Moun,
Ich hab gute Erfahrungen mit auprotec.de gemacht. Entweder direkt oder über ebay.
Kabel, kabelschuhe, schutzschläuche - (fast) alles, was das Herz begehrt.
Beiträge von Rajaham
Ich hab es, letzten Sommer in HH im Nedderfeld machen lassen.
Kosten 1.000€ (war aber ein Sonderpreis).
Ist gut geworden und ich würde es wieder machen lassen.
LG Rainer -
Jürgen, dann ändere das in meinem post bitte zur besseren Übersicht.
Du könntest das, ich nicht mehr.
R. -
Moin Namenloser,
Du brauchst:
*Torx40, am besten gewinkelt für 5 Schrauben oben
*20er Maulschlüssel für die fangschraube oben
*Kreuzschraubendreher für die ganzen Plastik Verkleidungen rundherum
*flaches Messer für die verkleidung hinten (zum lösen der beiden Rastnasen Oberseite)
*13er nuss (lange) für die beiden muttern unterhalb der Drehkonsole.
*Muskelschmalz zum rausheben des Sitzes (ca 30kg).
Viel Spass.
LG Rainer -
Das scheint im Rahmen der Modellpflege verändert worden zu sein, unser 🍋Jumper MJ 2019 hat KEINEN Warnton bei nicht angelegten Gurt Beifahrerseite.
Daraus scheint sich folgendes zu ergeben:
Duc Jump
2019 + -
2020 + -
2021 + -
2022 + +LG Rainer
Oh man, das sind keine guten Nachrichten
Mein Beileid an die Hinterbliebenen, wie meine Vorschreiber wünsche ich auch viel Kraft.
Seit fast 10 Jahren selber schwekrank (auch wenn man's nicht sieht) weiss ich, das jeder Moment kostbar ist und nix mehr aufgeschoben werden soll.
Umso mehr: wie gut, dass der Schritt zum Hobby schon erfolgt war und wie schade, dass er nur noch bedingt genutzt werden könnte.
Liebe Grüße,
Rainer -
Habe mir grade 2 x 14kg Tankflaschen (alugas travelmate) gekauft, kamen als verspätetes Weihnachtsgeschenk vor ein paar Tagen an.
Einbau mache ich (wie auch sonst alles) selber, vermutlich gegen Ende Januar (bei bis zu -8°C machts keinen Spass.....).
Bestellt hab ich bei Vosken, top schnelle Lieferung und das ganze Set incl. Halterung mit Gegenplatte, 2x Schläuche, HK Flach Anschluss, Adapter, T-Stück kostet knapp 1.100€.
Der Flaschenauszug fliegt raus, wenn ich dann dessen Verkauf und den meiner beiden Alugas-Flaschen und dagegen rechne, wird mich die deutliche Komfort- und Versorgungssicherheit (bin meist im EU-Ausland unterwegs.....) vermutlich um ca 700€ kosten.Und die Ändetung sollte aufgrund der Demontage des Flaschenauszug auch zumindest gewichtsneutral sein
Wenn Bedarf besteht, kann ich gern Erfahrungen zum Einbau teilen, aber das Video vom Entdeckerfuchs ist schon gut.
LG Rainer -
Bett -> Platine: schau mal nein erstes Bild, obere Reihe, Kontakt 1+2.
LG Rainer -
Ich hab zwar nur das alte, einfache Display mit einer "Sonne". Über die habe ich am Toptron meine nachgerüstete led-Ambientebeleuchtung angeschlossen. Der Kontakt dazu ist am Toptron, obere Reihe, Pos. 10. Siehe blaue Markierung im Bild:
Die genau passenden Stecker gibt's bei FendHobbyErsatzteile für kleines Geld. Kannst aber auch ganz einfache 6, 3mm Quetschverbinder nehmen....
Weitere Kontaktpunkte für die weiteren Sonnen-Taster am Display könnten die grün markierten Anschlüsse sein, musst durchmessen.
