Beiträge von hosc
    Hallo Jürgen,
    ja stimmt, die Pfadanpassung ist schon sehr lästig, aber da bin ich dran. Lösung (hoffentlich) in den nächsten Tagen.
    Eigene Karte(n) :
    Du brauchst eine Karte in (flächentreuer) Lambert-Projektion
    Von 47 bis 55 Grad Breite und von 5 bis 15 Grad Länge am unteren Rand.
    Diese dann ggf. auf eine Größe von 560 mal 640 Pixeln skalieren (z.B. mit Paint-Größe ändern (Pixel, ohne festes Seitenverhälntnis)
    Karte kannst Du überprüfen mit den 4 äußersten Orten in der Republik :
    Rickelsbüller Koog
    Oberstdort
    Isenbruch
    Neißeaue
    Die sollten dann jeweils knapp an den Grenzen liegen.
    Gruß,
    Horst
    PS
    hier die 4 Orte, einfach einfügen in die DB
    Rickelsbueller Koog;54.91130556;8.670611111;0
    Oberstdorf;47.27011111;10.17833333;0
    Isenbruch;51.05108333;5.866333333;0
    Neißeaue;51.27291667;15.04191667;0
    erster Check : freie Sicht in Schüsselrichtung (Bäume etc.) und/oder sehr schlechtes Wetter in Schüsselrichtung (dicke Wolken, starker Regen).
    Das kann schon mal den Empfang für eine Weile vermiesen (war bei uns vor ein paar Tagen während eines Platzregens so)
    Vielleicht lohnt auch ein Blick auf die Schüssel, wir haben Herbst und Blätter auf dem LNC könnten stören.
    Erst dann die Technik verdächtigen.
    Gruß,
    Horst
    So,
    mal hingedacht :
    Wenn sich unter den Forumsmitgliedern zwei, drei 'Opfer' finden, die ein wenig beta-testen wollen, könnte ich ein kleines Installations-Päckchen schnüren.
    Randbedingungen des Programms sind
    - nur für Windows programmiert, angetestet unter W10, ob 11 geht, weiß ich nicht
    - derzeit noch arg zickig bei Fehlern
    - nur Deutschlandkarte (bis jetzt )
    Mal sehen, ob wer Interesse hat....
    Horst
    das ist erst mal als ne Spielerei gedacht, weniger als was kommerzielles ....
    Und bis jetzt ist das Ganze noch recht rudimentär - nur Grundgerüst, keine Fehlerbehandung etc.
    Aber ich denke mal hin .... ;)
    Hallo Marco,
    ich hab zusätzlich zu dem Panel auf dem Dach noch ein Faltpanel für unterwegs (z.B. wenn wir teils verschattet parken oder uns langsam der Saft ausgeht)
    Ändert aber nichts an der Tatsache, daß ich den Ladezweig vom Aufbau (EBL) zum Fahrzeug 'killen' müßte und öfters mal per Motor nachladen müßte.
    Denn laden der KFZ-Batterie mit einem eigenen Solarpanel wäre ja wieder Fremdladen, was ja wohl vermieden werden soll.
    Gruß,
    Horst
    keine Sorge, es wird kein Konkurrenz-Thread zu Dirks Wo-bin-ich Quiz
    Da ich ein ziemlich schlechtes Gedächtnis habe, schreibe ich alle Stellplätze, die wir besuchen, in eine kleine Excel-Tabelle.
    Leider hilft auch das nicht, wenn ich nach längerem da reinschaue - 'Schahatz, wo war dieser Platz denn gewesen ???'
    Deshalb hab ich als kleines Wochenendprojekt eine Karte zum Visualisieren angegangen. Es wird eine blanko Deutschlandkarte angezeigt, die Daten werden aus der Excel-Tabelle gelesen und in der Karte eingetragen.
    Ja klar - es gibt auch personalisierte Karten, die man im Internet erzeugen kann, aber die zeigen die Stellen meist nicht so an, wie mir das gefällt (z.B. Namen dicht beieinander liegender Punkte als Buchstabensalat).
    Die Koordinatenpunkte werden hier ohne Beschriftung angezeigt, wenn ich aber mit der Maus dann einen Punkt anfahre, poppt der Name auf.
    Das ganze sieht dann z.B. so aus:
    Die Farbe des Punktes sagt mir, wie lange wir dort gestanden haben.
    Die Koordinaten kopiere ich aus map in die Excel-Liste.
    Ist ganz witzig, wenn man zu zweit davor sitzt und rätselt, was welcher Punkt war und man dann mit der Maus das Rätsel löst
    Gruß,
    Horst
    Hallo Dietmar,
    wenn ich das richtig verstehe, willst Du einen Rasierer mit 0.15 A laden ?
    Das ist kein Problem, da USB schon in der ältesten Version 1 mit 0.5 A festgelegt war (und bei späteren Versionen wurde das noch deutlich angehoben).
    Also egal, was Du für USB-Dosen hast, wenn sie USB-konform sind, müssen sie mindestens 0.5 A können, der Rasierer liegt mit 0.15 A deutlich darunter.
