Beiträge von Petermann
    Naja dann möchte ich auch mal was zum besten Geben,
    habe einen 600er Okt.2005 Neu gekauft ,
    1. Mangel Verdunklungsrollos haben alle Schwarze Flecken bekommen ,hat laut Hersteller eine Beschichtung gefehlt ,wurden alle ausgetauscht Garantie.
    2. Mängel alle Türen und klappen mussten eingestellt werden
    selbst gemacht.
    3. Mangel an den Dachkanten hinten bei den Begrenzungleuchten
    Gelcoat Haarrisse , habe dafür 1000€ von Hobby bekommen hätte es aber auch im Werk Reparieren lasen können , habe ich selber Repariert .
    4. Mangel Schürzenleisten unter den Vorderen Stauklappen Stümperhaft abgedichtet , ist immer schön unbemerkt Wasser reingelaufen folglich Wasserschaden, alle leisten neu abgedichtet Garantie , hatte ich schon im alten Forum von berichtet mit Fotos.
    5.Tankanzeige vom Frischwassertank Defekt Garantie.
    6.Begrenzungleuchten voll Wasser gelaufen Garantie.
    7. Achse vom Temperatur Wahlknopf(Kühlschrank) 2x gebrochen 1x Garantie das 2te mal ich.
    8. bei den Dachluken sitzen oben in den Nuten Dichtungen , hat man einfach nicht reingemacht , da hat es bei sehr starken Regen
    reingeregnet ,in der Nacht direkt in das Bett getropft , die Nacht war hin den wir lagen drin.
    ansonsten noch so parr kleinigkeiten aber das würde den Rahmen sprengen wenn ich das alles aufzählen würde, nur ich Stelle mir einfach mal vor nicht jeder ist in der Lage vieles Selber zu richten so wie ich , das diese Hobbyeigner einen dicken Hals haben kann ich verstehen.
    Aber zum Abschluss ich werde mir aber Wahrscheinlich wieder einen Hobby kaufen (sind einfach schön), soll etwas Größer werden evt. 750GEL aber keinen Neuen , und auch nur wenn man meinen Hobby zu einem vernünftigen Preis in zahlung nimmt , der jetzt Mängelfrei ist nach 5 Jahren.
    Gruß Peter
    Von der Seite gesehen ist das die einfachere Methode , dann würde ich das wahrscheinlich auch so machen.
    Gruß Peter
    Hallo Herwig
    oder einen Laderegler Montieren der die Starterbatterie mitversorgt , mein Regler hat den Anschluss ist auch angeschlossen Seither immer alle Batt. Geladen.
    Gruß Peter
    Peter, der Vergleich ist nicht schlecht, trifft aber nicht ganz zu. Eine Erhaltungsladung ist ja kein "Ruhezustand" der Batterie, sondern eher so, als wenn ich mich im Sessel auch noch ein wenig bewegen dürfte :)
    Der Nachteil beim Intervallladen (mit 3 l :S )ist, dass damit eigentlich immer ein Ladezyklus eingeleitet wird, d.h. das Ladegerät zunächst mit der vollen Spannung aufwartet. Da man aber keine Kontrolle über den Ladezustand nach 4-6 Wochen hat, wird so immer ein Ladezyklus eingeleitet.
    Berichtige mich bitte, wenn ich da etwas falsch verstanden haben sollte. :)
    Das CETEK macht das nicht, es entnimmt aus der Batterie und geht dann trotzdem mit geringerer Spannung ans Werk. Das ist aber nur relevant, wenn die Spannung sonst überhaupt nie absinken würde, was in der Praxis nicht wirklich relevant ist.
    Ja das ist schon richtig war auch nur mal so ein Beispiel so macht man es eben mit Motorradbatterien im Winter, also bei meinem Womo mache ich das so , Batterien bleiben angeklemmt und ich hänge mein Womo alle 4-6 Wochen an den Landstrom (das heißt in der Winterpause ca.5 Ladezyklen),bin damit bisher gut gefahren ,vom Bauchgefühl denke ich das dies die Bessere Variante ist , nehme aber gerne Tipps an wenn es anders leichter und besser geht warum nicht.
    Gruß Peter
    Moin Frank,
    ich glaube kaum, dass Du das reklamieren kannst, denn der Einbau -auch wenn beim Kauf- ist ja eine Auftragsleistung des Händlers, wenn ich Dich richtig verstehe.
    Wenn Du sie bei HOBBY gleich mit geordert hast, ist das wohl etwas anderes, aber auch nur, wenn es von EXIDE eine ganz klare entsprechende Vorgabe gibt. Eine Empfehlung reicht da wohl nicht aus.
    Du kannst das Womo bedenkenlos den ganzen Winter am Netz lassen, weil es dann in die Erhaltungsladung geht. Meines Erachtens ist das sogar besser, als wenn alle paar Wochen mal voll geladen wird.
    Naja erhaltungsladung ist schon gut ,aber nicht Optimal zb. die Cetek Ladegeräte entnehmen Strom aus der Batterie und dann wird wieder Aufgeladen , man spricht von in Bewegung bleiben , stell dir einfach mal vor du sitzt 3 Wochen ununterbrochen im Sessel danach kannste kaum noch laufen , so ähnlich verhält sich das auch bei den Batterien.
