Beiträge von Rajaham
Moin Kai,
*Solarregler auch umstellen auf Lithium.
*mein Solarregler hat nen Rückladezweig zur Starterbatterie, eigentlich hab ich nie Probleme mit der Batterieladung (sowohl Starter wie auch Aufbaubatterie) und Freya steht auch gern mal 4 Monate ohne Landstrom
LG Rainer -
Moin Kai,
Ich würde mitlerweile die Renogy Lifepo4 100Ah mit Selbstheizung kaufen (379,99€).
Dazu ein Bluetooth Modul.
Zum Verbinden von 2 Batterien geht ein Standard LAN-Kabel. Die Batterien kann man über einen Dongle ein und ausschalten. Der wird aber in den selben Port gesteckt wie das BT-Modul. Ob das mittels RJ45-Splitter "aufgedoppelt" werden kann, prodire ich demnächst bei Splietys neuen Batterien aus....
Das Dometic Ladegerät kannst du auf GEL umstellen.
Ladebooster und Solarregler (falls vorhanden) musst du schauen, ob und wie du die umstellen kannst.Ansonsten ist zu dem Thema tonnenweise Infos hier oder auch auf YT oder in den HOOE Foren auf FB vorhanden.
Oder einfach hier gezielte Fragen stellen, da wird die auch gehelft 🙃
Viel Erfolg.
LG -
Moin
2 Stücke des Dichtprofils zwischen WC und Bad-Wand sind noch zu haben.
Kosten: 6€ incl Versand.Wer also noch eins haben möchte, bitte beeilen und mir eine PN schicken.
Ich würde jetzt nochmal die Dichtung für den WC-Schacht bestellen.
Wer hat noch Interesse?
LG Rainer -
Ich finde die Batterien von RENOGY gut. Davon hab ich selber schon 5 stk verbaut, 2 weitere Folgen demnächst. Und keine Probleme.
Anstelle von 200Ah würde ich 2x100Ah nehmen.
LG Rainer -
Bin seit 10 Tagen in New York und nicht immer online, um Links zu versenden.
Hatte ja angekündigt, Ende Oktober nochmal was zu bestellen (gibt's ja nur als Meterware) und dann in Abschnitten zum Selbstkostenpreis zu versenden.Für die ganz Ungeduldigen würde ich ja gern hier den Link einsetzen, geht aber leider technisch grad nicht.
Da müsste dann schon mal bei ebay nach diesem Artikel manuell gesucht werden:
Moin Christian,
Ich Gatte an meinem Alpine X903d-du Auch zuerst nur das eaton-set mit Tür und A-Säulen-Lautsprechern. Dazu den Unter-Sitz-Subwoofer von Caratec.
Das klang schon mal ganz nett.
Mit den Aufbau-Lautsprechern von Alpine anstelle der Eaton-A-Säulen-Piepsern ist das aber noch mal ne gaaaanz andere Hausnummer.
Wirklich.
LG Rainer -
Das mit der niedrigen Spannung verstehe ich auch nicht so ganz.
Habe nen Rückladezweig zur Starterbatterie und am toptron kein Trennrelais oder Dioden lahmgelegt.
Voltanzeige zeigt (fast immer) konstant 13,8-14V an.
Der Dongle an der starterbatterie zeigt auch immer höhere, konstante Werte während der Fahrt an:
Zum Verständnis: von ca 13uhr bis ca 18 Uhr lief der Motor.Oder interpretiere ich da etwas falsch?
Marcus hat recht, viele Hobbys haben Probleme mit der SAT antenne, weil die Spannung, die an der Antenne ankommt, zu gering ist.
Das Problem sind in der Tat von Hobby verbaute, zu geringe Leitungsquerschnitte so dass der Spannungsabfall zu groß ist.
Daher würde ich auch davon abraten.von dieser Quelle noch mehr Strom abzuzwacken.
LG Rainer -
Moin Marcus,
Vielleicht solltest du den innen Filter lieber selber wechseln und bei der nächsten Wartung den 🍋Servicepartner informieren, dass dieser Punkt bereits erledigt ist.
Könnte Geld sparen und dir unangenehme Überraschungen durch Werkstatt-Grobmotoriker ersparen.....LG Rainer
Moin Hartmut,
Ich hab bei mir vor knapp 2 Jahren das Dometic Ladegerät rausgeschmissen und durch das LIN-BUS freie Victron IP22 ersetzt.
Soweit ich weiss, ist die einzige Funktion des kleinen, grauen LIN-Käbelchens, am Hobby-Display die Leuchte für Landstrom zu aktivieren.
Hab schon mal simuliert und 12V auf das LIN-Kabel gegeben (vorher gemessen, was am Dometic da bei Landstrom für ne Spannung anliegt) und ausser, das am Display die Landstrom Lampe anging, ist nix passiert.LG Rainer
Moin Peter,
Der ist genauso offen wie vorher, mit der Dichtung oben wird halt nur verhindert, dass Zahnbürsten, Handys und was man(n) sonst so im Bad braucht da von oben reinfallen können.
Es wurde auch schon von im Nirwana des Schachtes verschwundenen Werkzeugen aus der Montagezeit im Werk berichtet.....LG Rainer
Alles klar, hab dich vorgemerkt.
Evtl musst du mich noch mal anpingen, in meinem vorgerückten Alter kann man schon mal was vergessen 🙄
LG Rainer -
Moin Harald,
Wenn ich mir so die Leuchtenträger auf der hobby/fendt-wohnwagenseite anschaue sind die Teile alle in weiss lackiert.
Das liegt eine gewisse Vermutung nahe.....
LG Rainer -
Ich würde gegen Ende Oktober (=nach unserem Urlaub) nochmal Dichtung bestellen und dann zum Selbstkostenpreis (ca. 3€ + Porto) 20cm-Stücke abgeben.Bei Interesse bitte Info.
So, und weg sind alle Dichtungen.
LG Rainer -
Moin Kurt,
Das ist ja lieb von dir. Das werde ich heute aber nicht schaffen, wir fliegen am Wochenende für 3 Wochen in Urlaub und ich hab noch ne extrem volle to-Do-Liste.
Vielleicht können wir das irgendwann später noch mal angehen?
LG Rainer -
Dichtung von weiter weg oder WC-Schacht?
