Hi Marcus,
fast genau so schnell im Forum geguckt
Sicherung 14 ist laut Bild für E10/E24 /E25. Dann spendier ich dem neuen Kabel halt 'ne eigene Sicherung.
Danke,
Horst
Hi Marcus,
Danke,
Horst
Auch moin,
Stecker hab ich bei einem Campingshop geordert - 4 Euro Material, 6 Euro Porto
Wenn Du schon am E10 was dran hast, welche Sicherung ist da zuständig ? Ich hab für die Kabel einen Sicherungswert von 7.5 A errechnet.
Wir haben inzwischen die Kabel vom EBL bis unter das Gasfeld verlegt (war ne ziemliche Fummelei). Weiter gehts, wenn die Teile da sind.
Gruß,
Horst
sieht wirklich etwas dürftig aus für einen guten Wärmeübergang.
Ohne jetzt zu wissen, was Hobby da verbaut - im Prinzip sollte da eine gute Wärmeleitpaste aus dem Computerbereich funktionieren.
Es gibt besonders gut wärmeleitende auf Silberbasis (z.B. Thermal Grizzly). Die sind aber auch was teurer (und auch elektrisch leitend). Die gängigen Pasten sind aber nicht weit auseinander in den Eigenschaften.
Wichtiger wäre mir eine Schicht mit möglichst wenig Lufteinschlüssen. Vielleicht mal mit DeepCool versuchen, da bekommst Du die 5g-Spritze so um die 15 Euro (z.B. bei Alternate).
Gruß,
Horst
kleines Update meiner Bemühungen :
Die Leitungen, die ich gefunden habe, sind Primärleitungen Solar - also nicht geeignet.
Ein paar weitere Leitungen, die sonst noch in der Ecke vorhanden sind, sind recht dünn, da will ich nicht ran.
Ich plane jetzt eine separate Verkabelung, die ich vom EBL abgreife. Ich habe als potentiellen Kandidaten Anschluß E10 ausgemacht. Jetzt muß ich erst mal einen passenden Stecker erwerben, dann gehts weiter...
Gruß,
Horst
unser Kühli liefert auch nur eher bescheidene Kühlergebnisse.
Ich habe das Gefühl, daß eher die Temperatur auf der kühlschrankseitigen Außenseite als die Innentemperatur des WoMo den größeren Einfluß hat.
Ich habe in der Sonne aum Blech im Bereich der Lüftungsgitter bis knapp über 50°C gemessen !
Wenn das WoMo mit dem Kühli zur Sonnenseite zeigt, probier mal Verschattung.
Gruß,
Horst
danke für die Hinweise ! Ich habe hinter der linken Tür unten neben dem Lufteinlass 2 Kabel gefunden. Sind rot/schwarz, geschätzt 4-Quadrat. Vermutlich Kühlschrank ??? Ich denke, da kann ich was abzweigen.
Gruß,
Horst
ich möchte mir eine 12V-Dose (Zigarettenanzünder) neben der Aufbautür einbauen - z.B. unter den Lichtschaltern.
Leider sind an den Lichtschaltern Buskabel verbaut, die sich nicht zum Abgriff für 12V eignen.
Richtung Spüle hab ich noch dünne Käbelchen (vermutlich vom Mikroschalter Armatur) gesehen - wohl auch nicht grade was zum verzweigen ....
Die Suchfunktion des Forums hat mir leider auch nicht die Erleuchtung gebracht.
Deshalb meine Frage : Gibt es im Bereich unter der Küchenzeile irgendwo 'normale' 12V-Kabel, an die man halbwegs gut rankommt ?
Gruß,
Horst
bei uns hat in letzter Zeit öfters mal das RD-System kurz gequängelt. Diese Woche ging es nun dauerhaft an mit Meldung 'System nicht verfügbar'. Also zum Zitronen-Händler und nachgefragt. Der war ganz entspannt und hat vorgeschlagen, daß es bei der nächsten Inspektion auf die ToDo-Liste kommt (er hat momentan zu viel zu tun ...). Ich soll sicherheitshalber bei der nächsten Tanke mal den Druck überprüfen. Schließlich habe es ja seit Jahrzehnten auch so funktioniert.
Soweit seine Aussage. Bis zur Inspektion hab ich noch ein paar Monate, also kann ich noch solange auf eine gute Lösung hoffen
Gruß,
Horst
unser Panoramafenster läßt sich eigentlich nur bei großer Öffnung arretieren. Bei kleineren Stellungen kann man die Feststellschrauben kaum genug anziehen, daß das Fenster nicht wegen Eigengewicht zufällt. Wie ist das bei Euch - könnt Ihr das Fenster auch nur eine knappe handbreit arretieren ?
Nun gibt es ja diese 'Klick-Klack'-Aussteller, die in ein paar vordefinierten Stellungen einrasten. Die sind aber eher für Seitenfenster gedacht.
Hat jemand schon mal einen entsprechenden Umbau vorgenommen ?
Es stellt sich auch die Frage, ob dann das Fenster bei einem Windstoß 'überklappt', da die Raststeller ja nur gegen die ZU-Richtung einrasten.
Gruß,
Horst
Hi Peter,
ich drück denn mal die Daumen !
Als Modell haben wir übrigens einen rml 10.4.
Ich hab unseren um 18:00 eingeschaltet (Landstrom), leer mit Starttemp. 32° (in/out).
Gruß,
Horst
Hallo in die Runde,
ich kann die Aussagen von Peter sinngemäß unterschreiben - unser Kühli kann gut, wenns in der Nacht kalt ist, über den (Sommer-)Tag habe ich oft 13 oder 14°C gesehen. Ich hab auch probiert, mit ein paar zusätzlichen Getränkeflaschen die Innentemperatur zu puffern, der Erfolg war eher gering. Das gleiche gilt für den Einbau der Lüfter.
