Ich würde gegen Ende Oktober (=nach unserem Urlaub) nochmal Dichtung bestellen und dann zum Selbstkostenpreis (ca. 3€ + Porto) 20cm-Stücke abgeben.
Bei Interesse bitte Info.
So, und weg sind alle Dichtungen.
Moin Kurt,
Das ist ja lieb von dir. Das werde ich heute aber nicht schaffen, wir fliegen am Wochenende für 3 Wochen in Urlaub und ich hab noch ne extrem volle to-Do-Liste.
Vielleicht können wir das irgendwann später noch mal angehen?
Dichtung von weiter weg oder WC-Schacht?
Nach langem Suchen hab ich endlich ne saugend schmatzend passende Dichtung gefunden, um den Spalt im Bad zwischen WC-Block und Rückwand zu schließen.
Benötigt werden ca 20cm, leider gibt's die Dichtung nur als Meterware.
Bei Interesse versende ich gern ein passendes Stück für 6€ incl Porto. Dafür dann gern eine PN.
Nach langem Suchen hab ich endlich ne passende Dichtung gefunden, um den Spalt im Bad zwischen WC-Block und Rückwand zu schließen.
Moin Kalle,
Ich vermute, weil die Kabel mit Isoliermaterial umgeben sind und somit nicht funkenbildend sein sollten dürfen sie ins Gasfach.
Ich vermute mal, da sind keine WLAN-Kabel gemeint.....
Moin Kurt,
12V ist auch nicht so doll, landstrom hab ich nicht probiert.
Fahrzeug steht grade.
Sollte sich die Größe der Gas-Flamme verä, wenn den Thermostat verändere? Ich denke, das verändert nur die Brenndauer.
Ansonsten brennt die Flamme durchgehend.
Kühli war mehrere Tage aus, nach wieder einschalten bleibt das Verhalten unverändert.
Macht es Sinn, den Knochen mal auszuschalten?
Nach Auftreten der Kühlprobleme hab ich die Wärmeleitpaste erneuert, keine spürbare Änderung.
Bin nun recht ratlos. Ich vermute ja weiterhin einen defekten Thermostaten.....
Nun bin ich leider auch von einem Kühli Problem befallen. Es ist der "alte" voll manuelle Dometic-Kühlschrank mit der gewölbten Front und ohne AES.
Situstion:
Kühlschrank läuft auf Gas:
*Thermostat steht auf halb: Temperatur ist 10°/-3°
*Thermostat steht auf volle Pulle:
Temperatur ist 13°/+4°C.
Aktuelle aussen Temperaturen.
Flamme brennt schön gleichmäßig.
Titan-Lüfter läuft zur Unterstützung mit.
Ich tippe auf nen defekten Thermostate.
Gibt's andere Ideen?
Lösungsansätze?
Tips zum Thermostat-Austausch?
Moin Helmut,
Soweit ist gelesen habe, wiegt der Flaschenauszug "nur" rund 8kg.
Plastikflaschen bringen keine kg-ersparnis, da ich sowieso schon Aluflaschen habe.
Der Flaschenauszug würde nur dann auswandern, wenn ich grundsätzlich auf tankgas-flaschen wechsele. Sonst ist der IMHO schon irre praktisch!
Moin Tom,
Danke für den Tip, den Artikel hab ich voller Interesse gelesen. Als der Preis dann kam (gut 1.300€), war das Interesse dann aber wieder etwas reduziert.....
Da hoffe ich, dass meine Batterie noch etwas durchhält und in der Zwischenzeit die Preise für LFP Starterbatterien genauso sinken wie bei den LFP Aufbaubatterie in den letzten paar Jahren .....
Ach Marcus,
Kaum ist euer Schätzchen weitestgehend fehlerfrei kommt ne neue bastelbude ins Haus....
Ladegerät wird vermutlich nur Blei einfach können, noch nicht mal GEL.
