Beiträge von Steuermann
Erstmal besten Dank für eure Antworten, das hilft weiter, werde das mal ausprobieren. Was ist mit dem Wechselrichter? Müsste die Netzvorrangschaltung dann zwischen dieser Verteilung und dem WR liegen?
Steuermann -
Also alles hier aufzulisten, ist mir zu anstrengend, aber die letzte „Baumaßnahme“ will ich spaßeshalber doch mal posten: ich habe bei mir eine Grauwasser-Rangierkamera verbaut
Siehe Bilder. Die Kamera war beim neuen Radio dabei und eine Doppel-Rückfahrkamera habe ich schon. Mit der Seitenkamera kann man via Bildschirm exakt über den Grauwasserschacht Rangieren, ohne dass jemand aussteigen muss. Ich mag es, Probleme technisch zu lösen, die ich eigentlich gar nicht habe -
Hallo, zusammen,
schaut euch doch bitte einmal das Foto an. Kann mir jemand sagen, was und wofür das ist? Ist im Kleiderschrank auf der linken Seite hinten verbaut. Die Kabel, welche unten rausgehen, scheinen in Richtung Landanschluss zu gehen. Ist aber nicht genau zu erkennen. In der Hobby Fibel ist das Teil nicht erwähnt. -
Moin, Kalle, schau mal in der Suchfunktion. Das war schon häufiger Thema und es wurden auch Reparaturverfahren erläutert.
Gruss
Steuermann -
Moin, Marc,
Du schreibst "Edition 2020"? Da würde ich mal annehmen, der ist noch nicht mal 2 Jahre alt. Bevor ich da selber schraube, säge, dichte: was ist mit Gewährleistung?
Steuermann -
Hallo, Frodo, sehe ich genau so, ist wie beim Hubraum, nur politisch korrekter
Umso wichtiger wäre es ja zu wissen, ob man statt eine sechste neu zu installieren, nicht lieber die Faulenzer 2 und 3 austauscht, die sich seit Jahr und Tag gratis durch die Gegend kutschieren lassen und nur noch eine müde Funzel zum Leuchten bringen...
Werde nach der "Zangengeburt" mal berichten.
Danke und Gruß
Steuermann -
Hallo, Hartmut,
danke für den Tipp, das werde ich mal ausprobieren. Die Dinger kosten ja wirklich nicht die Welt...Gruss
Steuermann -
Funktioniert:
funktioniert nichtBei mir zeigt sich im Editor kein Unterschied
Hallo, zusammen,
zum Thema Autarkie des Womo habe ich mir so meine Gedanken gemacht. Ich habe ja insgesamt 5 PV-Module auf dem Dach, allerdings unterschiedlichen Alters, die Anlage ist sukzessive erweitert worden. Die älteren Module haben dementsprechend schon einige Jährchen auf dem Buckel und ich frage mich, was bei denen eigentlich "noch rauskommt".
Die Victron App zeigt mir ja nur an, was an Batterie/Shunt ankommt, bzw., was der Solarladeregler daraus macht. Ich kann aber nicht erkennen, welche Ausbeute eigentlich insgesamt und pro Modul vom Dach kommt. Möglicherweise haben sich ja schon ein oder zwei der Platten in die Altersteilzeit verabschiedet.
Gibt es irgendeine wirtschaftlich vertretbare, technische Lösung, die Restleistung (bei Sonnenschein) von Modulen "abzugreifen", zum Beispiel mit einer Messzange am Kabel, oder so?
Steuermann -
Hallo, zusammen,
ich habe das Problem technisch gelöst mit einem Aukey-Entstörfilter (z.B. Amazon, ca. 10 EUR). Wird einfach zwischen Kopfhörerausgang TV und dem Klinkenkabel positioniert, beidseitig 3,5er Klinke.Die Wirkung ist phänomenal, das Summen und Brummen ist total weg. Es geht auch etwas von der Dynamik und Lautstärke flöten, aber das lässt sich am TV und am Verstärker ausreichend nachregeln. Ich kann die Einbaulautsprecher im Wohnraum jetzt prima nutzen und es ist egal, woher die Störgeräusche stammen (Satellitenanlage? Oder doch die PV-Module/Kabel?) Merkwürdig war ja, dass diese Störungen nur im TV-Betrieb mit Fernsehsendern auftraten, bei Nutzung des im TV verbauten DVD-Players gab es keine Störgeräusche... sei´s drum. Ursache unbekannt, aber Problem gelöst.
