Beiträge von hosc
    besten Dank für Deine Antworten :)
    Ich habe noch bei Gok einen Hinweis gefunden :
    Caramatic SafeDrive PLUS kann nicht mit einem Adapter für eine Gasflasche mit Clip-On-Anschluss verwendet werden.
    Damit sind meine Fragen erst mal beantwortet. Weiter kanns gehen, wenn die Teile verfügbar sind ...
    Gruß,
    Horst
    Hallo Dirk,
    ich nutze Unterdruck statt Überdruck :
    Zuerst wie beschrieben mit offenen Hähnen leerlaufen lassen. Dann mit einem Naß-Sauger an den Hähnen und der Dusche ordentlich 'nuckeln', bis man kein Gluckern mehr hört. Hat mehrere Winter zufriedenstellend funktioniert. Die Saug-Ausbeute liegt immer so bei ein bis zwei Liter ...
    Gruß,
    Horst
    dieses System wäre vielleicht auch für uns interessant.
    Ich hab noch ein paar Fragen dazu, vielleicht hast Du (oder andere hier) schon Antworten dazu :
    Soweit ich gelesen hab, soll ein DIY-Einbau möglich sein. Ich vermute, danach ist dann eine Gasprüfung fällig ?
    Ist der aktuelle Flaschenzustand nur im Gasschrank am Regler abzulesen oder gibt es so was wie eine Fernanzeige ?
    Kann das System mit anderen Flaschensystemen verwendet werden (z.B. die spanischen Flaschen mit Klick-Anschluß) ?
    Ich hab mal gestöbert und bis jetzt nur Ankündigungen ca. Ende April für etwa 380 Euro gefunden. Gibt es eventuell schon Händler, die es haben und ist der gefundene Preis i.O. ?
    Gruß,
    Horst
    die kleinen Heki-Kassetten (über Bett/ im Bad) haben uns öfters genervt : schwergängig und hakelig trotz lockerer Schnureinstellung und reibungsmindernden Mitteln. Zudem kriegt man Insekten oder Baumdreck nur schwer oben aus den Plissee-Falten raus.
    Also eine andere Kassette überm Bett eingebaut. Ist minimal größer als die alte und hat Rollos (ähnlich Seitenfenster). Zudem gibt es eine Stellmöglichkeit für die Rollo-Spannung.
    Um keine neuen Löcher in die Decke bohren zu müssen, hab ich Zwischenstücke angefertigt, um die neue an die vorhandene Verschraubung anzupassen. So sitzt die neue Kassette indirekt auf den alten Löchern und ein eventueller Rückbau ist 'rückstandsfrei' möglich ;)
    Ob die Kassette im Bad getauscht wird, ist nur noch eine Frage der Zeit...
    Gruß,
    Horst
    ich kann nicht für die Allgemeinheit schreiben, aber ich habe mal bei einer ähnlichen Anordnung einen Batterieschutz verwendet, bei dem man die Abschalt- und Wiedereinschaltspannung einstellen konnte. So könnte man z.B. im 'Normalbetrieb' sagen wir bei 11.5V abschalten und bei 12.2 V wieder einschalten. Damit vermeidest Du dann auch ein schnelles aus-und-ein-Flattern.
    Für die 'Winterpause' könntest Du dann die Hysterese batterieschonender einstellen ....
    Allerdings solltest Du auch bedenken, daß der Batteriewächter selbst auch das ein oder andere mA für seine Arbeit braucht.....
    Gruß,
    Horst
    vielleicht noch eine kleine Ergänzung zum Panel (zur Batterie haben Marcus und Rainer ja schon geschrieben) :
    Ich kenne Dein Panel nicht - wir haben das kleine (ohne TFT-Display). Unsere Betriebsanzeige-LED kennt 3 Zustände : grün-orange-aus. Soll heißen, bei orange ist noch was an Stromverbrauchern an. Längerer Druck auf den On/Off-Taster schaltet tiefer aus. Sollte ein paar mA sparen
    Gruß,
    Horst
    bezüglich Nightbreaker - ist deutlich günstiger als komplette Scheinwerfer. Sind auch hell, aber für meinen Geschmack recht 'fleckig' im Lichtkegel.
    Ob das Tagfahrlicht LED ist, wäre mir persönlich ziemlich egal, schließlich merke ich davon nichts beim fahren.
