richtig, der Hafen vom ersten Bild liegt an der Westseite direkt am Ijselmeer.
Der Stellplatz grenzt an den Hafen.
Viele Grüße von dort
Stefan
Stefan
Hallo Udo,
das sieht mir nach Bodenwerder aus.
Stimmt das?
Viele Grüße aus Medemblik
Stefan
Hallo Tante Kätsche,
meine beiden Vorredner haben Recht. Du brauchst keinen Nachweis, da die Sitze ja bereit bei der Typenabnahme für die Zulassung des Fahrzeugtyps verbaut waren.
Ich habe gerade ähnlich schlechte Erfahrungen mit der DEKRA gemacht. Der Prüfer hat mir für meinen Pkw schwere Mängel bestätigt, weil die seit 8 Jahren bei jeder TÜV-Untersuchung montierten Räder und Reifen angeblich eingetragen werden müssten. Die Beschwerde beim Geschäftsstellenleiter der Dekra hat dann zur Aufhebung des Vorwurfs des Mangels geführt. Offensichtlich wollte der Prüfer bei mir nur die Gebühren für die (nicht notwendige) Eintragung kassieren. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Beschwere Dich!
Viel Glück
Stefan
Hallo Stephan,
Du hast völlig Recht, bei Änderung der zugelassenen und der bei der Typenabnahme verbauten Spiegel erlischt die Betriebserlaubnis und damit der Versicherungsschutz.
Stefan
Hallo Joachim,
grundsätzlich gebe ich Dir Recht, aber Erfolg gegen die Versicherung wird man erst vor Gericht erlangen. Dies habe ich in 4 Verfahren als Anwalt festgestellt, wobei in 2 Verfahren die Klage abgewiesen wurde, weil der VN nicht schlüssig den Verbleib und die Anfertigung des Ersatzschlüssels nachweisen konnte.
Für so ein Gerichtsverfahren beträgt bei einem Fahrzeugwert von 90.000€ der Vorschuss für Gericht und Anwalt 4.700€ zuzüglich evtl Vorschusses für einen Gutachter. Ohne Rechtsschutzversicherung tut dass schon richtig weh und manch einer ist nicht in der Lage, das Geld zu verauslagen, auch wenn es im Fall der Gewinns erstattet wird.
Stefan
Hallo Joachim,
die Bedenken von Sebi bezüglich der Versicherung sind insofern berechtigt, als dass die Versicherung sich im Falle eines Diebstahls des WoMos vom Versicherungsnehmer alle Schlüssel geben lässt. Dann wird überprüft, ob Schlüssel nachgemacht wurden. Ist das der Fall und können diese nachgemachten Schlüssel nicht herausgegeben werden, wird nichts bezahlt.
Also ist das Verstecken eines Schlüssels im oder am WoMo unter dem Gesichtspunkt des Schadensersatzes sehr gefährlich.
Stefan
Hallo Kurt,
zZt komme ich nicht zu unserem WoMo und kann daher nicht nachsehen. Daher: wie ist die „Zierleiste“ befestigt, verschraubt mit Abdeckungen auf den Schrauben oder verklebt?
Im Übrigen solltest Du versuchen, den Mangel doch über Gewährleistung beheben zu lassen. Er dürfte vorsätzlich verschwiegen sein, sodass die 2 Jahresfrist erst mit Deiner Kenntnis über den Mangel beginnt, sagt der Jurist.
das ist zwar ein dorniger Weg, aber den Versuch wert.
Stefan
Hallo Michael,
ich könnte mir vorstellen, dass Du Antworten bekommst, wenn Du Dich vorstellst und auch Dein Fahrzeug beschreibst.
Stefan
ist das der Palast von Krösus?
Stefan
Hallo Christian,
wir hatten das gleiche Problem. Ich habe daher die Matratzen „getunt“. Dazu habe ich im Bereich von Schulter und Hüfte aus der Matratze quer zu Liegerichtung jeweils ca 1 cm breite und ca 3 cm tiefe Streifen herausgeschnitten, im Bereich, in dem das größte Einsinken gewünscht ist, mit einem Abstand von ca 2 cm, nach oben und unten jeweils breiter werdend. Der Erfolg hat meine Frau und mich überzeugt. Wir brauchen im Moment keine neuen Matratzen.
Es ist aber Vorsicht geboten, da das, was weggeschnitten ist, nicht zu ersetzen ist. Wir haben daher die Schnitte erst einmal ausprobiert und haben auch aufgrund des unterschiedlichen Gewichts von uns beiden unterschiedliche „Muster“.
Stefan
bisher war es so, dass dann, wenn man angemeldet angehakt hatte, und man das Netz verlassen hatte, man ohne Neuanmeldung am zB nächsten Tag wieder das Forum öffnen konnte. Das funktioniert zur Zeit leider nicht, ich muss mich nach dem Schließen des Internet am nächsten Tag wieder neu anmelden. Auch das Löschen des Verlaufes und des Cache hilft nicht.
Gibt es dafür eine Lösung?
Stefan
Hallo Jürgen,
mir geht es genauso, ich fliege nach kurzer Zeit raus, trotz Leeren des Verlaufes und des Cache sowie Löschen der Cookies.
Gibt es einen Tipp?
Viele Grüße aus Danmark
Stefan
Moin Stephan,
vielen Dank für die Information.
Ich habe die Pumpe getauscht, in der Nähe von Odense gibt es eine Händler, u.a. für Hobby. Der hatte die Pumpe. Ich durfte auch erst bezahlen, nachdem ich die Pumpe eingebaut und ausprobiert hatte. Ein super Service!! Das bin ich aus Deutschland nicht gewohnt.
Das Problem ist nun gelöst.
Herzliche Grüße aus Danmark
Stefan
ich habe aktuell in Dänemark das Problem, dass der Wasserdruck an allen Wasserhähnen und in der Toilette nachlässt, außerdem habe ich das Gefühl, dass die Wasserpumpe, eine Reich Tandem, leiser geworden ist.
Hat jemand einen Rat, was ich machen kann, ggf. wo ich in Dänemark eine neue Pumpe her bekomme?
Vielen Dank im Voraus
Stefan
Blavand, südwestlicher Parkplatz ist richtig.
Glückwunsch!
Du bist dran
Viele Grüße aus Blavand
Stefan
die Region ist schon gut, aber Du bist etwas zu weit im Süden.
Stefan
Hallo Stefan,
Du bist zu weit im Norden. Dänemark ist richtig, aber Region Syddanmark
Stefan
