Wenn die Truma auf Störung geht...
  • Hallo, zusammen, ich gebe hier mal meine frisch gesammelte Erfahrung mit unserer alten Truma 6002 Heizung wieder, vielleicht ist das ja für den Einen oder die Andere hilfreich:
    Wir haben in den letzten Tagen und Nächten, als es doch deutlich unter Null Grad war, im WoMo geheizt mit der Truma. Der Gasverbrauch hält sich in Grenzen. Nach 2-3 Nächten ging unsere Truma 6002 jedoch auf Störung (rot im Wählrad). Ein mechanischer oder elektrischer Defekt war nicht zu erkennen, die Warmluftabgänge nicht blockiert, der Kamin nicht verdreckt oder vereist.
    Des Rätsels Lösung: die Heizung reagiert sehr empfindlich auf die Gasqualität! Bei niederen Temperaturen und wenn die Gasflasche langsam leer wird, kommt es vor, dass sich das Gemisch in der Flasche in Propan und Butan aufspaltet. Das merkt man für gewöhnlich nicht, Kühlschrank und Gasherd funktionieren einwandfrei. Die Heizung aber mag den Butan-Anteil nicht, startet mit der Vorflamme, klickert dann und geht aus, da für die Hauptflamme das Butan nicht geeignet ist.
    Ich denke, ein großer Teil der "Störungen" sind somit darauf zurückzuführen, das bei sehr niedrigen Temperaturen und Flaschen mit nur noch wenig Inhalt der oben genannte Effekt eintritt.
    Wenn Ihr also keinen erkennbaren Defekt an der Heizung erkennen könnt, einfach mal auf Verdacht die Flasche wechseln...
    Klaus
  • Hallo Klaus,
    ja das ist so, Butan vergast bei niedrigen Temperaturen schlecht bzw. nicht. Der Siedepunkt von Propan liegt bei -42°, der von Normal-Buthan
    bei -0,5. D.h. bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ist es dem Buthan zu kalt und es bleibt lieber in der Flasche.
    Diese Erfahrung hat wohl jeder Wintercamper schon gemacht. Die Heizung geht aus, weil die Vergasung/Verdampfung nicht mehr schnell genug erfolgt und der Gasdruck sinkt. Bei permanenter Heizung bildet sich Reif an der Aussenseite der Flasche weil der Verdampfungsvorgang Wärme benötigt.
    Ist die Flasche abgetaut kann man meist auch die Heizung wieder starten. Bei starker Entnahme geht die Heizung wieder aus weil der Gasdruck aufgrund der langsamen Verdampfung zu niedrig bleibt.
    Es hilft nur: Flasche austauschen.
    Gruß Schorsch
  • hallo Klaus,
    wie Schorsch das so schön dargelegt hat ist der Siede/Verdampfpunkt das problem, nicht das Butan. Im Sommer würde das deine Truma auch nicht jucken wenn du warmwasser machst zum duschen.
    Frage sit viel mehr, warum du kein reines Propan dabei hast? ich wusste garnich das man buttan gemische so noch im Hadel führt.
  • Hallo Schorsch,
    nein, wenn Propan als Füllung drann steht dann ist es irgend was um 98%Propan, sonst steht "Propan/Buttan Gemisch" drann, die % Zahl ist dann was halt mehr da war im moment.
    Ich erinnere mich das wir früher für die Arbeit auch reines buttan hatten, inzwischen nur noch propan, (kohlenwasserstoffgas) steht auf dem Lieferschein auch noch dabei, aber was sollte es auch anderes sein
