Beiträge von Marcel
    Hallo Conny und Werner,
    ich habe die 4s seit Jahren in Gebrauch.
    Bis auf 2 Mal hat diese recht zuverlässig angezeigt. Hier ging es um eine Differenz von 300-400g Inhalt.
    Vor dem Kalibrieren wiege ich die Flasche mit meiner Kofferwaage, um den gesamten Füllinhalt zu erhalten.
    Das Kalibrieren führe ich bei jedem Wechsel durch.
    Marcel
    Hallo Stefan,
    ich habe diese bestellt und eingebaut.
    Einsetzen geht schneller als putzen😁
    Mit einem Fön leicht temperieren aber nicht zu stark ziehen beim Einbau.
    Ich habe Anfangs einen Kunststoffspatel benutzt.
    Nach etwas Übung geht es mit den Fingern ohne Probleme.
    Die Leiste entspannt sich noch etwas und wird dann einige mm kürzer.
    Marcel
    ich bin einer von den beiden genannten (#13) dem Marcus mit Austausch des Brenner‘s helfen konnte.
    Bin Mega zufrieden mit dem Ergebnis!!!
    Als ich vergangenes Jahr meine GoK Safe Sense selber getauscht habe, bin ich anschließend zur Gas Prüfung gefahren obwohl ich noch 1,5 Jahre Zeit gehabt hätte.
    Der Dekra TÜV Prüfer (selber Camper) hat etwas gelächelt als ich den Umbau abnehmen lassen wollte. Er meinte mehr als die Dichtheit an der einen Verschraubung würde er auch nicht durchführen.
    Mir war aber schon wichtig, das die neue Anlage im Prüfbuch eingetragen wurde.
    Dann habe ich um eine komplette Dichtigkeitsprüfung gebeten, damit ich wieder 2 Jahre Ruhe habe.
    Hat er dann ja auch gemacht mit der Aussage…wenn man(n) zuviel Geld hat🫣😂
    Marcel
    ich hatte vergangene Woche nach meinem Holland Urlaub auf der Heimfahrt eine Störung am Gasbrenner vom Dometic Kühlschrank.
    Die Flamme brannte ganz schwach und brachte keine Kühlung.
    Dann habe ich mir einen neuen Brenner bestellt ( wie von Marcus beschrieben #10).
    Einbau ging fix und Kühlschrank funktioniert wieder.
    Danke Marcus (mnagel) für Deine Top Reparatur Anleitung !!!
    Marcel
    ich vermute Du meinst die Kassette kurz aus der Arretierung lösen und dann mit etwas Schwung wieder reinschieben.
    So mache ich das manchmal, damit das WC Papier wieder im Wasser liegt.
    Marcel
    Hallo Uwe,
    das ist bei mir nicht der Fall.
    Man sieht doch den Füllstand nach dem öffnen des Schieber.
    Verlasse mich da auf meine Augen und nicht auf die Anzeige😄
    Marcel
    ich habe mir in meinen Optima Ontour Edition eine Sog II Bodenvariante eingebaut.
    Hätte ich viel früher einbauen sollen🤭
    Bin sehr zufrieden!
    Marcel
    Hallo Christian,
    an meiner Wasserklappe ist mir auch die Nase abgebrochen.
    Ich habe mittig nur ein Magnet auf jeder Seite eingeklebt.
    Die Klappe hält.
    Was ich hier nur mitteilen wollte ist, die Magnete rosten mit der Zeit.
    Mir macht das nichts aus. Die Funktion ist ja gegeben.
    Marcel
    ich nutze seit Mai 2023 einen Yolaness 1485 Wh Stromspeicher mit 1,5 KW Sinusleistung.
    Bin sehr zufrieden für meine Befürfnisse.
    Im WoMo lade ich mit ca.109 Watt den Speicher aus meiner Lithium (Solarpanel 2x115 Watt).
    Im Garten nutze ich den Speicher für meinen Einbaupool incl. Heizung (über Solarmatten) für ca. 3 Stunden oder laden meiner beiden Akku Poolroboter.
    Schöne Spielerei😁
    Marcel
    Hallo Freddy,
    hatte in jungen Jahren einen Reifenplatzer bei ähnlichen Schadenbild.
    Reifen ist geplatzt und wir sind seitlich gegen einen Baum eingeschlagen ohne angeschnallt gewesen zu sein auf der A46.
    Ja… damals konnte man noch Bäume treffen, da wenig Leitplanken.
    Seitdem immer angeschnallt und Reifen mit empfohlenen Druck gefahren.
    An den Reifen spare ich jedenfalls nicht mehr😊
    Marcel
    Hallo Dirk,
    die Idee und die Umsetzung gefällt mir.
    Bei mir ist ein Lüftungsgitter im unteren Bereich eingebaut.
    War das bei Dir auch?
    Staut sich bei Heizungsbetrieb jetzt nicht noch mehr die Wärme unter dem Bett?
    Marcel
    Hallo Martin,
    ich habe je Fahrzeugseite zusätzlich eine 16mm² KFZ Leitung verlegt.
    Daran je einen 6 Fach Sicherungskasten mit entsprechender Absicherung der angeschlossenen Verbraucher.
    Wichtig ist das nahe an der Batterie in der + Leitung eine entsprechend dimensionierte Sicherung verbaut wird.
    Das ganze kann ich über den Nato Knochen abschalten.
    Die Kabelverlegung war schon sehr aufwändig.
    Aber das macht man(n) ja nur einmal und ich habe jetzt bei Erweiterungen ein besseres Gefühl als bestehende Leitungen anzuzapfen.
    Marcel
