Beiträge von Rajaham
    In Sachen werkzeuglose Entnahme/Verschraubung bin ich echt unsicher. Ich halte den Beitrag von autarker.de für ziemlich fundiert:
    Externer Inhalt youtu.be
    Danach gibt es da ziemlich widersprüchliche Vorgaben (immer noch!).
    Ich hab derzeit auch Flügelmuttern drauf, aber die Inbus-Schrauben auch dabei, um bei Bedarf zurück rüsten zu können.
    Das wünsche ich mir für meinen funktionslose Kühlschrank auch.
    Gas Läuft, Strom liegt an und das Ding heizt nur. Sh*t.
    Gut, dass es bei dir wenigstens wieder alles funzt.
    FI und 230V-Sicherungen gecheckt?
    50A-Sicherung Neben dem toptron gecheckt?
    Wenn alles ok ist, landstrom nochmal trennen und 15 min warten.
    Sonst ist Ferndiagnose schwierig.
    Der Götz von wcs hat den maxxfan aus Frust wegen gehäufter Ausfälle rausgeworfen.
    Deswegen hat er nun ein eigenes Fenster.
    Wen es interessiert: es ist das hier, nur noch etwas modifiziert:
    https://a.aliexpress.com/_EvePA41
    (1/2 Preis wie beim Götz)
    Wen der Vergleich des China-Fensters mit dem Maxxfan interessiert:
    Zur info: Wir haben seit knapp 5 Jahren einen Dachlüfter von Dometic anstelle des Heki über Bett drin. Der macht was er soll, funktioniert wunderbar. Und das trotz Lithium-Batterie und passendem Ladegerät.....
    Moun Difi,
    Vielleicht wäre der Hinweis angebracht, dass deine Felgen fürs Ducato Maxi-Chassis sind (Lk 5x130).
    Alle Jumper haben das Light-Chassis mit Lk 5x118.
    Nicht das es da zu Missverständnisen kommt.....
    Heut das erste mal Gas getankt (Schröder-Gas/HH, Gemisch 90%Propan / 10%Butan, 1,02€/L).
    Fakt ist folgendes:
    *im HK-Flach-Anschluss ist ein Kugelventil.
    *Blaue Ventile an den Flaschen schließen, damit Hochdruck vom Gas-Befüllen nicht in die Womo-Gas-Anlage geraten kann
    *Luft in Schlauch & Flasche: kein Problem, die Befüll-Anlage zieht erst mal komplett ein Vakuum. Ist also nix mit "Luft in der Anlage" [da frag ich mich aber grade, wie denn die Rückschlagventile in Flaschen + Adapter funktionieren, wenn erst Sauerstoff rausgesaugt wird und dann in die entgegengesetzte Richtung Gas reingedrückt wird.....😳)
    *2 leere Travelmate 11kg fassen genau 44L (Anlage hat bei 43,9L abgeschaltet).
    *nach dem Tanken blaue Ventile wieder öffnen und Schlauchbruchsicherungen entriegeln.
    *Herd sprang nach 4-5 Sekunden an.
    Somit: Alles paletti.
    Ich finde ja, autarker.de hat die Situation recht schlüssig und nachvollziehbar zusammengefasst:
    Ich bleibe demnach bei nur mit Werkzeug lösbarer Verschraubung.
    Friedhöfe sind auch mein "Geheimtipp".
    Aber dass es dort ruhig ist, stimmt nur bedingt. Ich war überrascht, was dort nachts teilweise los ist.....
    Ansonsten sind womo-Händler in der Regel eine sichere Alternative.
    Zur Not morgens was in die Kaffeekasse und dann ist gut.
    Es gibt unterschiedliche Scheinwerfer für den Ducato und seine Geschwister. Daher ja auch die Scheinwerfer-Typ Bindung der Nightbreaker (Scheinwerfer # E24-6266).
    Das bezieht sich aber IMHO nur auf den verbauten Reflektor, die Leuchtmittel H7 incl deren Aufnahme sollten bei allen identisch sein, ergo jeweils nur 2 Kabel pro Birne und Einbau der H7 ohne Adapterringe.
    Bei meinem Jumper (und allen anderen mir bekannten, umgerüsteten Wagen) passen problemlos 2x2 H7 nightbreaker.
    Moin
    Zitat:
    "Selbst die Position des Einfüllstutzen ist nicht vorgeschrieben. Nur dass dieser höher als der Tank sein muss."
    Wo ist das denn vorgeschrieben?
    Noch nie gesehen/gehört und autarker.de, Gasfachfrau etc haben den Anschlussstutzrn in ihren Einbau-Videos auch teilweise deutlich unterhalb der Oberkante Tankflasche verbaut. Oder meinst du damit gar nicht die wiederbefüllbaren Gasflaschen mit Füllstop-Ventil, die ja (nach aktueller Sprachregelung) gar keine Gastanks sind sondern schlicht und einfach wiederbefüllbare Flaschen?
    Moin Uwe,
    Das original verbaute Ladegerät hat im fahrbetrieb überhaupt keine Funktion, da es ausschließlich bei landstrom-Anschluss funktioniert.
    Während der Fahrt werden die Batterien durch die Lima geladen.
    Ob die werkseitig verbaute 50A-Sicherung bei booster/Ladegerät greift kommt auf die einbau Art an.
    Ich schließe die Geräte grundsätzlich direkt an, ohne übers toptron zu gegen, und da müssen halt separate Sicherungen verbaut werden. Votronic stellt dies im Schaltbild dar, Victron halt nicht und für mich ist das ein Manko.
    Das kommt darauf an, wann du fahren willst und wohin.
    Zur Hauptsaison an hot-spots solltest du reservieren oder flexibel sein.
    Wir reservieren nur dann, wenn wir zum bestimmten Termin einen wunschstellplatz haben möchten.
    Zu 80% fahren wir aufs blaue los.
    Viel Erfolg!
    Moin Peter,
    Ergänzend zum selbsterklärenden Anschlussschema vom Votronic fällt mir immer wieder auf, dass dort alle erforderlichen Sicherungen sofort ersichtlich sind.
    Bei Victron ist das Schaltbild vereinfacht und ohne Sicherungen dargestellt, irgendwo im Text wird dann drauf hingewiesen. Das trifft sowohl Booster als auch Solarregler.
    Halte ich grundsätzlich für etwas problematisch.
    Ob das wohl der Grund ist, weswegen ich bei mehreren, vom "Fachhandel" eingebauten Victron Geräten gar keine Sicherungen vorgefunden habe?
