Obere Begrenzungsleuchten hinten ...
  • Moinsen Gemeinde,
    nachdem das Thema mit der Solaranlage ein gutes Ende gefunden hat und nur noch Restarbeiten anstehen, denke ich schon wieder über das nächste Thema nach.
    Rückfahrkamera ...
    Ich wollte sie Oben an der Schräge am Heck zum Dach anbringen und damit den rückwärtigen Raum beobachten. Um kein neues Loch bohren zu müssen, dachte ich, ich greife den Strom oben an den Begrenzungsleuchten ab, weil das der kürzeste Weg zum nächst gelegenen, Strom betriebenen Verbraucher ist, was die Kamera dann bei eingeschaltetem Licht aktivieren würde.
    Aber an der Leuchte gibt es keine Schrauben, dass ich die Blende abnehmen kann und auch von Innen habe ich noch nichts gefunden, was darauf schließen lässt, dass ich dann die Leuchte aussen abnehmen kann.
    Wie öffne ich denn die Leuchten?
    Gruß Lothar
  • Moin Lothar,
    leider kann ich Dir Deine Frage zum Öffnen der Leuchte nicht beantworten. Allerdings frage ich mich, warum Du solch einen "Murks" bauen willst. Zunächst empfehle ich Dir, wenn Du im Monitor keine Bilder von aldi oder Sparkassen sehen willst, eine Rückfahrkamera ohne Funk. Dafür musst Du dann eh Kabel verlegen und dann kommt es auf eins mehr oder weniger nicht an. Ferner empfehle ich Dir den Einbau von zwei Kameras: Eine als Rückspiegel und eine als Rangierhilfe beim Rückwärts fahren.
    Solltest Du Inspirationen benötigen, hier ist eine Bauanleitung.
    Wilfried
