Beiträge von Steuermann
    Wir waren Samstag wieder beim Womo Dinner, diesmal an der Dünntalsperre. Der Wirt fragte nach dem Essen, ob wir über Nacht Bleiben. Das scheint also doch irgendwie erlaubt zu sein🤔. Wir sind heimgefahren, haben aber gesehen, dass mehrere Womos dortblieben.
    Man verliert den Überblick🤔😉😅
    Moin, da ist nichts geklebt oder geclipst. Die Holzbodendeckel kannst Du einfach mit einem Pümpel oder Saugnapf nach oben abheben. Darunter befinden sich die Tanks, welche jeweils einen großen Schraubdeckelverschluss haben. Diese sind meistens sehr fest angezogen. Wenn Du sie von Hand nicht losbekommst, kannst Du vorsichtig mit einem Gummihammer die Verschlussrillen am Rand bearbeiten, die Deckel öffnen sich gegen den Uhrzeigersinn. Beim Frischwassertank liegen die Pumpenkabel im Deckel, also dort besondere Vorsicht.
    Steuermann
    Moin!
    Die Akkus selbst sind ja schon extrem teuer. 100 AH fangen bei LiPo ca. bei 600,- bis 700,- Euro an und hören bei 1.500,- Euro nicht auf. Ist die Frage, ob das den Preisunterschied wert ist. Zum Vergleich: für 600,- Euro bekomme ich schon eine AGM mit 260 AH.
    Akzeptabel muss dann jeder für sich selbst entscheiden.
    Steuermann
    Also, ich weiß nicht...
    Zwei Dinge fallen mir auf. Erstens: das Ding ist aus Porzellan. Gewicht? Wahrscheinlich 3-4 kg?
    Zweitens: Ich habe dann im WC, wo Wasser (und Anderes) läuft, eine Klebenaht. Die hat keinen Lotuseffekt, da bin ich mal gespannt, wie diese Naht nach einiger aussieht (und riecht).
    Beste Grüße
    Steuermann
    Hallo, Schorsch, bei unserem (älteren) Womo reicht die unterste Heizstufe für eine Innenraumtemperatur von ca. 12° C. Hört sich wenig an, ist aber als Frostschutz völlig ausreichend.
    Da wir nicht jeden Tag/Nacht heizen müssen, reicht eine Flasche mehrere Wochen. Ich müsste allerdings mal eine Strichliste führen, wie viele Heiz-Tage (oder Nächte) das tatsächlich pro Flasche sind.
    Steuermann
    Moin, Werner,
    wir starten die Heizung, wenn laut Wetterbericht mit Temperaturen unter +2° C. zu rechnen ist. Einstellung auf niedrigster Stufe. Funktioniert gut, WoMo ist immer einsatzbereit und der Gasverbrauch hält sich in Grenzen. Ach ja, Wasser ist abgelassen, Leitungen einmal durchgeblasen, Wassertank in der Heizung leer, da wir nicht im WoMo duschen ;))
    Steuermann
    Auch von mir: das frohe Fest nachträglich, den guten Rutsch dann am Donnerstag. Und Kopf hoch, Impfen fängt doch schon an und 2021 wird gut, ganz sicher! Und gerade wir WoMo-Fahrer sind doch eigentlich in der Quarantäne privilegiert: wir waren gestern trotz widerlichem Wetter unterwegs, sind schön gewandert (im Regen) und dann im WoMo heißen Kaffee und Kakao und Plätzchen. Und viele Wanderer haben trotz Schmuddelwetter freundlich (und wohl auch ein bisschen neidisch) ins warme, beleuchtete WoMo auf dem Parkplatz gelinst...
    Alles wird gut...
    Steuermann
    Hallo, R_Hebel,
    bitte prüfe zunächst, ob es sich wirklich um Rückstände der Folie handelt, oder um matte Stellen im Fzg.Lack. Zu den matten Stellen kann es kommen, wenn die Folie sich bewegt und auf dem Lack reibt (hatte ich bei einer Oldtimer-Regenschutzfolie). Es wären somit keine wirklichen Rückstände, sonder Lackschäden.
    Echte Rückstände des Folienmateriales lassen sich gut mit Spiritus entfernen. Dieser dampft schnell ab und schädigt nicht den Lack.
    Matte Scheuerstellen im Lack lassen sich auspolieren und wachsen, wenn sie nicht zu stark sind.
    Steuermann
    Moin, zusammen.
    Das ist aber auch der eigentliche Sinn all dieser zusätzlichen Sicherungssysteme: sie können einen Einbruch nicht verhindern. Aber sie können dafür sorgen, dass der Einbruch länger dauert und lauter ist, als ungeschützt. Dies führt dazu, dass "der Profi" eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und Risikoanalyse anstellt: Wie lange brauche ich, wie hoch ist das Entdeckungsrisiko? Lohnt sich das?
    Wenn das eintritt, haben sich die Zusatzmaßnahmen gelohnt.
    Noch ein kleiner Tipp, wenn die Täter schon drin sind: altes, nicht mehr benötigtes Laptop, Notebook, Smartphone unauffällig herumliegen lassen. Eventuell sieht sich der Täter schon am Ziel seiner "Bemühungen", verlässt das Fahrzeug mit dem Elektronikschrott und die wirklich guten (und besser versteckten) Utensilien überleben...
    mfg
    Steuermann
    Guten Abend, zusammen, ich poste das mal bei den AK's, interessiert aber vielleicht auch andere mit älteren Hobbies. Es gibt wohl sehr viele, teils unterschiedliche Displays - konnte man das damals schon konfigurieren??
