heizung hobby 600 baujahr 1986
  • Administration: Hat den Beitrag in die richtige Rubrik verschoben
    Woran liegt es das Die Heizung Im Fahrerraum nicht richtig heiß Wird? Warum funktoniert Die zusatzbatterie nicht obwohl Alles angeschlossen Ist?
  • Hallo Ihr zwei,
    da sind ein bisschen wenig Informationen um euch helfen zu können.
    Bitte etwas ausführlicher.
    PS: Sonst müsste ich schreiben.....weil irgend etwas kaputt ist..... :P
    Gruß Uwe
  • Die normale Heizung Im Fahrerraum Wird zwar warm aber eben nicht richtig warm.Bei den jetzigen temparaturen eben Noch o.k. Aber wenn es Noch etwas kaelter Wird....Das zweite Problem Ist Die zusatzbatterie...Die Beleuchtung Im Fahrzeug funktioniert Nur Bei eineschalteter Zuendung. Ohne Zuendung Kein Strom...Sicherung??? Wir wissen nicht Warum.Wir haben Aber Auch keinen zusatzschalter gefunden.
  • Hallo ihr zwei,
    ich bin nicht genügend KFZ Mechaniker aber die Heizung geht über das Kühlwasser und einem Wärmetauscher im Motor. Wenn muss da etwas nicht in Ordnung sein.
    Die Aufbaubatterie muss Unabhängigkeit von der Zündung sein.
    Ist die Aufbaubatterie alleine für sich in Ordnung (Spannung)?
    Kommt die Spannung bei eingeschalteter Zündung über die Aufbaubatterien oder die Motorbatterie?
    Ansonsten würde ich auch auf Sicherung tippen, wenn die Aufbaubatterie in Ordnung ist aber nichts bei den Verbrauchern ankommt.
    Manchmal sind diese Sicherungen versteckt und man muss suchen.
    Eventuell kann Wilfried helfen, der ist Hobby 600 Spezialist.
    Gruß Uwe
    PS: Wenn man weiß, wer von euch zwei schreibt, könnte man ihn auch mit dem Namen ansprechen. ;)
  • Hallo Ute und Gerhard,
    "tausend" Gründe als mögliche Lösung.
    Hier im Forum könnt Ihr wirklich sehr detaillierte Antworten bekommen. Wichtig ist aber immer der Grundsatz: Die Menge an Information zur Lösung ist auschlaggebend für die Qualität der Antwort. Je besser Ihr also das Problem beschreibt, desto höher die Chance zur Hilfe.
    Aller Anfang ist schwer....
    Gruß aus dem Ländle
    Anke und Olaf
  • Wir wissen nicht Warum.Wir haben Aber Auch keinen zusatzschalter gefunden.
    ich kann Euch im Moment nur empfehlen, Euch einmal in Ruhe mit der Bedienungsanleitung Eures Hobby 600 bzw. des Bord-Control-Center (BCC) zu beschäftigen. Danach wisst Ihr zu mindestens wo die Sicherungen sitzen und wie die Aufbau-Elektrik funktionieren sollte.
    Wenn Ihr Euch darüber hinaus über Probleme und mögliche Fehler an der Elektrik informieren möchtet, so findet Ihr hier jede Menge Lesestoff.
    Gerade beim Baujahr 1986 sollte man aber schon wissen, welche Version der Aufbauelektrik verbaut ist.
    Zur Führerhausheizung: Habt Ihr sie schon mal entlüftet?
    Wilfried
  • Hallo ute und gerhard,
    zur Heizung: Beim Ducato gibt es im Fußraum oder im Motorraum einen Schlauch mit einer Endverschraubung zum entlüften des Wärmetauschers.
    Mal Entlüften (auffüllen Kühlmittel nicht vergessen!).
    Wenn das nichts hilft, Thermostat prüfen (lassen).
    Gruß Wolfgang
  • Moin
    Ute und Gerhard.
    Ich hatte auch mal Probleme mit der Heizung
    es lag am Thermostaten dabei war aber auffällig das
    die Motortemperatur sehr langsam nach oben kam.
    Bis der Motor warm war dauerte ca 30-40km fahrstecke
    und das ganze bei 0 grad Außentemperatur und Heizung nur lauwarm.
    Gruß Hellmann
    Heut haben wir ein solches:
    So ein Ding.
    Moni und Hellmann