    Gruß,
    Horst
    Hallo Oliver,
    ich glaube, da liegt ein Mißverständnis vor. Wenn wir früher das Polster eingeschoben haben, schaute es immer noch 2 Finger breit vorne über. Zudem 'wandert' es beim drauf sitzen nach und nach noch weiter vor, weshalb es dort immer deutlicher nach unten wegkippt. Deshalb die Schiene - wenn das Polster 'hinten drin' ist, liegt es jetzt komplett bis vorne auf. Das Verrutschen des Polster kann die Schiene nicht verhindern, lediglich das runterhängen vorne wird vermindert. Eventuell kleben wir auf die Schiene noch eine Rutschbremse drauf, dafür warten wir aber erst mal ein paar Sitztests ab
    Gruß,
    Horst
    Hallo in die Runde,
    lange Winterabende - da hat man Zeit zum basteln
    Die Sitzbank war diesmal 'dran'. Uns stört, daß das Polster nach einiger Zeit, wenn man drauf rumsitzt, etwas in Richtung Knie rutscht und das vordere Ende dann leicht nach unten driftet. Zudem ist der Platz für zwei Personen nebeneinander nicht gerade üppig. Nein, ich habe nichts gegen kuscheln, aber wenn man zum Essen dort sitzt, geht es schon was beengt zu
    Abhilfe: eine Schiene nach vorne gesetzt, damit das Polster auch in leichter Fehlposition noch Auflager hat.
    Dann (zum schnellen Hin-und-Wegbauen) ein kleiner steckbarer Ausleger in Richtung Küchenzeile, danach das Polster einfach etwas rüberziehen. Hinten noch die Lücke mit einem kleinen Zusatzpolster gefüllt.
    Es bleibt zur Küchenzeile ausreichend Platz, daß man gut zum Kühlschrank gehen kann.
    Ausgeführt als reines Stecksystem ist der Auf-/Abbau eine Sache von knapp einer Minute.
    Das kleine Polster bleibt (wenn nicht benutzt) einfach auf dem Sitzpolster als Armlehne liegen.
    Wir wünschen allen schöne Feiertage und ein gutes 2024,
    Marlene und Horst
    wir haben ziemlich genau so eine Konstellation - kleines Panel auf dem Dach und ein zweites Panel in Faltversion.
    Das Dachpanel arbeitet am fest installierten Solarregler, das mobile kommt ab und an in den Einsatz mit einem eigenen Regler. Der ist nur ein simpler PWM-Regler, somit weniger effizient als ein MPPT, kost aber auch nur ein paar Groschen.
    Nachteil des Ganzen ist, daß man damit rumhantieren muß. Vorteil ist, daß ein Stellplatz mit Schatten auf dem Dach nicht gleich allen Solarertrag zunichte macht, wenn für das Faltpanel ein sonniges Plätzchen um den Hobby zu finden ist.
    Gruß,
    Horst
    solange nur kleine Wasserpfützen in den Kunststoffrohren stehen, mache ich mir keine Gedanken. Das Wasser kann sich beim Einfrieren in Richtung der Rohrachse ausdehnen, der Kunststoff ist bei 0 Grad noch nicht so spröde, so daß er etwas nachgeben kann. Anders ist das, wenn Wasser in metallischen Teilen (Fittings) voll steht. Dann ist kein Platz zum Ausdehnen da und das Metall kann durch den Eisdruck reißen.
    Ich verwende keinen Überdruck zum Entleeren, sondern Unterdruck - mit einem Naßsauger ziehe ich das Wasser aus den Leitungen raus. Auch hier bleibt ein kleiner Rest in den Rohren, aber bislang hat das Überwintern (ohne Frostschutzmittel) kein Problem gemacht.
    Ob die Pumpe richtig leer ist, weiß ich nicht. Das gleiche gilt für das Ventil der Toilette. Ich hoffe einfach mal, daß sich in den 'kritischen' Bauteilen beim Entleeren genügend Luft sammelt, so daß nix platzt
    Gruß,
    Horst
    Hallo Stephan,
    klar wird es da andere Lösungen geben. Aber was ich im Internet gefunden hab, war oft nicht nach meinem Geschmack. Zudem muß ich Jürgen beipflichten - ich bin auch nicht gerade Cloud-affin
    Nebenbei rosten die grauen Zellen nicht so ein, wenn man sie ab und an mal nutzt.
    Und man lernt auch sonstiges dazu (siehe z.B. die extrem-Orte in Deutschland), selbst wenn es 'unnützes' Wissen ist. Damit kann man in der nächsten Bierrunde mal wieder ordentlich den Klugsch...er rauslassen
    Und ganz nebenbei : Du bisset 'Schuld' ! Als ich bei Euch an der Heckgaragentür die Karte mit den grünen Punkte gesehen hab, fingen die grauen Zellen schon an zu klickern...
    Gruß,
    Horst