    Bei meinem 725 ist es so, das er wohl das ovale 100er Display hat, dieses ist aber nicht so bestückt, wie es laut Bedienungsanleitung sein sollte:
    - es gibt nur einen Hauptschalter - der macht auch das Licht. Eigentlich sollte es einen Lichtschalter geben.
    - Serienmäßig sollte das Panel einen Schalter fürs Radio haben - warum auch immer
    - ist bei mir nicht vorgesehen, stattdessen habe ich eine Tank-Heizung - siehe Bild
    - unklar, ob es der FW oder der Abwasser Tank ist, laut dem Symbol vermute ich Abwasser
    Weiss jemand da Näheres?
    Danke für euren Input👍
    Hallo, zusammen, ich gebe hier mal meine frisch gesammelte Erfahrung mit unserer alten Truma 6002 Heizung wieder, vielleicht ist das ja für den Einen oder die Andere hilfreich:
    Wir haben in den letzten Tagen und Nächten, als es doch deutlich unter Null Grad war, im WoMo geheizt mit der Truma. Der Gasverbrauch hält sich in Grenzen. Nach 2-3 Nächten ging unsere Truma 6002 jedoch auf Störung (rot im Wählrad). Ein mechanischer oder elektrischer Defekt war nicht zu erkennen, die Warmluftabgänge nicht blockiert, der Kamin nicht verdreckt oder vereist.
    Des Rätsels Lösung: die Heizung reagiert sehr empfindlich auf die Gasqualität! Bei niederen Temperaturen und wenn die Gasflasche langsam leer wird, kommt es vor, dass sich das Gemisch in der Flasche in Propan und Butan aufspaltet. Das merkt man für gewöhnlich nicht, Kühlschrank und Gasherd funktionieren einwandfrei. Die Heizung aber mag den Butan-Anteil nicht, startet mit der Vorflamme, klickert dann und geht aus, da für die Hauptflamme das Butan nicht geeignet ist.
    Ich denke, ein großer Teil der "Störungen" sind somit darauf zurückzuführen, das bei sehr niedrigen Temperaturen und Flaschen mit nur noch wenig Inhalt der oben genannte Effekt eintritt.
    Wenn Ihr also keinen erkennbaren Defekt an der Heizung erkennen könnt, einfach mal auf Verdacht die Flasche wechseln...
    Klaus
    Moin, Uli,
    wie alt ist dein "Dicker" denn? Wenn der, sagen wir mal, 8-10 Jahre oder älter ist, würde ich mich nicht mit einem Tüver rumstreiten. Gummimanschetten und Bälge sind Verschleißteile und haben nach einigen Jahren nicht mehr genug Weichmacher und werden spröde. Wenn ein Tüver dann den Austausch anmahnt, sollte man das auch machen...
    Und ja: wenn ein Prüfer etwas anordnet, hast Du das zu machen: TÜV, Dekra und Ähnliche übernehmen hier hoheitliche Aufgaben und dürfen anordnen - auch, wenn einem selbst das im Einzelfall nicht gefällt.
    Pflegen kannst Du mit Armor All oder Talcum.
    Beste Grüße
    Steuermann
    Servus AlbatroMuc, auch beim Thema Winterheizen scheiden sich die Geister. Auch wir nutzen unseres im Winter für Kurz- und Städtetrips. Von daher ist weder eine Plane, noch das Wasserablassen und sonstige "Einwinterarbeiten" sinnvoll. Und deshalb heizen wir dann, wenn der Wetterbericht Nachtfröste ankündigt. Die Heizung soll ja bloß dafür sorgen, dass die Tanks und Leitungen im Doppelboden nicht einfrieren und platzen. Mit dem Heizen holst Du Dir aber natürlich wieder ein Kondenswasserproblem ins WoMo, denn dann ist eben nix mehr mit "trockener Kälte". Also hat alles mal wieder seine Vor- und Nachteile.
    Steuermann
    Moin, Hartmut, ja, so gesehen - schon. Die Dinger sind ja insgesamt nicht ganz billig. Davon abgesehen, weiß man ja nie so genau, ob man nicht selbst "getracked" wird. Will man das? Bei all diesen Fragen und Bedenken ist es doch legitim, mal nach dem Nutzen auf der Habenseite zu fragen: Hat so ein Tracker schon einmal zum Wiederauffinden eines WoMos geführt? Oder ist es eher so, wie mit den Autoalarmanlagen, die nachts um zwei die Nachbarschaft nerven, für engagierte Fahrzeugdiebe aber nur ein Gag sind?
    Steuermann
    Hallo, zusammen
    Mich würde mehr interessieren, ob es mit diesen Geräten tatsächlich positive Erfahrungen gibt und zwar nicht in technischer Hinsicht, sondern nach deren Nutzen: wurde irgendjemand mal das WoMo geklaut und es wurde aufgrund der Tracker von der Polizei wiedergefunden? Unbeschädigt? Die Täter ermittelt? Wie sind die Erfahrungen damit in der Lkw-Branche? Wird eine Kaskoversicherung günstiger in der Prämie, wenn man so etwas verbaut hat?
    Wenn das alles nicht der Fall ist: was habe ich davon, wenn ich auf meinem Smartphone sehen kann, dass mein WoMo gerade die ukrainische Grenze passiert, ich aber garnicht an Bord bin?;))
    Steuermann