Schöne Feiertage & viel erfolg beim Optimieren.
Na, eigentlich ist das mit dem billigen (aber unverschlüsselten WLAN) so wie bei (fast) allem im Leben:
*umsonst gibt's nix
*beim Versuch zu sparen bitte nicht das Denken vergessen. Hartmuts Szenario ist leider real.Ich hab ne Maxview 4G-Antenne auf dem Dach, den Router mit 16bit-Verschlüsselung drin und ne 30GB-Karte (pro Monat) drin.
Zusätzlich im Handy ne unlimited Datenkarte.
Eigentlich ist mir damit auch ziemlich egal, ob es irgendwo "FREE WIFI" gibt.
Ja, stimmt, das kostet etwas Geld. Aber wir oben erwähnt:
Umsonst gibt's nix.
Oder wie der Schwabe so sagt:
Wo nix koscht, taugt auch nix....
In diesem Sinne: frohe Festtage und guten Rutsch.LG Rainer
Moin René,
Marcus hat das sehr vollständig und kompetent erklärt.
Wenn du trotzdem das Ladegerät tauschen möchtest, empfehle ich das Victron IP22. Ich hab das Ding seit knapp 2 Jahren mit meiner Liontron 150Ah Lithium verbaut, 2 Freunde mit Renogy-Lithiums ebenfalls.
Muss aber nicht zwingend sein, Dometic mit GEL passt auch. Ich hatte ein älteres Dometic, was noch kein GEL konnte.
LG Rainer -
Wenns kalt ist, dampft frische K*cke sowieso.
Treffen solltest du schon besser, aber das gilt für alle Toiletten. Oder sch🍦st du sonst gelegentlich auch mal auf die 🚽👓?
LG Rainer -
Ich hab das Teil seit ca 1,5 Jahren in Gebrauch und finde es weder stinkend noch ekelhaft noch sonst was sondern ne gute Lösung, wenn man halt sonst nicht entsorgen kann.
Von mir: Daumen hoch!
Hinweis: nicht die billigsten beutel nehmen sondern etwas festere. Die für die "Grossen Hunde".LG Rainer
Na, wunderbar. Ich glaub, dass ist schon der dritte Hobby, der mit Murkx vom Werk&Händler bei WCS landet.....
Ein Hoch auf die Qualitätskintrolle (äh, what? Nee, gibt's doch nicht).
LG Rainer -
Moin Hartmut,
Anders als die Renogy-Akkus, sind die Liontron Arctic leider nicht abschaltbar.
Trotzdem hab ich trotz nicht abschaltbar er Liontron Arctic in den 2 Jahren (und 2 Wintern) wo ich die habe keine Probleme mit leerer Batterie gehabt. Die solaranlage schafft scheinbar mehr als die Heizmatten ziehen. Zumindest solange kein Schnee auf dem Dach liegt.
Gibt's eigentlich auch heizbare Solarpanele?LG Rainer
Moin Kai,
Heute grad bei Dirk getestet: du hast recht, die ama*on-batteriepole haben ein zu grobes gewinde, passen nicht bei den renogy.
Gehen also zurück.....
Hast du schon passende gefunden?
LG Rainer -
Moin Kai,
Die Batterie-Anschraub-Pole für renogy-Batterien hab ich grad bei Amazon bestellt. 8-gewinde und dann 18/16mm für +/-Pole. Kosten ca 13€.
Da wäre der link:
https://amzn.eu/d/2QjfQ9wLG Rainer
Moin
Dann wäre die Lösung für Chicco0206 ein zweiter Solarregler fürs mobile Solarpanel?
LG Rainer -
Einfach abschrauben, hinten unten ist noch ein plastik-haken, der um die Sitzkonsole rumgreift.
Bei mir ist genug Kabel am Hauptschalter, um die verkleidung gut bewegen zu können.
