wenn Du meinen Bericht liest findest du eine komplette Beschreibung.
VG Hardy
Sorry, ich komme leider nicht auf den Bericht? Ich kann es nicht sehen😬
VG Hardy
Alles anzeigenHallo,
das Problem hatte ich auch, gibt mal in der Suchfunktion:
"Trittstufe fährt nicht aus" ein, da habe ich alles beschrieben.
Der Fehler war das Relais für die Trittstufe auf dem Toptron.
VG
Hardy
Das war auch schon meine Vermutung.
Wo bekommt man so ein Relai ?
Kann man die austauschen auf dem Toptron?
Vielen Dank 🙏
hab ja nun nicht einen solch aktuellen Hobby ...
Mir scheint, der 'Raustaster' tut nicht.
Vorschlag: Versuch das mal zu 'simulieren'/überbrücken/manipulieren'.
Zumindest bei unserem Siesta aus 2009 gab es keine Steuerplatine für die Trittstufe.
Grüße,
Danke für die Antwort, das tasterfeld habe ich neu gemacht und es gab keine Veränderung.
Das war auch meine Vermutung das der Schalter defekt ist.
Es ist wohl müßig zu fragen ob Du die Kabel einzeln geprüft hast, oder?
Kabelbruch? Oder Korrosion?
Ja, das habe ich alles geprüft.☹️
Hallo liebe Leute, ich habe ein Hobby Siesta a65gm Baujahr 2017.
Seit einigen Tagen haben wir das Problem, dass die Trittstufe nur noch reinfährt.
Ich habe schon einiges ausprobiert: Motor ausgebaut und extern bestromt, der Motor läuft und dreht in beide Richtungen. Am Motor kommen 12V an, wenn ich die Kabel am Motor umstecke, fährt er mit dem Reintaster raus.
Schalterpanel habe ich erneuert, trotzdem keine Funktion. Die Trittstufe ist sauber und leichtgängig. Bei Motorstart fährt sie rein.
Ich vermute fast, dass die Steuerplatine spinnt.
Hat schon mal jemand ein ähnliches Problem gehabt?
Hallo, da habe ich auch schon die erste Frage.
Was kann es sein wenn sich das Display nicht mehr einschalten lässt ?
Ich bekomme kein Licht und die Wasserpumpe nicht mehr an. Das Ladegerät macht Geräusche und Landstrom ist auch dran. 🤔
Gibt es für das Display eine Sicherung ?
Vg.
Ich bin seit heute Mitglied und möchte mich vorstellen. Mein Benutzername ist Kiteschnitte. Wir sind seit 2017 Besitzer eines gebrauchten Hobby Siesta a65 GM. Wir Campen seid 2017 und haben gleich den Schritt zum eigenen Mobil gemacht. Wir wohnen im Kreis Plön in der Holsteinischen Schweiz . Die ersten tollen und Erlebnis reichen Touren haben wir schon gemacht, bis Italien und fast Sardinen aber da kam leider Corona. Bleibt alle schön gesund !
