T70GE - Plan der verlegten Wasserleitungen
    wir hatten letzte Woche auf unserer Reise durch Frankreich eine böse Überraschung. Auf einem Parkplatz habe ich 3 Wasserflecken gesehen: unter der CEE Steckdose, unter dem Gaskasten (beides Fahrerseite) und auf der Beifahrerseite wo die Bodenplatte vom Aufbau endet.
    Wir standen leicht nach vorne abschüssig.
    Das Wasser tropfte aus den unteren Gittern des Gaskastens. Oben im Gaskasten war alles trocken. Dann tropfte es aus dem Bodendurchgang unterhalb des CEE Anschlusses, wo 4-5 Kabel rauskommen. Und auf der Beifahrerseite vorne am Abschluss der Bodenplatte.
    Am und um den Tank war alles trocken, was ich einsehen konnte. Ich habe ein tropfendes Geräusch Richtung Küche, vermutlich im Unterschrank, gehört.
    Wir haben dann das Frischwasser abgelassen und das Tropfen hat aufgehört.
    Meine Fragen:
    - Hat jemand einen Plan, wie die Wasserleitungen verlegt sind ? Wir haben übrigens die Alde 3020 Warmwasserheizung im Fahrzeug.
    - Gibt es Anleitungen / Videos, wie man den Frischwassertank ausbaut?
    Hinweise, Tipps, Erfahrungen sind willkommen.
    Viele Grüße,
    Heiko
  • Bist Du Dir denn sicher, dass es an einer Leitung unter dem Frischwassertank liegt?
    Es wird zwar bei allen Wohnmobil Herstellern immer schnell mal was gelegt, aber die meisten Hobby Fahrzeugmodelle haben die Verteiler oder Anschlüsse (außer der Siphon der Duschtasse) so verlegt, dass man noch dran kommt.
    Wo genau kam das Wasser bzw. das Geräusch her?
    Wasser sucht sich seinen Weg, sodass nicht immer die Erscheinung zur Entstehung passt.
  • .... bei meinem Fahrzeug war die Verteilung im WC Schacht undicht ( Schelle ) und da das Fahrzeug leicht schräg stand lief das Wasser unter der Trittstufe raus.
    Hab dann dummerweise Rechts alles zerlegt um zu sehen das es von Links :cursing: kam.
    Genau das meinte ich...
  • Hallo zusammen.
    Ich habe einen Optima De Luxe V65 GE seit 2017. Bei mir war der Anschluß hinter dem Einhebelmischer der Dusche undicht, oder auch der Mischer selbst.
    Zumindest löste sich der Schlauch von den Kunststoffstutzen am Mischer, selbts mit 2 Schellen!
    Ich habe nach langem basteln und probieren jetzt den Comet Florenz Mischer bestellt und eingebaut.
    Jetzt hat der Comet Florenz Mischer allerdings schon ca. 30 cm lange Wasseranschlüsse. Die vorhandenen Schläuche habe ich soweit gekürzt, dass ich sie noch mit einer Schelle an den Schläuchen des Comet Florenz Mischer durch die Öffnung (weiße Platte) im Duschpaneel anschrauben kann.
    Leider ist das alles viel zu lang und ich kann die Schläuche nicht hinter dem Paneel "verstauen". Daher wäre ich auch an einem Plan interessiert wie die Wasserleitungen verlegt sind, um die vorhandenen Schläuche anders zu verlegen, so dass oben in der Dusche kein Druck durch die Schläuche auf das Paneel entsteht und mir die "weiße Klappe" wieder rausdrückt.
    Vielen Dank für eure Hilfe
  • ... habe ein tropfendes Geräusch Richtung Küche, vermutlich im Unterschrank, gehört.
    Hallo Heiko,
    wir haben auch einen T70GE; wenn das stimmt suche einmal am Zulauf der Spüle oder am Ablauf (Du schreibst leider nicht ob Frisch- oder Abwasser).
    Was mich etwas wundert, daß auf dem Boden keine Wasserspuren sind; es könnte sein, daß der Siphon der Duschtasse undicht/gebrochen/defekt ist und sich durch einen saublöden Zufall das (Ab-, Frischwasser) auf der linken Seite unter den Wänden der Möbel (Küche, Gaskasten, evtl. noch unter der linken Sitzbank) seinen Weg sucht (es muss sehr wenig sein, sonst wäre es im Innenraum auf dem Boden zu sehen). Du kannst Dich mit etlichen Verrenkungen zum Siphon vortasten indem Du die untere (evtl. auch mittlere) Schublade der Küche heraus ziehst; in der Wand zur Dusche ist unten eine Ausfräsung durch die man greifen und den Siphon und einen Teil der Schläuche abtasen kann. Sollte da tatsächlich etwas undicht sein wäre das der Super-Gau; dann muß die komplette Duschkabine zerlegt und ausgebaut werden (haben wir schon hinter uns :cursing: ).
    Ein weitere Ansatz könnte sein (hab ich aber selber noch nicht weiter verfolgt), daß ja die Frischwasserleitung irgendwo unter dem Fahrzeugboden von links nach rechts zu Waschbecken und WC laufen muss; schau mal nach, ob da evtl. irgendetwas undicht geworden ist und das Wasser unten am Wagenboden nach vorne rinnen kann.
    Wasser vorn auf der rechten Seite gibt´s ja nicht; kann also nur von links oder hnten kommen.
    Viel Erfolg :thumbup:
    Grüßle
