12,8 Volt bei laufendem Motor ist definitiv zu wenig. Aus der Lichtmaschine sollten 14,4 Volt raus kommen.
egal welcher Wasserhan geöffnet wird? Die Microschalter gehen gerne kaputt und die Pumpe läuft dann nicht. Allerdings alle gleichzeitig halte ich für unwahrscheinlich.
konnte das Problem behoben werden? Ich habe ähnliche Probleme mit der
Leuchte in der Küche. Premium Drive 65 HGF
in dieser Gegend kann ich Plau am See und Malchow empfehlen. Wir waren schon öfter auf dem Stellplatz an der Marina Malchow. Von da ist man in 15 min mit dem Fahrrad in der Altstadt von Malchow. Plau hat einen kostenlosen Stellplatz ohne Service. Für eine Übernachtung um sich den schönen Ort anzusehen vollkommen ausreichend. Es gibt aber auch Campingplätze in der Nähe, einfach in den einschlägigen Apps suchen.
die sogenannte intelligente Lichtmaschine ist schuld. Es muss ein Ladebooster verbaut werden. Das Trennrelais sollte im EBL sitzen
Hallo Daniel,
wir haben ebenfalls das Ladegerät von Dometic CA 360 in unserem Optima GE 65 (aus 2017). Den Lüfter können wir im Display, oberhalb der Aufbautüre, ein- bzw. ausschalten. Einfach das Batterie Menü aufrufen.
Rolf
Hallo Rolf, danke für die Info. Mein Display hat diese Funktion nicht.
Die Funktion "Lüfter aus" ist laut Anleitung vorhanden und macht meiner Meinung nach auch Sinn. Das Geräusch kann ganz schön störend sein. Das Ladegerät drosselt ohne Lüfter die Leistung um nicht zu überhitzen.
Hier ein Auszug aus dem Handbuch
Gerät montieren
6.5
Schalter für Lüfter anschließen
➤ Schließen Sie den Schalter entsprechend Abb. 7, Seite 5 am Lüfter-
kontakt (Abb. 1 8, Seite 3) an.
Wenn der Schalter geschlossen ist, ist der Lüfter ausgeschaltet.
Wenn der Schalter geöffnet ist, ist der Lüfter auf Automatik einge-
schalt.
Leider funktioniert das bei meinem Gerät nicht.
hat mittlerweile jemand herausgefunden wie man den Lüfter abschalten kann?
Ich habe es mit der Brücke am 2 poligen Steckkontakt an der Rückseite probiert. So wiees in der Anleitung beschrieben ist. Leider keine Änderung, der Lüfter nervt immer noch.
Grüße Daniel
Alles anzeigenHallo Jo!
Sehr beeindruckende Tour, sehr schöne Bilder, wäre auch mein Traum!
Ich hätte da ein paar Fragen, für unsere Reise ab morgen (3 Wochen): wo z.B. kann man in San Sebastian und Santander einigermaßen ruhig und sicher stehen? Auf den Stellplätzen dort scheint es oft sehr eng und vor allem unsicher zu sein (viele Berichte von Einbrüchen in Womos!) Macht es Sinn, mit unseren E Bikes in die Städte zu fahren, oder doch lieber mit den öff. Verkehrsmitteln?
Wo seid Ihr über die Grenze Frankreich/ Spanien?
Danke, liebe Grüße, Frank
wir haben in San Sebastian auf dem Campingplatz Igueldo gestanden. Liegt ausserhalb der Stadt in den Bergen. Die Bushaltestelle ist gegenüber und der Bus fährt halbstündlich in die Stadt.
In Santander kann ich euch Camping Virgen del Mar empfehlen.
Ist der Reciever auf Astra 19.2 eingestellt? Es sind ja mehrere Sateliten hinterlegt. Falls er den richtigen sucht und ausrichtet kann es
sein das ein Kabelbruch zwischen LNB und Reciever vorliegt. Um dieses auszuschliesen könntest du proviesorisch ein Kabel zwischen LNB und Reiever
legen.
wir möchten Anfang Oktober in das spanische Baskenland. Wir suchen für ein bis zwei Zwischenstopps Campingplätze in Frankreich.
Bei meiner Suche machen gefühlt 90% der Plätze Mitte September zu. Habt ihr einen Tipp für schöne geöffnete Plätze zwischen Tours und Bordeaux?
Grüße Daniel
gibt es eine Lösung des Problems?
Ich habe genau die gleichen Blasen am Dach meines Premium Drives.
Grüsse Daniel
lass die Wasserpumpe mit wechseln. Diese wird vom Zahnriemen angetrieben und bei einem Schaden kann der
Zahnriemen reißen. Das heißt dann Motorschaden. Die Pumpe kostet nicht die Welt und wenn der Zahnriemen runter ist,
ist die Pumpe schnell gewechselt. Habe das auch erst im November machen lassen, Fiat gibt dann auch 2 Jahre Garantie
auf die Arbeit.
Grüße Daniel
ja der Ferneher ist drin. Habe mich allerdings für eine DVB-T Stabantenne entschieden, da ich nicht weiß wie ich das SAT Kabel verlegen soll.
Danke für die Anleitung. Habe mein Sieb am Wochenende gereinigt, jetzt spült es wieder top.
ich möchte gerne im Schlafbereich einen Fernseher nachrüsten. Das haben hier bestimmt auch schon andere gemacht,
Wie habt ihr die Kabel verlegt? Die Steuerung der Schüssel ist in dem kleinen Unterschrank neben der Aufbautür eingebaut,das Kabel muss also von dort bis zum Schlafbereich verlegt werden. Ich habe noch keine Idee wie ich am besten durch das Bad komme.
Vieleicht hat jemand einen Tipp für mich.
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich bin der Daniel aus dem Sauerland und 50 Jahre alt.
Wir fahren einen 2015er Premium Drive 65 HGF. Ich freue mich
auf regen Austausch hier im Forum.
