Beiträge von Steuermann
    Hallo, Peter, ich sehe das mittlerweile ähnlich und habe zunächst Abstand von der Beschaffung so einer Plane genommen (sind übrigens gerade bei Norma im Angebot). Da wir das Fahrzeug nicht einwintern, sondern bei jeder Gelegenheit auch im Winter nutzen, ist das mit der Plane rauf und runter einfach zu aufwendig. Außerdem muss das WoMo halbwegs sauber und trocken sein, bevor man die Plane drüberzieht. Und das ist es eben bei der aktuellen Wettersituation so gut wie nie. Man würde also die Plane über das nasse WoMo ziehen und das ist sicher nicht im Sinne des Erfinders.
    Klaus
    Hallo, zusammen, wir waren am vergangenen Wochenende in Wintrich an der Mosel. Der Stellplatz ist etwas versteckt unten am Wasser, die Ausschilderungen dürftig, oder wir haben sie übersehen. Schöner, großer Platz mit 90 Womo Plätzen, linker Hand die für mit Hund, rechts die ohne. Man steht großzügig beplatzt unter Bäumen, Landstrom ist vorhanden. Der Stellplatz kostet 11,- Euro pro Nacht inklusive Strom, bezahlt wird bei der Ausfahrt am Ticketautomaten. Renovierte Sanitäranlagen, sehr freundlicher, hilfsbereiter Platzwart. Zwischen Gelände und Fluß verläuft der Moselradweg, 20 Minuten bis Bernkastel-Kues. In Wintrich selber zwei bemerkenswerte Restaurants: 200 m vom Platz die Straße hoch der "Brühler Hof". Gut bürgerliche Küche auf gehobenem Niveau mit regionalen Spezialitäten (nach "Schalles" fragen!). Zivile Preise und sehr freundliches Personal (Familienbetrieb, der Sohn ist aktueller Weltmeister der Juniorköche).
    Weiter oben im Ort, aber immer noch fußläufig das "Alte Keltereihaus" von Marcus Plein, seines Zeichens SWR-Fernsehkoch. Außergewöhnlich gute, ausgefallene Küche und hervorragende Weine - allerdings auch recht hochpreisig, aber preis-wert! Wir waren dort in den letzten zwei Jahren dreimal essen und es war jedesmal ein Erlebnis. Für die Reservierung braucht man Glück, der Laden ist fast immer ausgebucht.
    Der Stellplatz schließt leider Anfang November und öffnet im März wieder, Wintercamping also nicht möglich.
    Ich habe jetzt eine Rückmeldung von Hobby direkt erhalten, allerdings keine besonders ergiebige: Hobby teilt mir mit, dass ich meine Anfragen grundsätzlich über einen autorisierten Stützpunkthändler stellen muss. Mit mir als Endkunde will Hobby nicht sprechen. Ich müsste mir jetzt also einen Händler suchen, diesem mein Anliegen schildern und der darf dann bei Hobby anfragen, ob es so etwas gibt. Der Amtschimmel wiehert!
    Habe jetzt mal auf eigene Faust recherchiert und mir das Material DC-Fix C31 Erle hell N bestellt in Türgröße. Die normalen Rollen sind nur 45 cm breit und z.b. für die Schiebetür nur im Ansatz zu kleben.
    Werde mal Vergleichsbilder mit den Folien posten.
    Guten Abend, zusammen. Ich vermute und hoffe, dass hier mehrere AK Fahrer auch einen Ducato als Zugfahrzeug haben. Funktioniert bei euch der Tempomat? Ich habe den werksseitig eingebauten im Lenkrad. Einmal hat er funktioniert, auf on ging auch die grüne Kontrollleuchte, alles roger. Seitdem nicht mehr. Ich weiß also weder, warum er nicht funktioniert, noch warum er vorher funktioniert hat. Bei meinen Recherchen war die Rede von Kupplung Schalter, Bremslicht Schalter, etc. Das bezog sich aber wohl eher auf nachgerüstete Tempomaten. Kann einer helfen? Gibt's eine spezielle Sicherung? Wie prüft man die Schalter?
    Vielen Dank für euren Input.
    Beste Grüsse
    Steuermann
    Moin, zusammen, ergänzend zum Tipp von Kurt der Hinweis, das die Systeme von Bose Mini klanglich noch besser sind. Eine Box von der Größe eines Briketts ist für den gesamten Innenraum ausreichend. Die Bose speaker sind allerdings etwas teurer. Wenn du den Ton des TV weiter mitlaufen lassen willst, musst du am Gerät in der Ton Funktion das delay verändern, denn das Bluetooth Signal hinkt minimal hinterher.
    Steuermann
    Hallo, liebe Foristen/Innen,
    bei dem Innendekor an den Wänden handelt es sich um eine Folie, korrekt? Ist die Dekorbezeichnung Erle? Oder gibt es unterschiedliche Dekore? Dann müsste ich wohl ein Foto machen. Die hellen Deckenflächen scheinen wohl eher aus einer Papierbeschichtung auf Hartfaserplatte zu bestehen, oder?
    Da in den Wand- und Deckenflächen durch zahlreiche An- und Abbauten einige häßliche Löcher sind, geht meine Frage dahin, ob man diese Folie wohl irgendwo kaufen kann? Hat jemand das schon mal gemacht?
    Eure Erfahrungen wären sehr willkommen.
    Beste Grüße
    Steuermann
    Moin, Erich. Besten Dank, das hilft mir schon Mal weiter. Led Ketten sind einige verbaut, Mal schauen, welche reagiert😉
    Habe noch drei weitere Fernbedienungen gefunden, ist ein schönes Ratespiel: finde die Funktion!😀. Ein bisschen so, wie escape room...
    Dir/Euch erstmal einen schönen Tag
    Klaus
    Hallo, Heinz Günther, wie heißt das Produkt genau? Oder könntest du ein Foto von der Flasche einstellen? Bei TP online finde ich nix und würde morgen dann Mal zu TP in Euskirchen fahren.
    Besten Dank
    steuermann
    Hallo, liebe Foristen, ich habe beim Aufräumen in unserem neuen (gebrauchten) WoMo unter Anderem eine Fernbedienung gefunden, die ich keinem Gerät zuordnen kann. Vielleicht habe ich Glück und irgendjemand hat die schon Mal in den Fingern gehabt? Siehe Fotos.
    Vielen Dank für eure Hilfe und einen schönen Abend
    Steuermann
    Hallo, zusammen, erstmal danke für die schnellen Antworten, im Bericht ist die eine auch von Hindermann. Die andere von Brunner. Aber beide nicht gerade geschenkt ;))
    Wahrscheinlich eine gute Investition. Wir werden das mal ausprobieren und berichten.
    Schöne Grüße
    Steuermann
    Guten Tag, zusammen,
    da unser WoMo zumindest diesen Winter bei uns draussen stehen wird, überlegen wir, eine Abdeckplane anzuschaffen. Vielleicht hat der/die eine oder andere Erfahrung damit?
    Sollte man eine komplette Abdeckung nehmen, oder nur für das Dach mit Überhang?
    Habt ihr gute oder schlechte Erfahrungen gemacht mit Berger oder von eBay?
    Wie läuft das Anbringen am besten? Mit Besen von den Längsseiten? Oder von vorne/hinten?
    Vielen Dank für eure Kommentare und ein schönes Wochenende
    Steuermann
    Hallo, Erich: erst lesen, dann schimpfen. Schau mal in den Neuvorstellungen gestern. Da haben wir uns der Netiquette entsprechend vorgestellt. Und auch schon freundliche Rückmeldungen erhalten. Es geht also auch ohne Axt😉
