Beiträge von hosc
    die Trittstufe zur Aufbautür hat sich heute 'merkwürdig' verhalten :
    Bislang war alles in Ordnung - allerdings war auch immer der Trennschalter geschlossen. Heute hatte ich den Trennschalter offen und wollte die Trittstufe einfahren. Der Antrieb 'knözte' lautstark vor sich hin und die Stufe machte lediglich ein paar Zuckungen Richtung einklappen. Natürlich hab ich den Taster sofort losgelassen, aber das Gerappel ging noch einige Sekunden weiter, dann war Ruhe. Die Stufe stand etwa auf drittel Weg zum einklappen ...
    Nach einigem rumsuchen den Trennschlalter geschlossen und alles war wieder ok. Zur Sicherheit nochmal den Gegencheck gemacht - ist wohl reproduzierbar. Laut Manual sollte die Trittstufe bei offenem Trennschalter nicht fahren - ich denke mal, 'nicht fahren' heißt gar nicht und auch ohne Geräusche zu machen ???
    Hat jemand von Euch schon ähnliches beobachtet, darf das so sein oder muß ich mir Gedanken machen ?
    Gruß,
    Hosc
    Hallo Uli,
    danke für den Hinweis - neutralgrau haben wir erst mal auch genommen (ist übrigens eine Tür über den Bettstufen). Ist zwar farblich ok, aber ein passiges Dekor wäre halt besser.
    PS : schönes Regal - aber das würde bei mir nächtens wohl Schrammen geben ....
    Gruß,
    Hosc
    gibt es schon neues an der 'Möbelbaufront' ? Grund meiner Frage ist, daß ich z.Zt. passende Folie o.ä. als Holzplattendekor suche, was unserem 'Cocobolo/Piquet Grau' (2021) entspricht. Ist da schon wer fündig geworden ?
    Gruß,
    Hosc
    zuerst mal Daumen hoch für Uli - ist chic geworden !
    Ich hatte mich auch mit der Ecke auseinandergesetzt. Bei uns ist es dann 'nur' eine Tür vor der Treppe geworden. Quasi die light-Version, sowohl was Gewicht als auch Installationaufwand betrifft. 8mm Sperrholz, das seitlich aufgedoppelt ist (wg. Scharnier/Verschluß). Die Treppe ist geblieben und ein Rückbau ist ggf. fix erledigt.
    Gruß,
    Hosc
    ja, genau das Teil hatte ich auch gesehen (wußte halt nicht, ob man hier Links auf Kaufplattformen setzen darf..., von meiner Powerbank hab ich keine genauen Werte mehr gefunden)
    Wie die Werte zusammenkommen, ist mir oft auch ein Rätsel. Eine gute LiPo-Zelle (18650) bei Conrad hat so um die 3000-4000 mAh. Davon müßten dann 20 Stück parallel in dem kleinen Kästchen werkeln - sportlich !
    Aber egal, nehmen wir an, die 89 Ah bzw. gut 300 Wh wären real.
    Deine zweite Bemerkung ist dann interessant ' Lipos gehören nicht in ein Wohnmobil ' . Ich vermute, Du meinst die Brandgefahr von LiPo ? Dann stellt sich mir gleich die nächste Frage : Was mach ich mit den E-Bikes, darin verrichten LiPo-Zellen ihr Werk.
    Und gleich auch die Frage an Jerry - Basiert das Powerdude auf LiFePo ? Scheint ja auch für Womo ausgelegt zu sein.
    Gruß,
    Hosc
    da geht die Verwirrung schon los ...
    Ich nehme jetzt mal eine KFZ-Powerbank, wie man sie z.B. bei Am....n findet. Angegeben mit 89800 mAh zu einem Preis von 69.99 - der Einfachheit halber also 90 Ah für 70 Euronen. In der Produktbeschreibung hab ich keine Angaben zu Wh gefunden...
    Clevererweise steht da nicht, bei welcher Spannung 90 Ah - vielleicht 5V wegen USB-Gerät ? Oder 12V wegen KFZ-Funktion ? Oder doch lieber 3.7V wegen LiIon-Zellspannung ?
    Gehe ich mal von letzterem aus, muß ich für 12V also durch 3.25 dividieren und käme dann auf gut 27 Ah für 12V. Wären dann halt 3 Euro pro Ah ...kann das stimmen oder rechne ich mir den Wolf ???
    Gruß,
    Horst
    Hallo ins Forum,
    gestern habe ich meinem Nachbarn an seinem PKW Starthilfe mit einer dafür geeigneten Powerbank gegeben. Dabei kam mir folgender Gedanke : So ein Teil hat ja eine recht ordentliche Speicherkapazität (bei mir ca. 60Ah nominell), kann mit 12V geladen werden und liefert neben 5V-USB auch 12V am Ausgang. Baut ausgesprochen klein und kostet ca. 1 Euro pro Ah. Ließe sich so was als Erweiterung der Aufbaubatterie 'mißbrauchen' ?
    Um Mißverständnissen vorzubeugen - ich hab nichts dergleichen vor. Es ist nur eine Frage, ob bzw. was dagegen spricht.