Wir haben im Haus einen kleinen Getränke-Kühli als Absorber. Wenn der nicht gut kühlt, stellt man ihn tatsächlich ein paar Minuten auf den Kopf (steht so im Manual), dann gluckert es vernehmlich und anschließend funktioniert alles tadellos. Hilft leider nicht im WoMo
Gruß,
Horst
hab was beim Stöbern zu einem Dometic gefunden :
<<<< Technische Daten:
Ist zwar was kleiner als das, was Du suchst, aber zumindest habe ich mit meinen spekulierten Werten gar nicht soweit daneben gelegen
Ich finde die Kühlleistung unseres Geräts auch grottenschlecht. Lüfter haben nur wenig geholfen.Mittlerweile parke ich auch schon mal bewußt die Kühlschrankseite von der Sonne weg (wenn Sonne auf der K-Seite steht, schlägt das sofort auf die Temperatur durch). Aber ein Kompressor ist für uns wegen des 'Gebrummels' keine Alternative.
Gruß,
Horst
im WoMo habe ich keinen Kompressorkühlschrank. Aber ich spekulier mal ein wenig :
Im Normalbetrieb taktet der Kompressor; ich nehme mal gefühlt alle halbe Stunde 10 Minuten Laufzeit an (=33% ED) . Das wären dann 8 Stunden Laufzeit am Tag und die 339 Wh entsprechen dann einer Leistungsaufnahme von etwas über 40W.
Ich kann mir durchaus vorstellen, daß ein kleiner 12V-Kompressor mit 40 oder 45 Watt vor sich hintuckert.
Natürlich gilt die Schönrechnerei nicht beim runterkühlen vom warmen Innenraum nach dem Einschalten oder wenn Du Temperaturdifferenzen von 30° oder mehr (innen/außen) hast.
Derartige Verbrauchsangaben hasse ich übrigens zutiefst, da sie sich je nach Bedarf 'frisieren' lassen. Vielleicht findest Du ja eine Angabe zur Anschlußleistung.
Gruß,
Horst
Hallo '???',
speziell unser Gerät ist recht leicht. Zudem war ein Klappbügel an der Rückseite vorhanden. Da wir das Teil während der Fahrt im Hängeschrank verstauen, reichten recht zierliche Haken zum einhängen. Die Seitenwandwand zum Bad ist eh kaum dicker als einen Zenitmeter. Also nur kleine Schrauben und/oder Klebung verwenden.
Gruß,
Horst
Hallo Ombos,
ich bin derzeit nicht bei unserem Womo, deshalb zuerst mal in Textform :
Der Reciever (bei uns ein Telesat) ist von Hobby mit 3 Wagoklemmen angeschlossen. Die 2er Wagos an der Plus- und Minus-Leitung (rot und schwarz) hab ich durch 4er Wagos ausgetauscht (3er hatte ich nicht zur Hand). Von dort dann Abgriff für die 12V-Buchse am TV angeklemmt. In die Plus-Leitung zum TV habe ich noch eine Sicherung eingebaut für den Fall-der-Fälle. Den Sicherungswert müßte ich nochmal nachschauen (ergab sich aus dem Datenblatt des Fernsehers plus etwas Reserve).
Vielleicht hilft das schon mal - wenn nicht, reiche ich Bild und Sicherungswert die Tage nach.
Gruß.
Horst
Hallo Flotti,
Zitat....eingepackt ist aus gründen wegen den Sonnenstrahlen. Bist du mit deinem Panel zufrieden, bzw. würdest du es weiter empfehlen?
Zufrieden - ja ! Ich habe es öfters im Einsatz, allerdings in erster Linie, um Kleingeräte mit USB-Ladebuchse zu laden. Das geht dank mehrerer in die Tasche integrierter USB-Buchsen prima. Panel samt Laderegler (nur PWM) und diverser Kleinteile war unter 200 Euronen, das war für mich vertretbar. Wie gesagt eher 70-80% der angegebenen Wattzahl gehabt, ist aber dennoch ok für mich.
Empfehlen - nein ! Schlicht und ergreifend muß hier jeder seine Prioritäten festlegen (Gewicht, Größe, Wattage, Reglertyp, Arbeitsspannung, Preis usw.) Ich kann lediglich sagen, daß es im großen und ganzen funktioniert. Ob jemand sich das in dieser Form 'antut', will ich nicht verschulden
Gruß,
Horst
Hallo Herbert,
bei uns gehen die Schieber auch sehr schwer.
Ich nehme ein kleines Brettstückchen, das schont die Finger...
Gruß,
Horst
Hallo Flotti,
noch ein Hinweis, wenn Du mit Faltpanels liebäugelst : Die angegebenen Leistungen sind oft geschönt, da wird schon mal z.B. die Leerlaufspannung mit dem Kurzschlußstrom multipliziert, real bekommt man dann vielleicht eher die Hälfte.
Zur Absicherung für alle Fälle habe ich noch eine Sicherung und eine Rückflußdiode eingebaut.
Gruß,
Horst
Hallo Flotti,
ich habe zwei unterschiedliche faltbare Panels. Die Leerlaufspannung beträgt schon mal über 20V. Auch wenn unter Last die Spannung was runtergeht, ist das nix für den Direktanschluß an die Batterie. Ich verwende einen einfachen Laderegler, bei dem man die Maximalspannung batterieseitig einstellen kann.
Zum RDKS - könnte es sein, daß durch Unterspannung eine Konfiguration 'vergessen' wurde, die man ggf. wieder einstellen muß (hatte ich bei einem PKW mal...) ?
Gruß,
Horst
