Klimaanlage raubt den Schlaf
    ich habe in meinem Wohnmobil (Optima Deluxe 65GE) eine Truma Aventa Compact Plus über den Betten verbaut. Grundsätzlich kühlt sie gut, allerdings stört mich ein Punkt enorm:
    Sobald der Kompressor einschaltet, wird die Klimaanlage – selbst im Nachtmodus – ziemlich laut. Gerade nachts ist das sehr unangenehm und an Schlaf ist nicht zu denken.
    Außerhalb des Fahrzeugs ist nur ein leises Ventilatoren Geräusch wahrzunehmen.
    Mich würde interessieren:
    Ist das bei euch auch so?
    Ist diese Lautstärke normal oder könnte bei meiner Anlage etwas nicht stimmen?
    Habt ihr vielleicht eine Lösung oder Erfahrungen, wie man das Geräusch reduzieren kann?
    Ich freue mich über eure Erfahrungen und Tipps.
    Vielen Dank schon mal, Gruß Uli
  • Hallo Uli,
    ja leider sind diese Klimaanlagen nichts für Leichtschläfer , denn sie sind schon deutlich hörbar - in den ganz heißen Sommernächten halte ich es so, dass ich das Fahrzeug zum Abend hin richtig derbe runterkühle und danach die Anlage abschalte , so kommen wir gut in den Schlaf .
    Liebe Grüße aus Leverkusen
    H.Joachim
    Klimaanlage direkt über den Betten ist ja auch nicht optimal, meiner Meinung nach gehört die in die Mitte des WOMO.
    Paul
  • Wir helfen uns damit, daß wir die Anlage (zwischen Kühlschrank und Küche montiert) tagsüber im Automatikmodus auf eine niedrige Temperatur kühlen lassen (ist immens laut). Wenn´s dann in die Heia geht wird auf den reinen Kühlmodus umgeschaltet, Gebläse unterste Stufe, Temperatur (je nach Aussentemperatur) um 19-22 Grad. Das geht ganz gut.
    Grüßle