    Gruß und bleibt gesund,
    Hosc
    Hallo Andi_LL,
    Du schreibst 'Hast du den WR an das 230V Netz im Womo angeschlossen?'
    Dann müßte der Inverter aber ggf. Grid Tie können, also phasengleich einem vorhandenen Netzsignal folgen.
    Ansonsten könnte es Streß geben, wenn aus irgendwelchen Gründen mal Landstrom und Inverter gleichzeitig Strom liefern.
    Allerdings gehen die mir bekannten GT-Inverter in den Standby, wenn das 'Führungsnetz' fehlt...
    Ich kann keine verbindliche Aussage treffen, aber ich würde mich dahingehend informieren vor einem Zusammenschluß,
    Gruß,
    Hosc
    Hallo Schrödis,
    bei unserer Truma-Steuerung kann man einen Korrekturwert (Offset) einstellen, um Solltemperatur und tatsächliche Temperatur anzugleichen (ich glaube bis zu +- 5°). Steht in der Bedienungsanleitung beschrieben.
    Gruß,
    Hosc
    Hallo Jogisat,
    wie schon im letzten Post steht, ist die Markise oben bündig zum Aufbau montiert. Wegen des ansteigenden Aufbaus sind es hinten etwa 10 cm höher als vorne (teilbeladen).
    Die Seitenteile haben m.W. unten eine lose Schürze, die dann den restlichen Höhenunterschied ausgleichen sollte.
    Das Markisenende (Gehäuse) ist bei uns rund 13cm rechts von der Tür. Damit geht die Tür etwa 90° zu öffnen, ganz rum und einrasten geht damit natürlich nicht.
    Gruß,
    Hosc
    man könnte mal in Richtung Temperatur und Feuchtigkeit spekulieren. Bei dem Wetter der letzten Wochen mit sehr unterschiedlichen Temperaturen könnte eine 'kalte Lötstelle' thermischen Stress haben. Es kann aber auch Schwitzwasser die Oberflächen etwas betaut haben, was Elektronik nun mal nicht wirklich gern hat.
    Wenn Landstrom zur Verfügung steht, würde ich mit einem Föhn gefühlvoll das Panel anwärmen. Nicht heiß föhnen, nur auf kleiner Stufe mit ausreichend Abstand ! Panel kann eingebaut bleiben und nach 5 oder 10 Minuten sollte eventuelle Feuchtigkeit weg sein und die Elektronik auch durch die Frontplatte eine gewisse 'Wohlfühl' Temperatur von 30-40°C haben.
    Aber bitte mit der gebotenen Vorsicht, und auf eigene Gefahr sowieso....
    Sollte das Panel dann zumindest kurzfristig funktionieren und ggf. nach einigen Tagen wieder anfangen zu spinnen, ist der Fehler zwar nicht genau bekannt, aber es dürfte dann am Panel liegen.
    Gruß,
    Hosc
    Hallo Landsailor,
    ja isses denn, möcht ich sagen ! Nun hab ich heute mittag an dem 'Problembrett' rumgefummelt, um auf der Unterseite ein paar USB-Dosen anzubringen und wollte von Problemen und Lösungen berichten. Und jetzt lese ich, daß Du den gleichen Problemen mit den gleichen Lösungen zu Leibe gerückt bist. Immerhin ist es beruhigend, daß ich nicht einfach nur zu schusselig war bei dem Brett :).
    Ob ich denn auch noch ne 230V-Dose ins Bad lege, kann ich jetzt beruhigt hindenken - den Weg kenn ich ja nu.
    Aber meine zusätzlichen 230V-Dosen im Hängeschrank überm Bett und in der Heckgarage reichen erst mal.
    Allerdings gehen mir langsam die Bastelideen aus, und unser Optima möchte jetzt endlich mal ontour gehen.
    Gruß,
    Hosc
    ggf. ja - aber Du solltest die Zeit bis dahin nutzen, hier erst mal zu lesen und die Suchfunktion zu nutzen. Ist eigentlich schon sehr vieles sehr gut dokumentiert (dann wirst Du auch den unten erwähnten Post finden ....)
    Gruß,
    Hosc
    ich hab überm Bett seitlich neben dem Kühlschrank den Strom abgegriffen, dann unterm Seitenfenster zur Heckgarage runter und dort gleich Stecker verbaut. Arbeitsaufwand ca. 1 Stunde und praktisch keine Probleme.
    Gruß,
    Hosc
    Hallo Zottel,
    wir haben zwar einen OptimaOntour, aber vielleicht liegt die Sicherung an gleicher Stelle...
    Schau mal rechts von den kleinen Einzelsicherungen. Zunächst hab ich sie auch nicht gesehen, aber nach einem Tipp hier im Forum hab ich eine schwarze Abdeckkappe ausfindig gemacht (sieht aus wie eine Rohr-Endabdeckung). Die kann man ausclipsen und findet darunter die Maxi-Sicherung.
    Gruß,
    Hosc
    ..... wird das WOMO den noch ohne Ladebooster ausgelierfert?
    Die meisten Hersteller verbauen mitlerweile Ladebooster ab Werk .....
    von einem Ladebooster war keine Rede, als wir das Schätzchen neulich abgeholt haben. Wo müßte das Teil denn zu finden sein ?
    Gruß,
    Hosc
