebe (Führung Endstück) durch Unachtsamkeit defekt.
Mein Hobbyhändler wird die komplette Türe auf Garantie austauschen.
Das Ersatzteil habe ich gegoogelt.Endstück Insektenschutztür unten rechts, Hobby ab 2017 (gibt es auch links),
Art.-Nr.: H-2400245417, Nettopreis 17,70€Für den Einbau muß man wohl das schwarze Nylonseil lösen und durch das Entstück führen.
Marcel -
mein Kühlschrank kühlt bei 230 Volt und 5 Uhr Stellung auf 4°C runter.
Der Kühlschrank ist hierbei zur Hälfte gefüllt.
Es ist auch bei mir schon vorgekommen, das die Temperatur unter 0°fällt bei ca. 8 Uhr Stellung.
Im Gasbetrieb kühlt er auch ordentlich runter.Während der Heimreise im Batteriebetrieb ist es schon zweimal vorgekommen, das unter dem Kühlschrank Wasser ausläuft.
Marcel