    Gruß,
    Horst
    diesen Effekt mit Spannungen während der Fahrt um 12.2-12.3 V habe ich auch. Zwischendrin geht auch mal die Spannung hoch bis weit über 14V.
    Bis jetzt nur gelegentlichr Blick aufs Voltmeter am Zigarettenanzünder. Vielleicht sollte ich mal eine Fahrt mit Logger machen ....
    Stottern vom Motor und ähnliches sowie Spannungen unter 12V hatte ich bislang nicht.
    Allerdings habe ich eine weitere Merkwürdigkeit : Wir haben das Simpel-Display von Hobby, also nur ein paar LEDs als Batterieanzeige. Wenn wir autark stehen und Strom verbrauchen, gehen beide Anzeigen 'verdächtig' parallel runter. Daß beide beim Laden in etwa parallel hoch gehen, würde ich noch verstehen - aber beim Entladen ???
    an Kurt : KFZ-Batterie ohne Fremdladung heißt dann aber auch, daß diese dann bei längerer Standzeit quasi komplett auf sich gestellt ist, also Landstrom und Solarstrom nur für den Aufbau sind. Wenn ich unser WoMo überwintere, hat mit die Solaranlage beide Batterien bei Laune gehalten. Nach Deinem Ansatz müßte ich dann alle 3-4 Wochen mal den Motor eine Weile laufen lassen zum nachladen. Das ist bei abgedecktem Fahrzeug ein etwas längliches Unterfangen.
    Gruß,
    Horst
    PS : sorry Rainer, jetzt quassel ich auch noch OT
    Hallo Ralf,
    wir haben nur das einfache Hobby-Display mit LED-Anzeige für den Batteriezustand. Da dieses eine seeeehr grobe Hausnummer ist, messe ich die Spannung der Aufbaubatterie. Anhand folgender Liste orientiere ich mich (bitte korrigiert mich, wenn es falsch ist) :
    Ruhespannung - Ladezustand
    größer 12.6 V - 100%
    12.5 V - 90%
    12.4 V - 80%
    12.3 V - 70%
    12.2 V - 60%
    12.06V - 50%
    11.9 V - 40%
    11.75 V - 30%
    11.58 V - 20%
    11.3 V - 10%
    10.5 V - 0%
    Dementsprechend versuchen wir bei Spannungen größer 12.1 V zu bleiben (entspricht Ladezustand >50%), damit sind wir bisher ganz gut gefahren. Wir haben ein kleines Solarpanel, so daß wir bei gutem Wetter schon mal 4 Tage elektrisch autark gestanden haben .
    Was mich immer wundert ist, daß die LED-Anzeige (ist für Aufbau- und KFZ-Batterie getrennt vorhanden) beim entladen fast parallel anzeigt. Beim Laden verstehe ich das noch, es gibt ja diesen Rückladezweig zur KFZ-Batterie. Das allerdings beim entladen der Aufbaubatterie die Starterbatterie mit runter geht (Zündung aus), verstehe ich nicht so recht. Hier laß ich mich gern entsprechend belehren .
    Gruß,
    Horst
    ich hatte im Display üblicherweise alle Felder an, allerdings kann ich nicht sagen, wieviel der Peilstab dazu meinte ...
    Aber danke für Eure Ausagen, dann ist meine Irritation somit hinfällig
    Gruß,
    Horst
    wir waren jetzt auch in der Werkstatt für Software-Update und Ölwechsel. Beim Rückweg ist mir aufgefallen, daß im Display die Ölstandsanzeige das letzte Segment nicht anzeigt. Also mal lieber zuhause mit dem Peilstab kontrolliert : ist an der Markierung. Allerdings schien mir das Öl für frisch gewechselt (und 30 km aus der Werkstatt nach hause) recht schwarz
    Beim Anruf in der Werkstatt hieß es, das bereits jetzt schwarze Öl sei völlig normal und die Displayanzeige zum Ölstand solle man nicht so genau nehmen.
    Können das andere hier bestätigen ? Was nutzt die Display-Anzeige, wenn das eh nur ein Schätzeisen ist ? Ist da so viel Rest-Dreck im Motor ? Fragen über Fragen
    Gruß,
    Horst
    nachdem ich gestern erkannt habe, daß ich es mit Wellensicherungen zu tun habe, war heute der Ausbau schnell erledigt.
    Fenster foliert und wieder eingesetzt - alles gut.
    Danke Kalle für Deinen Versuch mit dem Link. Ging immer noch nicht, hat sich jetzt aber erledigt.
    Gruß,
    Horst
    Hallo Kalle,
    bei mir ist nur ein leeres Feld, nichts zum klicken. Vermutlich wollen Browser oder Virenschutz nicht, daß ich da was lese
    Aber egal, ich war grade nochmals vor Ort und habe festgestellt, daß es Wellensicherungen zur Innenseite hin sind. Da sie mit Deckel sind, hab ich es erst für einen kompakten Stift gehalten.
    Jetzt brauch ich nur 2 neue Sicherungsringe und dann kann ich zur Tat schreiten.
    Gruß,
    Horst