    Gruß Peter
    Hallo heinz Günter
    eigentlich ging es nicht darum eine Parallelschaltung Darzustellen , sondern den Anschluß für die Ladung,
    und mit dem Altersunterschied , ist es so vor ein parr Jahren war es lt. EXIDE egal wie groß der Altersunterschied ist , dann hat EXIDE
    geschrieben nicht mehr wie ein Jahr auseinander , gab es auch immer so ein Kleines Heft dabei wo das drin steht , aber mittlerweile sagt EXIDE Altersunterschied nicht mehr wie 6 Wochen
    warum keine Ahnung , jedenfalls so ist es mir am Tel. gesagt worden , und man soll ja nicht die alte wegwerfen ,ich habe meine bei Ebay für 160€ verkaufen können und habe mir seinerzeit
    2 Neue EXIDE gekauft für 179€ das Stück .
    Gruß Peter
    Auch von mir ein Herzliches willkommen, vieleicht sieht man sich unterwegs mal Schleswig holstein gehört zu unseren Hauptreiseziel,
    Speziel zwischen Kiel Flensburg sind wir meistens unterwegs.
    Gruß Peter
    Habe hier nochmal was Aufgezeichnet , damit es besser verstanden wird mit dm Anschluß der Batterien an das Ladegerät/Laderegler.
    Wenn man seine Batterien so angeschlossen hat werden Batterien immer Optimal geladen ,und einmal per Jahr die Batt. gegeneinander
    Austauschen , ich bin kein Batteriefachmann oder Solarexperte habe aber einen Kunden der ist Experte den habe ich Ausgequetscht wie eine Zitrone :) , damit ich nichts falsch mache , bei meiner Anlage hat sich das gelohnt für mich ,also eine ganze Woche Autark stehen schaffe ich auch nicht ohne Solarleistung , aber 5 Tage sind schonmal gegangen ohne Probleme .
    Und immer daran denken Batterien sollen immer die Selben sein
    und gleich alt sein , dann ist man Optimal aufgestellt.
    Gel+Gel=geht
    Gel+Nass=geht nicht
    Alt+Neu= geht mit erheblichen Leistungseinbusen
    Gruß Peter
    Kaffeemaschine läuft jeden morgen 1 mal ,Laufzeit ca.10 min.
    benötige ungefähr dafür 12 amp. , aber bei einer Solaranlage mit 80Watt bekommt man auch schlechten Wetter im Sommer ca. 1 amp. per Std. zurück auf die Batterien(habe eine Anzeige eingebaut),bei einer 240 Watt Anlage bekommst du im Sommer bei schlechtem Wetter ca. 2,5-3,5 amp. zurück zu dienen Batterien , wenn du damit nicht klar kommst stimmt irgendwas an deiner Anlage nicht,
    aber bei einem Altersunterschied von 2 Jahren will ich dir mal schreiben was passiert.
    1. Batterien verlieren mit dem Alter an Kapazität
    Nehmen wir mal diene erste Batterie sagen wir mal 80amp
    zweite Batterie dazu ,das wäre dann 160AH , ist aber nicht so
    die ältere Batterie hat vielleicht noch eine Kapazität von 90%
    das wäre eine ca.Leistung von 72AH. da sich aber die Stärkere Batt. immer an der schwächeren orientiert hast du folglich nur
    142AH. zur Verfügung statt 160AH.
    wenn aber deine Batterie(die alte) beim Händler schonmal auf Null gezogen wurde , wo du ganz fest von ausgehen kannst hat die Batterie nach dem Refrechen nur noch eine Leistung von 70-80%
    das heißt ca.65AH also bei 2 Batt. max. 130AH statt 160AH!!!!
    und beim Anschluss der Batterien machen sehr viele den falschen Anschluß zum Laden , und schimpfen dann über die Batterien würden keine Leistung haben oder verabschieden sich 3-4 jahren ,Ladung erfolgt immer über kreuz versuche hierzu noch was einzustellen.
    Desweiteren nur immer Gel mit Gel und immer Gleiche Stärke ,wie schon geschrieben die schwächere zieht immer die Stärkere Runter,zb.80AH + 120AH = nicht 200AH sondern =160AH
    Gruß Peter
    Hallo bei den Batterien soll lt. EXIDE der Alterunterschied nicht mehr als 6 Wochen sein , habe dort direkt Angerufen und das in Erfahrung gebracht , zur 2ten Bordbatterie kann ich nur meine Erfahrung sagen , ich habe 2 EXIDE Gel drin G 80 1x Solaranlage 80Watt desweiteren habe ich einen Wechselrichter von 1200Watt Dauerleistung daran , bisher keine Probleme , wir betreiben über Wechselrichter Kaffeemaschine mit 800Watt + Föhn 1000Watt ,meine Batterien zeigen jetzt zeit 5 Jahren Betrieb keinerlei Ermüdung ,
    also mit dem was ich habe können wir Autark stehen , bin erst einmal an die Grenzen gestoßen waren an der Ostsee und eine Woche nur Regen , und keinen Landstrom .
    Gruß Peter