Da wird wohl beim Upgrade auf lifepo auch ein neues Ladegerät fällig (ich empfehle das Victron IP22).
Sollen bei den Lampen wirklich nur die Leuchtmittel getauscht werden? IMHO sinnvoller (und meist nicht viel teurer) wäre, komplett neue LED Lampen zu verbauen die es ja teilweise auch schon mit USB ladebuchsen im Sockel gibt. Der schnelle Ali hat da ne echt große Auswahl.....
Zim Toscana selber gibt's bessere Eggsperten als mich 😇.
Moin,. Kurt hatte vor einiger Zeit schon auf das Querschnitt Problem hingewiesen.
Als schnellste Version, den Querschnitt zu verdoppeln hatte er die Kabel vom D+ Signal der Antenne abgezogen und der 12v-Verbindung Zugeschlagen.
Das wäre Stecker E3 auf dem toptron (blaue Markierung).
Seit dem (schreibt er) hatte er keine Probleme mehr.
Vorteil: keine neuen Kabel durchs, Auto ziehen.
Nachteil: die Antenne fährt bei motorstart nicht mehr automatisch ein.
Der genaue Post von Kurt müsste hier im Thread weiter unten stehen.
Hola Santi¡
maravilloso informe de viaje! Estoy deseando volver a viajar con Freya en marzo. Antes de eso estaremos en América durante 3 semanas y en Madeira durante 2 semanas....
Sigue mejorando para el robot.
Abrazos R.
Erfahrungen hab ich damit keine, deshalb dieser Post.
Die 8" Luftbälge hab ich sowieso bereits verbaut, daher wäre das in Bezug auf eine evtl Umrüstung auf Kompositfeder kein Kostenfaktor mehr und auch keine Gewichtsbelastung.
Im Gegenteil, die Kompositfeder wiegt ca 10kg pro Seite = 20kg total weniger.
Ich sammel halt grade Potential, Gewicht zu minimieren.
Dazu gehört:
*Kompositfeder, -20kg, ca 800€
*Lithium Starterbatterie, -25kg, ca 400€
*Gurtblock Sitzbank entfernen, -30kg, 0€
Zzgl jeweils evtl. TÜV Kosten.....
So komme ich auf gut 75kg Einsparungspotential (entspricht nahezu meiner Lieblingsbeifahrerin samt Ihrer gesamten Unterwegs-Garderobe!).
Und bei der Batterie reduziert sich der finanzielle Aufwand auch, da irgendwann sowieso ne neue her muss. Die aktuelle ist über 4 Jahre alt (beim smart hielt sie nur 2 Jahre, ist beim 4,5 jährigen Auto schon die 3.drin 🤢🤮).
Von Goldschmitt gibt's ne feine Neuerung, nämlich blattfedern für die Hinterachse aus gfk.
Vorteil: ca 20kg Gewichtsersparnis.
Nachteil: kostet ca 800€/Paar.
Zusätzlich wird noch die 8" Luftanlage an der Hinterachse benötigt, aber die hab ich ja schon.
Meinungen, Kommentare und Erfahrungsberichte sind willkommen.
Moin
hat jemand schon beim Ducato/Jumper mit Intelligenter Lima die Bei-Starterbatterie gegen eine Lithium-Batterie getauscht?
Vorteil wären ca 15kg Gewichtrinsparung bei "nur" ca 300€ Aufpreis. Von den sonstigen Vorteilen ganz zu schweigen.
Reicht die lima-Spannung aus? Freya liefert im Betrieb zuverlässig 13,8-14V.
Wären sonstige umbauten wie z. B. ein zusätzlicher ladebooster notwendig?
Moin Kalle,
So sah es bei mir auch aus: erst das graue kühlgel runter, Wärmeleitpaste aufs Rohr drauf (ich war etwas sparsamer, bei mir haben 35gm für beide Kühlkörper gereicht).
Und nun ists wieder schön kalt.
