Knebel am Schieber von Abwassertank abgebrochen.
  • Hallo zusammen.
    Bei meinem Ablasshahn am Hobby Siesta sind beide Knebel vom Grauwassertank abgebrochen. Habt ihr eine Ahnung wo ich günstig Ersatz bekomme ?
    Gruß Norbert
  • Hallo Norbert,
    das ist natürlich ungünstig, hier mal eine Idee als Notlösung.
    Ein Loch durch den verbliebenen Griffstummel bohren und einen Kabelbinder durch das Loch fädeln und zur Schlaufe machen.
  • Hallo Norbert,
    gut Dich mal wieder hier zu sehen :)
    das könnten die Schieber sein:
    http://www.usparts-store.de/15…erventil-1-1/2-24700.html
    http://www.campingshop-24.de/c…entil-1-1/2-zoll-valterra
    Bin mir nicht sicher, ob sie identisch sind.
    Man müsste letztlich auch noch die Abmessungen gegen das Original abchecken.
    Suchen nach: Valterra 1-1/2" Bladex Valve
    Grüsse,
  • Hallo Gaby und Oliver.
    Keine schlechte Idee - Vielen Dank.
    Hallo Charly.
    Genau das ist das Teil. Vielen Dank.
    Gruß Norbert
  • Hat denn Hobby, amerikanische Schieber verbaut?
  • Hallo Norbert!
    Reparatur geht auch wenn Du ein passendes VA-Flacheisen als Ersatz für den abgebrochenen Griff nimmst!
    Das vorhandene Gewinde ist allerdings ein sehr ungenaues M7 !!!
    Also Schieber ausbauen und mit der Zugspindel in "passenden" Schraubstock einspannen, Gewinde abändern und M6 schneiden und zuerst 'ne M6 Mutter, dann Flacheisen mit Loch, dann wieder 'ne M6-Mutter zum "NeuenGriffFestschrauben"!!
    Fäärtich !!!!
    Hab so meine Schieber repariert !!!!
    Peter OB