Steuermann -
Moin, zusammen, diese Anzeige/Warnung erscheint mir doch sehr sinnvoll? Soll verhindern, dass Ihr mit dem Womo davonfahrt, obwohl das Landanschlusskabel noch dran ist. Sowas Feines habe ich an meinem alten Schätzchen nicht, deshalb im Cockpit eine Checkliste vor Abfahrt.
Auch wenn der Landanschluss noch so lang ist - irgendwann wird´s laut und peinlich...
Gruss
Steuermann
Niemand eine Idee😉🤷♂️?
Hallo, zusammen, eine Frage an die 12V-Fraktion:
ich habe am Stossfänger meines Ducato 244 zwei Zusatzscheinwerfer/Nebelleuchten angebracht und würde die gerne mit Strom versorgen. Hinter der unteren Schürze hängen auch beidseitig ungenutzte Kabel mit einem gelb/roten Kleinstecker. Meine Fragen:
1. Sind diese Kabelanschlüsse für die runden Zusatzscheinwerfer in der Schürze gedacht? Bei mir nicht verbaut.
2. Wenn ja, warum ist da kein Strom drauf? Muss man die zuschalten? Separate Sicherung?
3. Der Schalter für Zusatzlicht im Armaturenbrett ist verbaut und leuchtet bei Eindrücken. Es tut sich aber nix?Danke für Eure Ratschläge
Steuermann -
Hallo, Schorsch, super, vielen Dank
Steuermann -
Hallo, Ihr beiden. Danke erstmal für Eure Antworten. Tom der Taucher nutzt den Verteilerblock der Wasserpumpe. Könntest Du mal ein Foto machen, auf welchen elektrischen Anschluss Du das Kabel aufgeschaltet hast?
Bei Conny und Werner habe ich es so verstanden, dass Sie an den elektrischen Anschluss der Küchenarmatur gehen. Wäre auch da ein Foto möglich? Danke Euch beiden.Grumß
Steuermann -
Guten Tag, zusammen,
ich erneuere gerade den Duschaussenanschluss, welcher wohl seit Jahren nicht in Betrieb war. Siehe Foto. Neue Schlauchleitungen sind schon bestellt und die Rotgussarmatur habe ich auch wieder hinbekommmen. Die Brause mit dem Bajonettanschluss gibts von Reimo bei Wagner, kostet allerdings stolze 45 EUR. Nun meine Frage: die Anschlussbox hat einen Kippschalter - ich nehme an, um die Pumpe von außen einzuschalten. Ein Kabel lag aber nicht mehr im Aufbau. Wo muss ich dieses Kabel anschließen? Vielen Dank für eure guten Ideen!
gruss
Steuermann -
Moin!
Das ist interessant. Würde bedeuten, das Problem entsteht in der Satelliten Anlage. Welche habt ihr? Welchen Anschluss ans TV? Koaxialkabel mit F-Stecker? Bei digitalen Anlagen funktionieren Mantelstromfilter leider nicht, da sie auch das LNB Steuersignal wegfiltern. Bin Mal gespannt, ob hier ein Spezialist was sagen kann😙 -
Moin, Heiner, was meinst du damit? Am TV habe ich im Menü die Möglichkeit Kopfhörer oder Verstärker. Probiert habe ich TV Ausgang maximal und Verstärker minimal und umgekehrt. Der brummkreis bleibt gleich.
Klaus -
Hallo, liebe Hifi Fans unter den Hobby-isten! Kann mir jemand bei folgendem Problem helfen?
Ausgangslage: die im Womo verbauten Lautsprecher will ich für die Wiedergabe des TV Tones nutzen. Zu diesem Zweck habe ich einen kleinen 12 Volt Verstärker mittels Cinchkabel angeschlossen. TV Ausgang ist die Kopfhörer Klinke, Eingang Verstärker ist Cinchkabel rot und weiss. Verstärker hat Strom von separatem Stromkreis.
Wenn ich über das TV Music DVDs abspiele, ist alles ok. Sound ok, nur ganz geringe Störgeräusche. Wenn ich aber die digitale Satelliten Anlage zuschalte, bekomme ich ein sehr starkes, gleichmäßiges Störgeräusch. Es ist weniger ein Brummen, als vielmehr ein hoher summton oder Pfeifton, wir früher der Ton von Radioweckern. Mantelstromfilter im Antennenkabel habe ich versucht, geht nicht weg digital.Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank für eure Hilfe 😀😀😀
Steuermann
